Избор между Corss Fussion и Drag Hardy Comp
Мнениеот bugcho82 » Сря Дек 21, 2016 6:32 pm
Имам бюджет от около 700-800лв за велосипед. От фирмата ми ще ми го закупят като награда.
Двоумя се между следните два велосипед:
http://www.sportdepot.bg/bg/product/cro ... kPTQz.html
http://screambikes.eu/bg/velosipedi-pla ... -2016.html
Кой от двата е по-добрия избор.
Със сигурност това не е първата подобна тема и ви моля за снизхождение но не съм много опитен в тази сфера.
Благодаря ви!
bugcho82
Регистриран на: Сря Дек 21, 2016 3:39 pm
Re: Избор между Corss Fussion и Drag Hardy Comp
Мнениеот Alexi » Сря Дек 21, 2016 9:43 pm
Драга за мен е с малко по хубави части .. те са подобни ,но курбела е с куха ос ,а дерайльора е от по ново поколение шадоу
Мнениеот 2WBGST » Сря Дек 21, 2016 10:09 pm
Alexi написа:Драга за мен е с малко по хубави части .. те са подобни ,но курбела е с куха ос ,а дерайльора е от по ново поколение шадоу
:agree:
Също така жилата минават по горната тръба. Рамките на Драга се предлагат в по-глеми размери(не е ясно колко сте висок) от този Крос.
2-Wheels-BG-STreet
2WBGST
Мнениеот bugcho82 » Сря Дек 21, 2016 10:58 pm
187см съм висок, чатала ми е 84см.
Драг най-голямата рамка на този модел, която имат налична е 19"
bugcho82
Мнениеот Alexi » Чет Дек 22, 2016 8:15 am
добре ще ти е .. аз съм 1.80 карам 18"
Мнениеот Admin » Чет Дек 22, 2016 9:25 am
А защо си се спрял на 27.5? С този ръст и за ХС велосипед, мисля че ще ти е по-добре с 29ка? Няма ли промоция и за тях или просто не ти допада идеята?
Мнениеот bugcho82 » Чет Дек 22, 2016 9:37 am
Не знам. Приятели ми препоръчаха 27.5 понеже това бил новият стандарт.
bugcho82
Мнениеот carmo » Чет Дек 22, 2016 10:59 am
Стандартът вече не е нов, но е по-късно появил се спрямо 29". Ти трябва да си прецениш кой по-добре ще ти пасне. 500мм (20") на Фюжън-а също ще те устрои, а и рамката има геометрична схема (на Драга не видях такава). Иначе неговите предимства са кухата ос на курбелите и дистанционното заключване на вилката, но Крос-а е с по-добри команди и дерайльори, и като цяло е по-балансиран като компоненти. Тук http://velosiped.bg/pazaruvaj-po-katego ... l-mat.html може да видиш цялата му спецификация и геометрията на рамката. Има и 29" http://velosiped.bg/pazaruvaj-po-katego ... l-mat.html но пък цената е по-висока. На Драг също не видях адекватна оферта за 29", но разгледай и другите БГ марки.
carmo
Мнениеот 2WBGST » Чет Дек 22, 2016 11:30 am
Admin написа:А защо си се спрял на 27.5? С този ръст и за ХС велосипед, мисля че ще ти е по-добре с 29ка? Няма ли промоция и за тях или просто не ти допада идеята?
:agree:
Всъщност твоите габарити са определящи при избора. При такъв висок ръст изобщо не се набутвай с 27,5". Кармо прави правилна съпоставка, между компонентите, бих само добавил че педалите на Драга са по-удобни(ако караш предимно по черни пътища). Но по отношение на размера на рамката DRAG имат 29-ки и те се водят XL (20,5"-21"). Тоест седалкова тръба 52 см. Понеже не харесвам колела с жила по-долната тръба - по-ми допада ДРАГ. Обаче ако държиш на Cross fusion трябва да го вземеш с 54 см рамка инак 50-тка ще ти е малка. Като цяло поразгледай 29-тките предстоят добри оферти след нова година от Cross, Drag, Sprint и т.н..
2-Wheels-BG-STreet
2WBGST
Мнениеот victortrt » Чет Дек 22, 2016 1:07 pm
Мисля, че на фюжъна 54 рамка ще е голяма за 29-ката, трябва да се мери.
victortrt
Мнениеот Alexi » Чет Дек 22, 2016 1:45 pm
carmo написа: но Крос-а е с по-добри команди и дерайльори
тука не мога да се съглася .. който и да е Шадоу дерайльор е по добър от Деоре 591 - имах го същия ,това не е дерайльор за съвременен планински велосипед - не че не изкара геройски почти 5000 км при мене ,но държи крайно хлабаво веригата - постоянно пада и се блъска в рамката
Мнениеот carmo » Чет Дек 22, 2016 2:49 pm
Да, има такъв страничен ефект, но виж при Фюжън-а долния край на рамката как е и го сравни с твоя.
