Смяна rockshox с fox и промяна челен ъгъл
Мнениеот zarko GT » Нед Окт 18, 2020 12:35 pm
Здравей група!
Поръчал съм си колело GT sensor sport 2021г и реших да заменя rockshox silvar rl140mm с fox 36-38 grip2 160 или 170мм и шока който е x-fusion 02 pro rl 185x50 с fox float x или dhx2. Съвети, мнения много са ми важни. Fox-a ще е 2021г.Благодаря. Предваре.
zarko GT
Регистриран на: Пет Юли 19, 2013 9:52 am
Местоположение: Гр. Ботевград
Re: Смяна rockshox с fox и промяна челен ъгъл
Мнениеот zarko GT » Нед Окт 18, 2020 8:28 pm
Fox float x2 исках да кажа.
zarko GT
Мнениеот martin.radev » Нед Окт 18, 2020 11:00 pm
Относно шока, който си дал като размер 185х50... това е в долната част на трейл шоковете, а се каниш да ползваш сериозен шок като за Ендуро или ДХ
Х2 го няма в твоя размер:
https://www.ridefox.com/family.php?m=bi ... ly=floatx2
martin.radev
Мнениеот zarko GT » Пон Окт 19, 2020 9:06 am
Е, именно. Няма ли да стане float x2 185x50.? Спазваме размери. Просто да е по добър.
zarko GT
Мнениеот zarko GT » Пон Окт 19, 2020 9:14 am
И има ли въобще смисъл да го заменям с х2. Ще се промени ли нещо като хода няма да се промени. Идеята ми е да е по здрав-стабилен. Понеже както писах по горе 85кг съм. За това ми се иска нещо, което да не го покривя след като се мине през по сериозен корен или подобно.
Това е
zarko GT
Мнениеот Gworan » Пон Окт 19, 2020 9:35 am
85кг нищо не са, карай си спокойно колелото с оригиналното му окачване.
Колелото идва с модерна геоемтрия, ако забиеш ендуро вилка отпред ще стане мазало, челния ще иде на под 62° със 170мм вилка (даунхила даже не са толков остри), ще ти вдигне средното, ъгъла на седалковата отива назад... Просто недей - това е моят съвет.
Gworan
Мнениеот zarko GT » Пон Окт 19, 2020 11:05 am
Благодаря много колега за откровението. Не каза само ако е 160мм отпред при сегашната 140мм... Мисля няма да е проблем? Колкото до шока се притеснявам само и единствено да не го прецакам като съм N кила, при минаване на по тежък терен. Ако си по запознат ще ми е люботино ако имаш и наблюдение. Понеже не съм карал с такъв малак ход отзад на тия кила. Благодаря още един път
zarko GT
Мнениеот Gworan » Пон Окт 19, 2020 11:29 am
Мога да ти кажа, че доста познати вече чувам как казват, че искат минат от ендуро колело към по-късоходово... И от мой опит, дългия ход може да ти изиграе лош номер ако не се спускаш с достатъчно скорост :)
GT-то е със 140 ход на вилакта но челния ъгъл му е 65.5°, това е напълно достатъчно, според мен. Даже е учудващо остър ъгъла. Като за пример от 2017, 2018, дори и някои от последните модели ендуро колела (160-170мм ход) са със точно такъв челен ъгъл.
Trail колелата започнаха да ги правят и тях с такава агресивна геометрия, което изглежда доста готино. Аз не бих сменял окачването на това GT за да имам повече ход или по-остър челен ъгъл. Евентуално, ако не те кефи как работи, може да гледаш нещо по-висок клас, но същия ход...
Gworan
Мнениеот Lucky Loser » Пон Окт 19, 2020 11:58 am
zarko GT написа:Благодаря много колега за откровението. Не каза само ако е 160мм отпред при сегашната 140мм... Мисля няма да е проблем? Колкото до шока се притеснявам само и единствено да не го прецакам като съм N кила, при минаване на по тежък терен. Ако си по запознат ще ми е люботино ако имаш и наблюдение. Понеже не съм карал с такъв малак ход отзад на тия кила. Благодаря още един път
Аз съм със 160 отпред/140 отзад, 67 челен, при тегло с екипировка 80 кг макс.
Удобно ми е, не съм имал проблеми надолу. Вилката при настройките по моя вкус я вкарвам до към 150 при каране на терени тип Кривата т.е. по-стръмни участъци и/или с дропове като не карам с 300.
Как по-дългия ход може да вреди при каране с ниска скорост ?
