Съвет при покупка на XC колело
Мнениеот diboya » Пон Юни 26, 2017 7:34 pm
Здравейте, дойде време да сменя старото колело с ново и ще ми е нужна помощ при избора. Старото колело е Sprint Apolot Elite 26'', но вече ми идва малко като размери и клас на компонентите. Колебая се между 27.5 и 29-ка. Доста четох за предимствата и недостатъците на съответните размери, но ще съм благодарен и вие да споделите мнение. Висок съм 1.82м, а теглото е 70 кг. Бюджетът за новото колело е 1500 лв.
А ето и някои модели към които съм се спрял:
1. https://www.bikecenter.bg/velosipedi/pl ... n-red-org/ - този модел го има в 27.5 и 29'', но ще се радвам да споделите мнение за компонентите
2.https://www.shockblaze.com/bg/bikes/R9- ... B1053.html - стар модел, но с доста добри части и доста леко, притеснява ме само , че вилката е с много малък ход - 80mm.
3.https://www.shockblaze.com/bg/%D0%B2%D0 ... -2017.html - модел от тази година, но по-ниския клас на Shockblaze
4.https://www.shockblaze.com/bg/%D0%B2%D0 ... -2017.html
5.https://www.pulse-cycles.com/bg/bikes/st-1/ - също го има в два размера. Като цяло само положителни неща съм чел за Pulse.
Ами това са колелетата, към които съм се насочил. Ще се радвам да споделите мнение и ако имате някакви други предложения в същия ценови диапазон.
Благодаря предварително :)
Поздрави
diboya
Регистриран на: Нед Май 11, 2014 11:55 am
Re: Съвет при покупка на XC колело
Мнениеот Lucky Loser » Пон Юни 26, 2017 10:18 pm
Mambo No. 5
Komoot профил
Lucky Loser
Мнениеот anaydev » Пон Юни 26, 2017 10:52 pm
Ако в момента бях изправен пред тази дилема и аз както Лъки Позър подсказва щях да избера предложението на Pulse, а именно ST1
Pulse QRS 1 Army Green
Shockblaze R7 Elite 2013
anaydev
Регистриран на: Пон Апр 03, 2017 8:59 pm
Мнениеот carmo » Вто Юни 27, 2017 8:26 am
Наличието на въздушна вилка и дистанционното и заключване (от кормилото), не е за пренебрегване. Предният венец дали ще е единичен, двоен или троен си зависи от твоето разбиране и нужди, а 27.5" смятам подходящ за ръста ти. Може да видиш и това http://velosiped.bg/pazaruvaj-po-katego ... n-mat.html Имат го и в 29" версия.
carmo
Мнениеот dzvonko » Вто Юни 27, 2017 1:46 pm
Всичко е въпрос на вкус. Личното ми мнение е:
Shockbalze-a R9 - много лека 29-ка (почти 2кг по-лека от Pulse-a, който пак ще е 29-ка заради ръста ти) Също така тази вилка Реба май можеше да се регулира от 80мм до 120мм - има теми из форума за това.
Shockblaze R7 - карам R7 Race 2017 и е уникално колело. А и в магазина и сервиза са винаги услужливи и обръщат внимание - обслужване 6+ Тези, които ти гледаш са по-доброто изпълнение и ще са още по-добри!
Всички Shockblaze са с по-добри вилки от Pulse-a
CUBE - мисля дори да не го коментирам - не си заслужава въобще.
Cross - малко по-добре от Cube, но не достатъчно
dzvonko
Регистриран на: Пон Дек 14, 2015 4:20 pm
Мнениеот Petar_stoychev » Вто Юни 27, 2017 4:01 pm
Това R9 като компоненти ми не е хич зле ама като му видях геометрията ми стана лошо...
Аз ако трябваше да избирам бих избирал между R7 Team и Pulse
Petar_stoychev
Мнениеот carmo » Вто Юни 27, 2017 6:28 pm
Petar_stoychev написа:Това R9 като компоненти ми не е хич зле ама като му видях геометрията ми стана лошо...
Еми то за това е намалено почти наполовина, белким някой го купи поне заради частите. Ясно е че рамката с тоя челен ъгъл... :banghead:
carmo
Мнениеот KhanAsparukh » Вто Юни 27, 2017 6:57 pm
Освен посоченото от другите 9ката може да ти е голяма. L е най-големия размер при този модел, а размер М не им е наличен (поне на сайта им).
