Frame Banshee Rune XL дали ще ми е ок
Мнениеот Rakeem » Чет Апр 23, 2020 11:52 am
Здравейте, бих искал да чуя и вашето мнение, тъй като ще я взимам от чужбина и не знам дали няма да се изхвърля с този размер, а тук няма къде да тествам нещо подобно.
Висок съм 182см.
https://geometrygeeks.bike/bike/banshee-rune-2015/
Rakeem
Регистриран на: Съб Ное 24, 2018 12:27 pm
Re: Frame Banshee Rune XL дали ще ми е ок
Мнениеот scratch » Чет Апр 23, 2020 1:50 pm
Седалковата тръба е доста дълга и може и да ти дойде висока за 182см. Останалото мисля, че ще ти е ок.
scratch
Регистриран на: Пет Яну 21, 2011 8:12 pm
Мнениеот Petar_stoychev » Чет Апр 23, 2020 1:55 pm
Rakeem написа:Здравейте, бих искал да чуя и вашето мнение, тъй като ще я взимам от чужбина и не знам дали няма да се изхвърля с този размер, а тук няма къде да тествам нещо подобно.
Висок съм 182см.
Като дължина на рамката няма да имаш проблем според мен...изглежда доста къса за XL по днешните стандарти.Там където може да имаш преоблем според мен е дължината на седалковата тръба която е доста висока и вероятно ще имаш проблем при карането по стръмни участъци и изнасянето на тежеста назад. :beer:
Petar_stoychev
Мнениеот Rakeem » Чет Апр 23, 2020 2:34 pm
За сега споделяте и моето мнение, седалковата наистина е много дълга и това ми е основното притеснение.
Рамките на Banshee действително са много къси спрямо днешните тенденции, и точно заради това съм се насочил към XL.
В драга има останала една рамка, само че Prime, от същата година, бях готов да я взема, но се оказа М и то много къс М, измерена от центъра на предната тръба, до центъра на седалковата(края,без колче) показа 55см.
Седнах и на един Ронин L-ка, който е малко по-къс от XL-a на Banshee и ми се стори, доколкото може да се прецени на място, че може една идея по-дълго да ми е по-добре, което точно се препокрива с размера на Баншето.
До четала съм 83см, като гледам рамката има едни 2см., които стърчат между разспънката и скобата, дали може да се резне там в краен случай?
Rakeem
Мнениеот Alexi » Чет Апр 23, 2020 2:36 pm
остаряла рамка - къса ,малък рийч ,седалковата е много висока и няма да можеш да ползваш смислен дропър а то без дропър накъде .. и не, рамката не може да се "Резва" освен ако не искаш да я осереш :beer:
Мнениеот Rakeem » Чет Апр 23, 2020 4:08 pm
Така е, късички са им рамките от този период, за това съм се насочил към ХЛ-а, ако се абстрахираме от дължината на седалковата, геометрията си е съвсем прилична и като челен ъгъл, и като дължина. Защо според теб ще прецакам рамката ако се скъси седалковата, това по никакъв начин не нарушава конструктивната цялост на рамката, реже се както се реже стержен и се прави един прорез.
Rakeem
Мнениеот Alexi » Чет Апр 23, 2020 4:14 pm
Rakeem написа:реже се както се реже стержен и се прави един прорез.
:banghead:
Мнениеот Rakeem » Чет Апр 23, 2020 4:18 pm
Колега, не ми помагаш, давам ти аналогия, тази седалкова е рязана преди да се завари, кажи си доводите.
Rakeem
Мнениеот Alexi » Чет Апр 23, 2020 4:23 pm
тия неща ги смята производителя ,ако е можело да е по къса тая тръба е щяла да е по къса ... може и нищо да не стане ,а може и да се сцепи рамката и да я похабиш .. нещо подобно е да си сложиш вилка 160 на велосипед предвиден за 120 мм примерно .. то става ама някои рамки държат други не
Мнениеот Rakeem » Чет Апр 23, 2020 4:40 pm
То е можело да е по-къса, но тогава е нямало да отговаря на разбиранията им за ХЛ. за това са я пуснали по-дълга. Просто търся вариант, за да си вържа гащите, ако се окаже, че ми е висока.
Rakeem
Мнениеот protiven » Чет Апр 23, 2020 4:47 pm
игнорирайте това съобщение
protiven
Мнениеот Rakeem » Чет Апр 23, 2020 7:03 pm
Oтносно рязането не седалковата тръба, има доста информация в нета, изглежда и други за прибягвали до тази манипулация, така че май няма да откривам топлата вода.
https://www.pinkbike.com/forum/listcomm ... adid=92050
Някои дори си режат карбонките.
https://www.youtube.com/results?search_ ... be+cutting
Ще го мисля.....ако се реша на тази рамка, ще имам вариант, разбира се в краен случай, и то най-вероятно ако ще ползвам дропър.
Rakeem
Мнениеот Alexi » Чет Апр 23, 2020 7:12 pm
аз не виждам какво ще спечелиш ,ако отрежеш рамката с 20мм .. вместо 80мм дропър ще сложиш 100 ,и ? какво ще се промени ? рамка с 630ТТе трябва да има седалкова около 45-6 ,да носи поне 150мм дропър .. говорим за съвременна АМ рамка .. от друга страна може доста да загубиш ,ако случайно се сцепи ..
Мнениеот Rakeem » Чет Апр 23, 2020 7:40 pm
Не са малко 2см., при този случай сийт тюба слиза на 48.8, а доста от съвременните ендурота са около тези размери, примерно NS Snab и Define са със сийт тюб 48.3, за Л-версията и сходна дължина.
Canyon spectral също е с 480 сийт тюб и сходна дължина за Л-версията. Тоест няма да съм много далеч от истината.
Rakeem
Мнениеот Boyan1984 » Чет Апр 23, 2020 7:55 pm
Хората се опитват да ти кажат, че с едното скъсяване на седалковата, няма да направиш от стара геометрия нова. То не е само до седалкова. Ще съсипеш рамката според мен.
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Rakeem » Чет Апр 23, 2020 8:15 pm
Какво значи стара геометрия, като изключим по-дългата седалкова тръба, кое й е архаично на геометрията.
Banshee rune-----------------Canyon spectral
Top tube - 635----------------636
Reach - 466--------------------460
Chainstay - 439/436/432----431
Head angle - 65/65.5/66---- 66
Seat angle - 73.5/74/74.5----74.5
Rakeem
Мнениеот Alexi » Чет Апр 23, 2020 8:23 pm
ами режи я 3 пръста и готово .. за мен темата е приключена
Мнениеот nkc20 » Пет Апр 24, 2020 7:59 pm
Колега, вслушай се в Алекси и останалите, не е препоръчително да се правят каквито и да е манипулации от рода на рязане и пробиване на рамката. Все пак разрезите, дупките и заварките са ги изчислявали инженери, така че конструкцията да е здрава. И дори и при това положение се случва да се спука/счупи рамка, а какво да говорим от саморъчни и самосиндикални намеси. Освен това - губиш гаранцията при една такава манипулация.
nkc20
Регистриран на: Пет Юни 24, 2016 7:28 pm
Мнениеот windv » Пет Юли 31, 2020 8:20 am
Ех, чак сега я виждам тази тема. Дали си взел руната? Моята е руна хл и я рязах. Няма грижи, блъска се от тогава.
~~~o)Ѣ(o~~~
windv
Мнениеот moridinbg » Нед Авг 02, 2020 7:10 pm
На твоята руна точно рязането на седалковата тръба да ѝ беше грижата :D
moridinbg