Komoot профил
Lucky Loser
Мнениеот zarko GT » Пон Окт 19, 2020 12:37 pm
При мен отзад е 130мм и за това се чудя за нещо по ячко. Това ми е дилемата. А ти колега с какво окачване си (модел)? Благодаря. Просто събирам мнения от хора които използват такива байкове и са на тия кг. Благодаря още един път
zarko GT
Мнениеот halfdone » Пон Окт 19, 2020 1:15 pm
Много интересно си го замислил. Купуваш най-евтината сглобка, с нисък клас компоненти и искаш да дадеш примерно същата сума за вилка и шок, които пък изобщо не са за тази рамка :)
Продавам : .
halfdone
Регистриран на: Сря Май 19, 2010 8:14 pm
Местоположение: София о884о974о5
Мнениеот zarko GT » Пон Окт 19, 2020 1:22 pm
Защо да не са? Float x2 на 185х50 както е оригинално. Fox 36 160mm вместо 140мм. Подмяна с един инч (2,54см) променя челният ъгъл с 1 градус. Тоест ще стане 64,5.или по ъочно 64,7-64,8градуса. Греша ли аз някъде или?
zarko GT
Мнениеот zarko GT » Пон Окт 19, 2020 1:32 pm
Въпросат ми беше дали да подменя шока най-вече защото се опасявам от тежеста ми да не е да не върши работа. За това попитах може ли да се смени с x2 пак 185х50 понеже чета, че е по сериозна техника. И реших, че ще върши повече работа от сегашния. И за това питах някой ако знае и се е сблъсквал с подобен случай да каже. А не да си чешем езиците кое скъпо и кое евтино. И за вилката същия случай. Питам понеже четох, че не е проблем 1 градус. С което се замислих за по висок клас и по здрава вилка.
zarko GT
Мнениеот Lucky Loser » Пон Окт 19, 2020 2:34 pm
Само аз ли не виждам в темата писано колко килограма си :)
Komoot профил
Lucky Loser
Мнениеот zarko GT » Пон Окт 19, 2020 2:41 pm
Отговор по Български
zarko GT
Мнениеот Lucky Loser » Пон Окт 19, 2020 4:34 pm
zarko GT написа:Отговор по Български
Нямаше сарказъм в написаното от мен, наистина не виждам да си писал колограмите си, а има написано:
zarko GT написа: защото се опасявам от тежеста ми да не е да не върши работа.
Сигурно аз съм го пропуснал, но нямах време да изчета цялата тема.
Komoot профил
Lucky Loser
Мнениеот zarko GT » Пон Окт 19, 2020 4:49 pm
Сега, като си видял се извинявам и аз и очаквам мнение 85 кг съм. Както трябваше да кажа че не летя по 20м скокове
zarko GT
Мнениеот Pr3d4t0R » Вто Окт 20, 2020 8:57 am
zarko GT написа:Защо да не са? Float x2 на 185х50 както е оригинално. Fox 36 160mm вместо 140мм. Подмяна с един инч (2,54см) променя челният ъгъл с 1 градус. Тоест ще стане 64,5.или по ъочно 64,7-64,8градуса. Греша ли аз някъде или?
Така е, плюс ще вдигнеш средното 5-8 мм, като ще стане над 350 мм, което е непрепоръчително. Сега е 349 мм та въобще не е това колело за по-дълга вилка. С високо средно се завива по-трудно и е по-лесно да се човкираш. В случай, че държиш на друга вилка -> Manitou Mattoc Pro 3. За Х2 по чуждите форуми има доста оплаквания за различни проблеми, а и на тази рамка е много по-подходящ DPX2, който е много надежден.
На тази окомплектовка обаче първото, което бих сменил са спирачките и предната гума.
Мнениеот zarko GT » Вто Окт 20, 2020 9:29 am
Спирачките ще са хт 8120, ок? Предложения за други. А колкото до гума, гумите слушам за предложения. Дали да не са и двете направо? Казах ХТ помеже съм карал със старото и съм много довелен
zarko GT
Мнениеот Gworan » Вто Окт 20, 2020 9:51 am
Сигурно не съм единствения който се чуди, защо направо не си взел карбон елит варианта, ами най-ниския и после да му сменяш всичко...
Gworan
Мнениеот zarko GT » Вто Окт 20, 2020 10:21 am
. Веднага казвам. Заради разликата в парите. За 700-800гр в теглото цифрата беше.... А и компунентите пак щях да ги сменя с тия.
zarko GT
Мнениеот zarko GT » Вто Ное 03, 2020 4:25 pm
Благодаря на всички разбиращи и дали адекватни мнения и критики. А за тия където копират линкове и после критикуват, преди това да прочетат внимателно...
Темата може да се закрие. Благодаря
zarko GT