KhanAsparukh
Регистриран на: Сря Юни 07, 2017 8:52 am
Мнениеот 2WBGST » Вто Юни 27, 2017 7:10 pm
Аз преминах от 26" на 29". Опасявах се в маневреността и трудности при задвижването. Но дори с 48-38-28 зъба курбел нямам проблем с 29" гази здраво и има страхотна инерция и при къса лапа и по-дълго кормило е без проблеми с маневреността, някакси е по-удобно от 26".
Забрави за 27,5" няма смисъл.
Това, което ти предлага Carmo e много балансиран велосипед - лек, маневрен, добре комплектован(нищо, че челната тръба не е конусовидна).
Аз обаче съм за 29" вариант. Пробвай го и ако си навит да даваш парите, твоя размер е 52 см - http://velosiped.bg/pazaruvaj-po-katego ... v-mat.html.
2-Wheels-BG-STreet
2WBGST
Мнениеот Petar_stoychev » Вто Юни 27, 2017 7:15 pm
2WBGST написа:Аз преминах от 26" на 29". Опасявах се в маневреността и трудности при задвижването. Но дори с 48-38-28 зъба курбел нямам проблем с 29" гази здраво и има страхотна инерция и при къса лапа и по-дълго кормило е без проблеми с маневреността, някакси е по-удобно от 26".
Според мен 52см. ще му е голяма,аз съм 181 и L размер 48см ми е перфектна.
Petar_stoychev
Мнениеот 2WBGST » Вто Юни 27, 2017 7:22 pm
Petar_stoychev написа:Според мен 52см. ще му е голяма,аз съм 181 и L размер 48см ми е перфектна.
Второто ми колело ще е пак 52 см, аз съм 180/80 см, нямам никакви проблеми с височината, но при МТБ дължината на ТТа=60 см. Добре ще е и той да се пробва, но не вярвам да кара като пенсионер и да се гърби на малка рамка с колеми гуми.
Пробвах Extreme eco варианта на Cross, който е 54 cm и вече почти опира на чатала, но 52-ките са без проблеми. Въпреки всичко дори 54 см е на кантар, по лична преценка, вече ST=56 cm - НЕ СТАВА (за себе си говоря).
2-Wheels-BG-STreet
2WBGST
Мнениеот kanpopov » Вто Юни 27, 2017 9:34 pm
dzvonko написа:
Не можеш да регулираш хода на вилките на велосипедите на Shockbalze, освен ако не си купиш допълнително съответното въздушно бутало.
От изброените препоръчвам ST1
kanpopov
Регистриран на: Нед Окт 02, 2011 6:30 pm
Мнениеот diboya » Сря Юни 28, 2017 8:24 am
Благодаря на всички за отзивите и коментарите. Така като гледам Cube-a ще го отпиша.
carmo написа:
Тъй като не разбирам толкова много нещата, ми стана интересно какво точно и е на геометрията на р9-ката?
Също така искам да изкажете мнение и за този модел : https://www.shockblaze.com/bg/%D0%B2%D0 ... 16-Bg.html
Предлагат ми го втора употреба, но каран много малко на цена около тази която съм обявил. Това което ме притеснява е, че рамката е XL, a именно:
(108.85 KiB) 197 пъти
Като изключим това колело, изборът ми се свежда до Pulse ST1 и Shockblaze R7 Team 2017.
Поздрави
diboya
Мнениеот anaydev » Сря Юни 28, 2017 8:36 am
Мисля си, че рамката ако не ти е по мярка, останалото няма особено значение :dontknow:
anaydev
Мнениеот Boyan1984 » Сря Юни 28, 2017 9:17 am
С твоя ръст, с този размер рамка, ти гарантирам че на първото каране ще се изкривиш и ще усетиш болки в кръста и раменете и ще проклинаш Вселената.
Аз съм 1.80 и карам рамка 18" (46 см седалкова тръба), която я усещам идеално. Предполагам че на тебе рамка 19"(48 см седалкова) ще ти е тамън.
52 см седалкова е твърде много.
