Как да избера правилният размер шпайкове?
Мнениеот _SoRa_ » Сря Яну 13, 2021 10:10 am
Здравейте.
Как да избера правилният размер на шпайкове/обувки spd за колоездене при онлайн поръчка? В града ни няма магазин където да пробвам и да поръчам. Търся отзиви за харесвания от мен модел, но понякога или няма или са от типа "Супер са", "Много ми харесват"... крайно безполезни.
Колко мм по-големи трябва да са?
Как трябва да стоят по крака- стегнати, по-свободно, петата плътно ли трябва да е прилепнала към задната част на шпайка?
_SoRa_
Re: Как да избера правилният размер шпайкове?
Мнениеот edinmilion » Сря Яну 13, 2021 11:04 am
Мериш размера на стелката в сантиметри, на обувките които си носиш в ежедневието. След което търсиш според него за модела който си харесала :agree:
Последно поръчвах Шимано без да гледам размера на стелката, че съм свикнал с номер по големи от тези къде нося и хоп изненада, дойдоха си такива които отговарят и сега съм с малко по големи...
edinmilion
Мнениеот _SoRa_ » Сря Яну 13, 2021 11:28 am
edinmilion написа:...и сега съм с малко по големи...
Как може да се намали разликата с размера, ако разбира се не е над 1 см.?
_SoRa_
Мнениеот Yash » Сря Яну 13, 2021 11:56 am
А тези, които си взе?
Опасявам се, че без мерене трудно ще стане. Измерването на стелката върши работа, но само донякъде. Зависи и от кройката на самия модел.
Ще дам личен пример. Когато си търсех зимни планински обувки, мерих два модела на различни фирми. Едната ми беше точно, но не беше това, което търсех. Другата беше същият размер, но по-тясна.
Колко по-голяма да е обувката? Около сантиметър. Обшо взето пръстите да се движат свободно.
Yash
Мнениеот _SoRa_ » Сря Яну 13, 2021 12:06 pm
Yash написа:А тези, които си взе?
Мавика са ми една идея по-големи. Петата например ако не стегна повече врътката му идва малко широка, а си мисля, че трябва да стои по-стегнато. Като ширина ми е добре (имам доста широко стъпало и висок свод). Стъпалото ми е 25 см., а стелката на Мавика е 26 см.
Имам Шимано със 41 номер и стелка 25,7 см. Дойдоха с доста дебела стелка, която подмених с доста по-тънка, защото не можех да ги обуя. :boggled: И пак са ми малко тесни, което много ме дразни като карам. То и за това поръчах Мавика 26 см. с идеята да не ми стискат :D
Може би на колелото ще ги усещам различно :dontknow:
Най-добре е да се пробва, но в малък и беден град е невъзможно.
_SoRa_
Мнениеот Yash » Сря Яну 13, 2021 1:23 pm
Покарай с Мавика. Не мисля, че е много широка. Имай предвид, че краката набъбват с течението на деня, от поемането тежестта на тялото.
Yash
Мнениеот Harka » Сря Яну 13, 2021 1:56 pm
Мдаа, трудна работа е това с купуването на обувки без да се пробват наживо. Единственото, което ми хрумва, е да купиш няколко модела/размера от онлайн магазин/и в България (ако въобще има) и да се възползваш от правото на 14-дневно връщане. Пробваш и което ти пасва запазваш, а другото връщаш. Това ти е единствения вариант.
Harka
Мнениеот Alexi » Сря Яну 13, 2021 3:49 pm
най добре е да се гледа размера JP ,това е стелката в сантиметри .. щото другата номерация е малко приблизителна и всяка марка си има собствено виждане колко точно е 41 примерно ,също така четене за конкретен модел или марка помага ,както знаем Шимано са малко по тесни и къси ,и т.н.
Мнениеот _SoRa_ » Сря Яну 13, 2021 4:05 pm
А какво трябва да е усещането, как е правилно да стои на крака шпайка? Като на обикновена обувка или по- свободно?
_SoRa_
Мнениеот Yash » Сря Яну 13, 2021 5:39 pm
Като всяка друга обувка. Важното е на теб да е удобна, имайки предвид натоварванията, който има, докато се кара.
Yash
Мнениеот eternal_cycle » Сря Яну 13, 2021 7:13 pm
Здравей,
Моят съвет е да подходиш както при избора на туристически оувки - 0,5 -1,0 размер по-големи от тези, с които ходиш до офиса с колата или на пицария с такси.
След целодневни натоварвания краката имат склонност да се подуват и имам болезнени спомени от шпайкове, коита са ми били таман.
Ако излязат с цял номер по-големи, тази разлика лесно се намаля наполовина чрез допълнителни стелки. В Декатлон има такива по 7 лева, доволно добри.
eternal_cycle
Регистриран на: Вто Мар 08, 2011 8:17 pm
Мнениеот Alexi » Сря Яну 13, 2021 11:24 pm
аз не съм на това мнение .. ако шпайка е хлабав като дърпаш хлопа и тръгва да се събува ,добре е крака да стои плътно в обувката .. краката не отичат от колоездене така както от ходене примерно ( носят много по малко тежест ) и не е особен проблем ,поне при мен
Мнениеот Harka » Сря Яну 13, 2021 11:44 pm
Мхм, и аз съм на мнението на Alexi. Шпайковете ми досега винаги са били доста плътно по крака и никога не съм имал проблеми с отичане, както при ходене. Но разнопосочните мнения по темата само доказват, че обувките са си нещо доста индивидуално и е трудно да "влезеш в обувките на някой друг". :)
Harka
Мнениеот fu4ko » Чет Яну 14, 2021 7:55 am
И моите ги взех както си взимам обувките-43 номер.Шпайковете са ми точни,но ми стискат отстани пръстите-малешчетата.Съветваха ме с парцали напоени с ракия в тях да сложа.Дали ще се разширят?Шпайковете са Nike втора употреба.
