Проблем в километража
Мнениеот nikitzo » Пет Мар 03, 2006 4:52 pm
Извъднъж спря да отчита каквото и да е било. Батерията не е, защото си има цифри на дисплея. Съмняват ме кабелчетата да не са прекъснати. Видимо няма поражения но ако можете дайте идей как да премеря дали не са прекъснати при "поставката" на километража или в другия край?
Мисля, че е Сигма спорт 5000 абе ето снимки направо:
nikitzo
Регистриран на: Чет Мар 13, 2003 9:17 pm
Мнениеот ene » Пет Мар 03, 2006 5:01 pm
[color=beige][size=67]spored men v 4ekiikata e problema:Digral si si s neq i hrasssssss[/size][/color]
DaRe To DrEaM
ene
Регистриран на: Сря Май 11, 2005 9:31 pm
Мнениеот HepBeH_XaMcTep » Пет Мар 03, 2006 5:06 pm
прегледай кабела;
също възможно е и самият датчик(или както там се казва) да е изгорял;
ако е така - имам 1 такъв
HepBeH_XaMcTep
Мнениеот nikitzo » Пет Мар 03, 2006 5:07 pm
[quote="ene"]
Не уе с нея си чистих кирта под ноктите.
Аре сега по сериозно молим
nikitzo
Мнениеот Nazgull » Пет Мар 03, 2006 5:10 pm
Дане би да се е било мръднало магнитчето и да е далеч от датчика, че да отчита? Километража щракнат ли е хубаво на поставката?
дойчен комунистен мит трабантен
Последната промяна е направена от Nazgull на 29 Апр 2007 12:39; мнението е било променяно общо 17928 пъти
Nazgull
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 7:17 am
Мнениеот nikitzo » Пет Мар 03, 2006 5:21 pm
[quote="Nazgull"]
Не е от отва сигурен съм
nikitzo
Мнениеот F1-MAN » Пет Мар 03, 2006 5:24 pm
Оголваш внимателно кабелчето по средата, докосваш няколко пъти оголенето(те са две жички,така симулираш движение), ако отчита скъсното е най-вероятно долу, ако не значи е горе. Лошото става ако е някъде по средата. Ама ти си знаеш как ти е стоял и къде е най-вероятно да има напрежение , което да го скъса. А "датчикът" не може да изгори, не мисля че може и да се счупи:). Провай и да направиш връзка между пъпчиците на самия километраж(пак неколкократно), да не би проблемът да е в него.
F1-MAN
Мнениеот ene » Пет Мар 03, 2006 5:28 pm
[size=67][color=beige]ako ti trqbva nov kabel moga da ti dam edin ot mi6ka!seriozno govorq az sam si pravil taka kilometraja i daje e po-qko ot predi6nata;)[/color][/size]
DaRe To DrEaM
ene
Мнениеот mih » Пет Мар 03, 2006 10:27 pm
Не е Сигма това, Speedmaster си е, не съм ползвал такова, но съм виждал доста с прецакани дисплеи и други проблеми.
И аз имах подобен проблем с прекъснато кабелче, но така и не го оправих, понеже си намерих цяла долна поставка с кабелче и директно я смених - това ми се струва по-удачен вариант, разпитай по сервизите насам-натам, може да изскочи, примерно се сещам, че близнаците продават доста такива "километражи".
Революция в главата!
mih
Мнениеот naka76 » Пет Мар 03, 2006 11:23 pm
Най-вероятно е станало това което е ставало с последните ми 5-6 километража.Или има прекъснат кабел или рит ампулата която е долу е залепнала (което според ме е по-вероятно).Оправията е да го дадеш на някой ел. техник.Ако е прекъснат кабела се оправя лесно.Ако е датчика се отваря внимателно и се сменя рит ампулата с нова.Рит ампули има във всеки магазин за ел.материали и струват стотинки.Профилактиката и ти можеш да си я направиш ама си е човъркане.
naka76
Регистриран на: Пет Ное 21, 2003 7:04 am
Мнениеот GOA » Съб Мар 04, 2006 12:35 am
и аз не съм имал спидмастър нито сигма ама това няма никакво значение
за да провериш дали работи скоростомера взимаш някакъв проводник и с него свързваш периодично двата контакта отдолу (най-често са сачми с пружинки отдолу) за да "имитираш" импулсите от риД ампулата. Най-лесно става с пинсети защото са горе-долу толкова разкрачени.
Друг вариант е да му щракнеш с пиезокристал от запалка. Ако ти покаже някаква безумна скорост - работи.
после четеш какво е писал naka76
Кабелите се прекъсват защото са с неподходяща изолация и издържат малък брой огъвания. Толкова късо парче няма как да хванеш къде се е издънило.
(бе може с рентгенова снимка, томограф и др. простотии, но за такива глупости не е оправдано)
Най-лесно и бързо е да си купиш закачалката с кабела и датчика. Според мен обаче струва безобразно много.
Моят кабел си го закърпих по следният начин:
разглобих стойката и запоих нов кабел. Отрязах стария близо до датчика и свързах остатъка с новия. (при датчика върху кабела е шприцована пластмаса и немое се човърка)
Ако не ти е много увреден слуха можеш да провериш и ампулата дали е залепнала - мандахерцаш наоколо магнит и трябва да чуваш цъкане при преминаването му
Downhill by car.
Лопа ти прожината на амортесиора.
GOA
Регистриран на: Пет Окт 24, 2003 11:56 am
Мнениеот Master of the hill » Пон Мар 06, 2006 8:12 pm
Пич какво може да очокваш от тоя километраж! Тои е БОКЛУК извиняваи,че ти го казвам ама си е така!
:finger:
Master of the hill
Регистриран на: Съб Фев 25, 2006 6:38 pm
Мнениеот nikitzo » Вто Мар 07, 2006 9:03 am
На харизан кон зъбите не се гледат!
Иначе си се оправи от само себе си
nikitzo
Мнениеот GOA » Чет Мар 09, 2006 12:36 am
язък за писането :(!:
не стига че е БОКЛУК ами и от само себе си се оправя
сигурно следващият ще ми е на сигма защото не са боклуци и се развалят трайно :dunno:
edit:
не бях направил правописни грешки
Downhill by car.
GOA
Мнениеот nikitzo » Чет Мар 09, 2006 9:20 am
[quote="GOA"]
edit:
Е не е "язък за писането"! Аз се развам, че се оправи, а за следващото "счупване" ще знам какво да правя.
Благодаря за мнениятя без това на драг да бомб
И както е казал Ла Рош Фуко - "Никое усилие не е напразно"
nikitzo
Мнениеот Master of the hill » Пон Мар 13, 2006 12:11 am
:rofl: ПРОСТО КАЗАХ МОЕТО МНЕНИЕ И МИСЛЯ,ЧЕ Е ПРАВИЛНО!!!!!
:finger:
Master of the hill
Назад към ПРОДУКТ - КОНСУЛТ
cron