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот victortrt » Сря Юни 28, 2017 10:25 am
Каква е тази 29-ка с такъв курбел - Ареала Ърбън ли или класическа 29 - ка.
victortrt
Мнениеот carmo » Сря Юни 28, 2017 1:56 pm
diboya написа:Благодаря на всички за отзивите и коментарите. Така като гледам Cube-a ще го отпиша.
carmo написа:
Поздрави
Челен ъгъл 72 градуса е извън параметрите за МТВ, особенно ако се каниш да го караш по надолнище и оф-роуд. Дори по хоризонтален асфалт ще е трудно да отделиш ръце от кормилото, понеже лесно щу губи праволинейна траектория на скорост.
Офертата за линкнатата тук 9-ятка не е лоша за "пара и половина" -особено ако не е каран, но рамката ще ти е височка (ако кракът ти не е поне 90см). Ще ти е и длъжка, но може да смениш лапата с по-къса. Яхни го и пробвай как ти е на чатала, като си обкрачил рамката и здраво стъпил (с пети) на земята. Ако опираш :nono:
carmo
Мнениеот 2WBGST » Сря Юни 28, 2017 6:18 pm
victortrt написа:Каква е тази 29-ка с такъв курбел - Ареала Ърбън ли или класическа 29 - ка.
Ми какви да са тези гуми??? На 622 мм шини - се водят 29". Жалко че не си наблизо да ти дам да врътнеш едно кръгче с тез дебели, но и високи гуми, напомпани на max. Курбела не определя размера 29", това зависи от шините и гумите. Както и да е, от Cross са направили много добър байк, който аз карам само ИЗВЪНГРАДСКО с голям кеф! :D Да живее 29" - URBANA- :D .... Преди 2 години и Спринт и Крос масово пускаха 29-ки с 44 зъба курбели. Вярно е, че не е удачно да се катериш по стръмни баири с 48-38-28, но пък за черен път твърдака е без проблем.
2-Wheels-BG-STreet
2WBGST
Мнениеот 2WBGST » Сря Юни 28, 2017 8:00 pm
Наш сънародник с FATbike твърдак, покорява Колумбийските Анди: https://www.youtube.com/watch?v=3sdDgCdLRlU
Не виждам проблем за Cross Areal Urban по черни планински пътища с тез дебели гуми
2-Wheels-BG-STreet
2WBGST
Мнениеот diboya » Сря Юни 28, 2017 8:19 pm
Преди малко пробвах Pulse ST1 L и като цяло ми допадна. Единственият проблем беше, че петите ми се удряха в рамката както пишеше в ревюто на колелото, от Pulse също знаят за този проблем, но уви няма какво да се направи. Мисля че все пак не е кой знае какъв проблем и с времето ще се свикне или поне така се надявам :dontknow: Мисля утре да го поръчам и да го яхвам :eyebrow:
diboya
Мнениеот iL Diavolo » Сря Юни 28, 2017 8:41 pm
Приятел го беше тествал и при него същото - " постоянно щял да мисли в какво положение са му петите , а не спокойно да си върти " , и се отказа .
Пулса си е много як , дано свикнеш с това .
!!! със скотовете съм !!!
iL Diavolo
Регистриран на: Съб Сеп 10, 2011 5:55 pm
Мнениеот carmo » Сря Юни 28, 2017 11:49 pm
Като посвикнеш да караш така, после и походката ти ще се адаптира и ще ходиш с петите навън. :rofl: Според стара мъдрост "във всяка шега има доза истина". При теб тя какъв % ще е?
carmo
Мнениеот diboya » Пон Юли 03, 2017 2:39 pm
В петък отново ходих да пробвам Pulse-a, но и този път краката ми се удряха в рамката и се отказах от него :crap: Поради тази причина в събота пробвах SB R7 Team 27.5''. Колелото ми хареса и не ми трябваше много време да го взема. Вчера го тествах в Западен парк и първите ми впечатления са отлични. Само не ми е ясно как на колело за толкова пари слагат възможно най-умрелите педали :dontknow:
Искам да благодаря на всички, които изказаха мнение и ми помогнаха в избора :beer:
diboya
Мнениеот Lucky Loser » Пон Юли 03, 2017 3:45 pm
diboya написа:Само не ми е ясно как на колело за толкова пари слагат възможно най-умрелите педали
За да не ти го дадат изобщо без педали. Специално тази "част" хората си е сменят от велосипед на велосипед, понеже си имат едни с които са свикнали.
Komoot профил
Lucky Loser