Иначе често срещана заблуда е че 29" байковете се правят за високи хора. Предните триъгълници се проектират ергономично и дължините им са принципно еднакви за определена височина, без значение цолажа на байка. Причините са чисто атропометрични. Ясно е и че висок човек изглежда по-нормално на 29", но не мисля че за автора е задължително да вземе такава. При височина на чатала 84см и 500мм рамка, колът на седалката ще е изваден 10-12см, което смятам за нормално, а знаем че принципно за МТВ (при обкрачена рамка) разстоянието над горната тръба е приятно да е повечко. Тук вече е въпрос на компромис спрямо дължината и. Да, 29" е по-газещ, но и по-тромав и неманеврен, така че пак е въпрос на компромис и приоритети спрямо терен и стил на езда. Това са все коментирани неща и авторът на темата е добре да се запознае с материята, а после да пробва 27.5" и 29", за да усети и прецени + и - на двата цолажа.
carmo
Мнениеот Admin » Чет Дек 22, 2016 4:40 pm
Аз не му препоръчах 29ка заради това, че е висок, но имах предвид, че по-добре и съразмерно ще изглежда за него. :)
Иначе е ясно, че се правят и малки размери, карал съм доста такива и затова му препоръчвам 29ка, защото за мен лично за ХС каране 29ката има доста предимства пред 26 и 27.5. Вярно, не за всеки те ще са еднакво важни, даже за някого може да са недостатъци, но всеки от свойта си камбанария. За мен лично доброто газене и стабилността на 29ките ми позволяват да карам ако не по-бързо, то поне по-приятно надолу, отколкото с по-малките размери колела. Говорим обаче при сравнение на ХС твърдаци със сходна геометрия, защото понякога един хубав челен ъгъл или една по-хубава вилка е в състояние да промени коренно нещата. Но пък точно защото в случая става дума за велосипед със сравнително ниска цена, т.е. стандартна геометрия и не особено добра вилка, още повече бих препоръчал 29ка. Например тази: http://screambikes.eu/bg/velosipedi-pla ... -2016.html . Лошото е, че максималният размер, който имат, е 19 инча, което не знам дали няма да е късо...
Иначе това ако го намериш в по-голям размер и с намаление: http://www.mtb-bg.com/index.php/product ... -fusion-29 , би било също чудесен вариант.
Мнениеот bugcho82 » Чет Дек 22, 2016 6:04 pm
Благодаря ви за информацията.
А да кажем че кача бюджета до 1000лв. Какво може да ми препоръчате?
bugcho82
Мнениеот carmo » Чет Дек 22, 2016 6:16 pm
Може би за Drag Hardy 29 Comp 2016 си искал да пуснеш този линк: http://screambikes.eu/bg/velosipedi-pla ... -2016.html При еднакви цени и почти еднакви компоненти остава питащият просто да избере (според себе си) един от двата цолажа.
Иначе FUSION 29" тук http://www.bikecenter.bg/product/cross-fusion_man_29 комай е най-евтин в момента, като цената му е по-висока спрямо 27.5" версията, но за качествата на байка и компонентите му вече си писал в споменатия тест.
carmo
Мнениеот carmo » Чет Дек 22, 2016 6:37 pm
bugcho82 написа:Благодаря ви за информацията.
Еми реши първом цолажа и бюджета. Ако останеш на 27.5" и нивото компоненти на Драг-а, може да вземеш "по-реномиран бренд" -примерно това
http://www.bikecenter.bg/product/cube-a ... 7dot5_gray Ако надскочиш хилядарката с някоя стотачка, може и до "средния клас твърдаци" да се доближиш. Споко, мнозина са тръгнали с няколко стотачки бюджет и накрая прибавят единица отпред, за да са доволни :D
carmo
Мнениеот bugcho82 » Чет Дек 22, 2016 7:12 pm
А Shockblaze в аутлета им има интереси неща. За 1000лв от тази марка струва ли?
bugcho82
Мнениеот 2WBGST » Чет Дек 22, 2016 8:28 pm
Тоз Cube дето го изкопа Carmo e с качествена рамка(всичко е прибрано), но най-вече курбел 44 зъба! Ако имат 29-ка обърни внимание и на курбела. Все ще ти се наложи да покараш по асфалт а с 44 зъба си е голямо предимство. През 2017 Cube-bikes предлагат само до 42 зъба. Ако ще караш предимно по черни пътища не ти трябва курбел с 40 зъба. Шокблейз не ми допада изобщо без значение какви са му компонентите, разцветките и размерите :). Все пак ако ще вдигаш бюджета вземай си Cube - като ще е гарга да е рошава.
