Мнение за Drag Hardy Ltd. 2017
Мнениеот deadlyevil » Пет Май 11, 2018 12:00 pm
Здравейте, :beer:
Дойде време да се оборудвам и аз с колело за идващия сезон.
След гледане по магазините четене по форумите и т.н се спрях на следния модел колело а именно Drag Hardy Ltd. 2017
Ето и линк към него:
https://dragzone.bg/velosipedi/planinsk ... y-ltd-2017
Размера на който съм се спрял е 29" и XL рамка. - Аз съм висок 188 см и 92 кг.
Бих искал да чуя и вашето мнение за това колело и евентуално препоръки за него или някой друг велосипед от този ценови клас.
Колелото в повечето случаи ще го използвам в градски условия, при което мене ме притеснява, че курбела е само с един венец и 30 зъба.
Иначе като цяло окомплектовката мисля че е океу за тези пари.
Очаквам с нетърпение вашето профисиално мнение и скоро да се срещнеме по велоалеите :beer:
Благодаря предварително!
deadlyevil
Регистриран на: Нед Юни 19, 2016 8:40 pm
Re: Мнение за Drag Hardy Ltd. 2017
Мнениеот Иван Нончев » Пет Май 11, 2018 12:56 pm
Ей в тия теми съм писал за него, аз съм с такова. Виж там, за да не пускам по 10 пъти едно и също. Ще кажат хората, че ги рекламирам, а всъщност изобщо не съм им чак толкова голям фен :)
viewtopic.php?f=27&t=191941
viewtopic.php?f=27&t=192291
viewtopic.php?f=27&t=189986
viewtopic.php?f=30&t=192484
Когато аз купувах колело (лятото 2017), нямаше по-добра оферта за 29-ка за тия пари от Hardy Ltd.-то. Сега обаче, след като Pulse изкараха новите STR 2 и TS+ 2 (по 2099 лв. са), мисля че трите стотачки отгоре си струват. Всъщност не са 300 лева отгоре, а по-малко, защото на Drag-а стоковите педали отиват директно в кофата, като читавите са по стотина лева, че и повече в моя случай. Ако все пак бюджетът е строго ограничен, по-добро от Ltd.-то, наистина няма за тази сума.
Последна промяна Иван Нончев на Пет Май 11, 2018 1:09 pm, променена общо 2 пъти
Иван Нончев
Регистриран на: Съб Май 14, 2016 9:48 am
Мнениеот Dim » Пет Май 11, 2018 12:58 pm
https://www.pulse-cycles.com/shop/cycle ... tail/st-1/
Ей с това ти отпадат притесненията и спестяваш пари без да правиш компромиси, само ходи да го пробваш, че си точно на границата с Л.
Dim
Мнениеот Иван Нончев » Пет Май 11, 2018 1:06 pm
В ST1 има далеч повече компромиси. Вече не го предлагат с проходна ос отпред (доколкото аз знам от участник във форума, който беше ходил на място да пробва), челото не е tapered, което затруднява ъпгрейда и геометрията е по-зле (включително и често срещания проблем при доста хора с опирането на петите в задния триъгълник). Спирачките M615 на Hardy-то също са по-добри.
Ако ще е Pulse, това което си струва е STR 2 или TS+ 2 (в зависимост от стила, който ще се кара).
P.S. Единствените плюсове на ST1 са въздушната вилка (щото на Hardy-то в описанието пише, че е Recon Solo Air, ама всъщност си е пружинна), както и наличието на два венеца отпред (за мен това е минус, но за много хора е плюс).
Иван Нончев
Мнениеот pufa » Пет Май 11, 2018 4:22 pm
Аз също съм с Драга и мога да споделя, че колелото поне за мен е уникално. Аз също се чудех между него и Пулс, но правото чело на пулса и спирачките ме отказзаха от него. Също така исках отпред да е с 1 венец. Според мен Драга си заслужава парите и въпреки, че вилката е с пружина работи добре, поне откакто е в мен (приблизително месец).
pufa
Регистриран на: Сря Апр 29, 2015 10:45 pm
Мнениеот Dim » Пет Май 11, 2018 8:11 pm
Че какво им е на DB5-ците, че чак ги слагате като пасив, за типа колело са си чудесни спирачки, да не говорим, че дх байкове на реномирани производители се продават с тези спирачки, и какво като е с право чело да не би да тръгнете да сменята вилката, която отново за типа колело ще си върши прекрасно работата и това, че е въздух е огромен плюс, а може и да се вдигне на 120мм, с което да се намали челния ъгъл. Вие направо го сложихте в черния списък тоя Пулс :crazy:
Dim
Мнениеот bcdd » Пет Май 11, 2018 8:27 pm
Винаги съм се чудил кои им ги купува тея драг-ове :) ( с тея части на тея пари ) ,но става ,щом ти харесва взимай го ,няма смисъл от тъпи коментари ( челен ъгъл ,спирачките са гадни и т.н. ,пък ако почнем да говорим и за капли и... ще стане по зле )
bcdd
Мнениеот Lucky Loser » Пет Май 11, 2018 8:40 pm
Едно допълнение тук(а и мнения трябва да се трупат.. :eyebrow: ) - QRS 2-ката върви с DB5 и съм много доволен от работата им(72 кг) . Какво да говорим за XC велосипед.
П.С. Не ходя само до магазина с него :)
Komoot профил
Lucky Loser
Мнениеот pufa » Пет Май 11, 2018 8:49 pm
Да, хубави са, но докато работят. А АВИД не се славят като надеждни спирачки. То не е свирене, въздух и т.н. Лично предпочитам Шимано за спирачки.
pufa
Мнениеот Lucky Loser » Пет Май 11, 2018 9:45 pm
Всичко е хубаво докато работи :)
Komoot профил
Lucky Loser
Мнениеот Dim » Съб Май 12, 2018 8:24 am
pufa написа:Да, хубави са, но докато работят. А АВИД не се славят като надеждни спирачки. То не е свирене, въздух и т.н. Лично предпочитам Шимано за спирачки.
Свиренето няма нищо общо със спирачките(ръчка,апарат), а с накладките и ротора, респективно тяхното състояние, въздух гълтат всички спирачки като им заминат уплътненията, а и може да не са добре обезвъздушени, но тук по-скоро малко предрасъдно се подхожда на база други несполучливи модели като елексира, който гълташе от лостчето, дб5 са с лостче като на гуайда! Спирачките са добри или поне не са по-лоши от деорето!
Dim
Мнениеот deadlyevil » Съб Май 12, 2018 8:47 pm
Благодаря за всичките коментари,
Искам да сложа един ъпдейт на темата. Днеска бях в магазин на драг и момчетата от магазина ми предложиха това:
https://dragzone.bg/velosipedi/planinsk ... jambo-2018
Много ми хареса дори ми направиха добра цена.
Какво ви е мнението за него. Заслужава ли си или мога по добро да взема за тези пари.
deadlyevil
Мнениеот Boyan1984 » Съб Май 12, 2018 8:52 pm
Това като вариант видял ли си го: https://www.pulse-cycles.com/shop/cycle ... 9c9d5-ff14
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Местоположение: Кюстендил
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