Cross Sprinter
fu4ko
Мнениеот edinmilion » Чет Яну 14, 2021 8:40 am
е па може, важното да е удобно. Те хората Sidi "настройват" пък ти едни найкове :D
https://twitter.com/UranRigoberto/statu ... 93793?s=20
Rigoberto Urán ЯU
@UranRigoberto Jan 12 Mijitos toca adaptarnos al trabajo
edinmilion
Мнениеот _SoRa_ » Чет Яну 14, 2021 9:30 am
fu4ko написа:И моите ги взех както си взимам обувките-43 номер.Шпайковете са ми точни,но ми стискат отстани пръстите-малешчетата.Съветваха ме с парцали напоени с ракия в тях да сложа.Дали ще се разширят?Шпайковете са Nike втора употреба.
На мен ми стискат шпайковете Шимано, които са с номер над номерацията, която нося (маратонки, обувки, сандали), и 7 мм повече от дължината на стъпалото му. Е, отстрани ми стискат, и малко зор докато ги обуя, а като покарам 20на минути и ми се иска да ги хвърля.
Трудно ми е с избора, защото стъпалата ми са широки 11 см. От 38 номер вече нося 40 :D
Последна промяна _SoRa_ на Чет Яну 14, 2021 10:21 am, променена общо 2 пъти
_SoRa_
Мнениеот Bi11y » Чет Яну 14, 2021 10:08 am
Преди време като четох повечето марки не си отговарят с 0.5 до 1 номер , за шимано мисля че беше 1.5 номер нагоре ...
Bi11y
Мнениеот _SoRa_ » Чет Яну 14, 2021 12:34 pm
Нагледно как стои крака ми върху стелката и вътре в шпайка.
С по-малкия номер сигурно ще стигам края на стелката и още повече ще ми изхвърчи стъпалото отстрани. Вътре сигурно ще ми дойде и по-напред крака. :dontknow:
_SoRa_
Мнениеот fu4ko » Чет Яну 14, 2021 1:50 pm
edinmilion написа:е па може, важното да е удобно. Те хората Sidi "настройват" пък ти едни найкове :D
Rigoberto Urán ЯU
Защо да съсипвам шпайковете,като може да си отрежа пръстите и няма да ми стискат.
Cross Sprinter
fu4ko
Мнениеот Франко » Чет Яну 14, 2021 8:20 pm
Декември си взех NORTHWAVE, като гледах сантиметрите в сайта - отговарят си на дължина, но ми идват малко широчки отпред. Карал съм ги само 50-60км и нямам проблеми. При мен така е добре, защото краката ми отичат - един ден нося по цял ден едни обувки, а след ден-два същите обувки ми стягат след час носене - по-добре да имам аванс.
Пробвай да ги поносиш без да караш. Знам, че е тегаво (тропаш като подкован и се пързаляш), но да са ти на краката по някой и друг час всеки ден .... може и да се отпуснат по ширината (зависи от материала на обувките).
Ригоберто Уран може да си позволи всяка седмица да тунингова по един чифт шпайкове за по няколко стотин кинта, без да фалира, ама едва ли много любители тук могат да си го позволят :D
Франко
Регистриран на: Съб Окт 05, 2019 7:53 am
Мнениеот Harka » Чет Яну 14, 2021 8:43 pm
_SoRa_ написа:Нагледно как стои крака ми върху стелката и вътре в шпайка.
Да, в твоя случай номерът не е от такова значение, колкото "кройката". Трябва ти модел, който просто е по-широк. Ако не откриеш такива шпайкове, в краен случай може да пробваш с по-лежерни обувки за автомати. Ще изглежда малко нелепо на шосейка, но на кого му пука... С по-голям номер може и да постигнеш малко повече широчина, но дължината като отиде на кино пак не е добре.
Harka
Мнениеот Da Nail » Пет Яну 15, 2021 8:31 am
Shimano по принцип предлагат по-широки модели, които се водят за по-широко стъпало "This version has a slightly wider cut for wider feet." Ето например: https://www.bike-discount.de/en/buy/shi ... oes-799228 - това го давам като пример за "wide" версия. Иначе съм виждал и от по-евтините.
Da Nail
Регистриран на: Сря Мар 19, 2014 6:40 pm
Мнениеот _SoRa_ » Пет Яну 15, 2021 4:07 pm
Тази вечер им монтирам парчетата и каквото такова. Ще поръчам и тези чорапи от Шушон бг.
https://shushon.com/product/athlete-ii/ ... ze=eu39-41
https://shushon.com/product/escape-ii/? ... d-elements
Все с някой ще си паснем. :love: :D
За топло време ще избирам занапред.
На Bont и Lake видях, че има модели и за широки стъпала, но са доста скъпи 200-300 евро.
_SoRa_
Мнениеот _SoRa_ » Вто Фев 02, 2021 9:38 am
Здравейте. Някой с мнение и опит за следните шпайкове?
Giro Terradura/Terraduro
Shimano xc1
Shimano xc3
Bontrager Rhythm
Scott comb boa
Northwave Razer
Specialized rime
При Shimano xc3 ме притеснява, че има само една система за стягане boa, която е разположена с средата на шпайка.
_SoRa_