2-Wheels-BG-STreet
2WBGST
Мнениеот Boko-Loco » Чет Дек 22, 2016 10:40 pm
Този Cube е с някакво детско кормило, ако ще го купуваш си приготви още 50 лева за мъжко, пък и няма твоя размер.
За 1000 лева това няма алтернатива: http://www.pulse-cycles.com/bg/bikes/st-2/
Boko-Loco
Мнениеот Petar_stoychev » Чет Дек 22, 2016 10:58 pm
Boko-Loco написа:Този Cube е с някакво детско кормило, ако ще го купуваш си приготви още 50 лева за мъжко, пък и няма твоя размер.
И аз бих заложил на Pulse,карам по-скъпата модификация ST1 но смятам,че и тази не е въобще лоша с оглед на цената,друго което бих погледнал е Cross Fusion 29 гледам че е намален в BikeCenter ако има размер не е лош избор.
Petar_stoychev
Мнениеот Alexi » Чет Дек 22, 2016 11:56 pm
2WBGST написа:Тоз Cube дето го изкопа Carmo e с качествена рамка(всичко е прибрано), но най-вече курбел 44 зъба! Ако имат 29-ка обърни внимание и на курбела. Все ще ти се наложи да покараш по асфалт а с 44 зъба си е голямо предимство. През 2017 Cube-bikes предлагат само до 42 зъба. Ако ще караш предимно по черни пътища не ти трябва курбел с 40 зъба. Шокблейз не ми допада изобщо без значение какви са му компонентите, разцветките и размерите :). Все пак ако ще вдигаш бюджета вземай си Cube - като ще е гарга да е рошава.
44 зъба е напълно излишна плоча за ХС .. колко да караш по шосе ,то се иска и сила за 44х11 с такава тежка машина :D
Мнениеот Boyan1984 » Пет Дек 23, 2016 9:19 am
Само да вметна, като каращ 2x11 - напълно достатъчно е и за шосе. Тествано :beer:
Голямата плоча наистина е излишна.
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот cleron » Пет Дек 23, 2016 11:02 am
Boyan1984 написа:Само да вметна, като каращ 2x11 - напълно достатъчно е и за шосе. Тествано :beer:
А с 2x10 за шосе???
Кое е най доброто съотношение за 2x10 брой зъби на двете плочи които да стават и за шосе?
cleron
Регистриран на: Пет Дек 16, 2016 10:28 pm
Мнениеот Boyan1984 » Пет Дек 23, 2016 11:06 am
2x10 не съм карал - от 3x9 се метнах на 2x11. Абе няма да е като с голяма плоча, но не е и болка за умиране.
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Мнениеот guffa » Пет Дек 23, 2016 12:17 pm
cleron написа:
А с 2x10 за шосе???
При 2х10 вариантите на плочите са 22/36 или 24/38 зъба. Втория е за предпочитане при по-честа употреба на шосе, въпреки че в такъв случай най-удачен би бил вариант 3х10, например 24/32/42.
guffa
Регистриран на: Вто Апр 05, 2011 8:20 am
Мнениеот carmo » Пет Дек 23, 2016 1:52 pm
И по този въпрос е добре питащият да има собствени впечатления. На МТВ-то 26" съм с трипъл, големият е 44 и определено ми е къс по равно (асфалт и черен път), но 29" ще тушира малко този ефект, макар че на хибрида съм с 48 и ако напомпя добре гумите, пак ми се иска още :) Не че съм много як или бързам за някъде, но предпочитам по-бавния каданс.
carmo
Мнениеот Alexi » Пет Дек 23, 2016 2:37 pm
guffa написа:
cleron написа:
А с 2x10 за шосе???
има и други варианти за плочи .. аз карам с 26/38 ,като карам и по шосе - спокойно си държа 40 на равно ,то с тая геометрия байка ми така или иначе не може много повече ще се иска доста сила за нагоре ..
Мнениеот bugcho82 » Пет Дек 23, 2016 7:07 pm
Като цяло избора ми се свежда до:
http://shockblaze.com/bg/%D0%B2%D0%B5%D ... -2012.html Или http://shockblaze.com/bg/%D0%B2%D0%B5%D ... 13-Bg.html
Като мисля че М размер е 19ка рамка а Л е 21 или греша?
и
http://screambikes.eu/bg/velosipedi-pla ... a_ramki-19
Не знам дали искам да карам 29 или 27.5 да съм честен. Така че не е определящо за мен.
Shockblaze-а има по-висок клас компоненти но доста стари модели.
Drag вилката е по-добре сигурно ще трябва да я сменя на Shocblaze-a ако взема него.
Съвети?
bugcho82
Мнениеот Alexi » Пет Дек 23, 2016 7:54 pm
втория шокблейз
Мнениеот guffa » Пет Дек 23, 2016 9:34 pm
Определено втория Шокблейз.
Абсолютно всички компоненти по него са по-висък клас и по-добри, включително и вилката.
guffa
Следваща
