Дойде време за нова вилка
Мнениеот pityr » Сря Май 06, 2009 10:27 am
И така дълго чаках този момент и накрая дойде :D събрал съм 600 лв + 100 лв отгоре не са проблем за нещо по добро
Тежа 65 кг , рамката е Експер и карам АМ ( така да се изразя) :)
Спрял съм се на :
http://screambikes.eu/product_info.php? ... 6727070de3
за друго просто си нямам никаква идея ще разчитам изцяло на вас :beer: :beer:
pityr
Регистриран на: Вто Дек 04, 2007 10:10 pm
Местоположение: Кюстендил
Re: Дойде време за нова вилка
Мнениеот Admin » Сря Май 06, 2009 11:16 am
Тази вилка едва ли ще те разочарова. Не е лека, но не е и много тежка. В този ценови клас теглото й е нормално, особено като се има предвид, че е с метална пружина. И цената е добра. Единственият й кусур са по-малкото възможности за реглаж, но трябва да си прецениш дали те са толкова важни за теб. В твоя случай проблем може да се окаже най-вече ходът - 140 мм са малко множко за рамка като Expert-а - с твоето тегло не бих се притеснявал от счупване, но геометрията на велосипеда ти ще пострада, особено при изкачванията.
Други варианти са:
http://screambikes.eu/product_info.php? ... ts_id=1705 - Повече възможности за реглаж (включително и промяна на хода), пневматична пружина, но без чувствителна разлика в теглото.
Rock Shox Recon 351 Solo Air - малко по-скъпа е, към 660 - 700 лв. в зависимост от конкретната модификация, с пневматична пружина, но пак не е много по-лека. Отново предимство е наличието на повече настройки (на забавянето при връщане и при сгъване + заключване).
По спесификации най-добра за твоите нужди изглежда втората вилка, но за нея не мога да кажа нищо от личен опит.
Първата също не съм я карал, но имам впечатления от приятели и са добри. Както казах, при нея основният проблем (за твоята рамка) е по-големият ход, а също така е хубаво пружината да е подходяща за теглото ти, иначе ще трябва да я смениш (не знам дали в комплекта се включват пружини с различна твърдост, възможно е да има такива).
Третата съм я карал, работи чудесно, има смислени настройки, но отново без промяна на хода.
Мнениеот pityr » Сря Май 06, 2009 11:25 am
Мерси много :beer:
аз в момента съм с ХСR с пружините и еластомера с 120мм
рамката в гаранцията пише че допустимия ход на рамката е 130 мм , но тя е изтекла...
незнам просто съм хвърлил око на фокс , в кюстендил ги гледах вилките имат допълнителни пружини те не са проблем
http://screambikes.eu/product_info.php? ... ts_id=2182
другия вариянт е по скъпата ванилия :beer:
pityr
Мнениеот defender231 » Сря Май 06, 2009 12:42 pm
ами ако е фокс ок, но решил ли си въпроса с потдържането , чувал съм ,че малко хора могат да сервизират Фокс.
defender231
Регистриран на: Пон Сеп 29, 2008 1:45 pm
Мнениеот Stancho » Сря Май 06, 2009 6:03 pm
Аз също бих препоръчал Marzocchi-то показано от @Admin. Работи сравнително добре (от скромния ми опит за няколко метра) и има доста полезни настройки (поне като гледах в сайта им). Теглото е приемливо и вилката ще става за малко по агресивно от ХС каране. Според мен ще ти свърши по - добра работа от FOX-a.
Stancho
Мнениеот pityr » Сря Май 06, 2009 6:32 pm
а какво ще кажете за по скъпата ванилия и Marzocchi-то което показано от Админ
марзочито ли ще предпочете те ?
pityr
Мнениеот Admin » Сря Май 06, 2009 7:35 pm
Много е трудно да се каже заради това, че рамката ти не е подходяща за вилка със 140 мм ход. Ако беше, щях още в първия си пост директно да ти препоръчам Fox-а, особено щом на теб ти допада повече.
Но с оглед на промените в геометрията, които ще внесе вилка със 140 мм ход, би било добре да можеш да го намаляваш.
Ако си готов да жертваш комфорта и ефективността при изкачване, всеки от двата Fox-а e добър избор и остава да решиш дали ти трябват допълнителните настройки. Ако карането ти включва достатъчно дълги и достатъчно много изкачвания, с тази рамка бих избрал по-скоро Marzocchi-то.
Имай предвид, че говоря по принцип, т.е. геометрията обективно ще се влоши от гл.т. на изкачванията, но субективно на теб може да не ти пречи. Много хора си карат с леко неподходяща геометрия, без да имат проблеми заради това. Зависи доста от това какво гониш в карането си.
Мнениеот pyle » Сря Май 06, 2009 7:50 pm
Ще използвам тема да попитам,мой приятел иска да сложи на апполо епикон 140мм тежи около 75-6 кила кара агресивно ХС и АМ ?
pyle
Регистриран на: Нед Ное 16, 2008 9:28 pm
Местоположение: марс
Мнениеот Admin » Сря Май 06, 2009 7:58 pm
Пак същото важи. Ако си вземе Epicon с регулируем ход (сега не ми се рови из модификациите, но мисля, че има такъв), ще е по-добре - иначе може да изпитва известно неудобство при изкачванията.
Мнениеот pyle » Сря Май 06, 2009 8:01 pm
Ми той не кара кой знае колко нагоре,иска да знае дали ще издържи рамката ? :agree:
pyle
Мнениеот Tonkata » Сря Май 06, 2009 8:03 pm
Admin > епикон с регулеруем ход ще стои ли добре на ht2 ?
Препоръчай модел .
Tonkata
Регистриран на: Пон Апр 20, 2009 7:31 pm
Мнениеот pyle » Сря Май 06, 2009 8:05 pm
ММ Епикон с ТА не съм виждал :dontknow: ?
pyle
Мнениеот Admin » Сря Май 06, 2009 8:13 pm
pyle написа:ММ Епикон с ТА не съм виждал :dontknow: ?
http://www.srsuntour-cycling.com/SID=si ... &tnid=2208
http://www.srsuntour-cycling.com/SID=si ... &tnid=2352
Tonkata написа:Admin > епикон с регулеруем ход ще стои ли добре на ht2 ?
Не виждам причина да стои зле. :)
Мнениеот pityr » Сря Май 06, 2009 8:19 pm
Мерси много на всички отзовали се :beer: най вече на Админ :beer: , реших че ще бъде по скъпата ванилия :liplick:
с катеренето ще се справа
pityr
Мнениеот pyle » Сря Май 06, 2009 8:30 pm
Ок връщам си думите назад,а относно здравината на рамката с 140мм какво ще кажеш админ ?
pyle
Мнениеот Tonkata » Сря Май 06, 2009 9:35 pm
И аз благодаря на админ ! :beer:
Tonkata
Мнениеот Admin » Сря Май 06, 2009 10:29 pm
pyle написа:Ок връщам си думите назад,а относно здравината на рамката с 140мм какво ще кажеш админ ?
По принцип не е добре да се надвишават предписанията на производителя, а в този случай точно това ще е налице, защото предполагам, че Аполона не е за повече от 130 мм ход. Да не говорим, че и гаранцията в такъв случай би отпаднала.
Иначе е коментирано многократно, че на практика нещата много зависят от теглото и начина на каране на колоездача.
Мнениеот Вилката » Чет Май 07, 2009 10:31 am
Ще ползвам тая тема и за моята питанка:
Кое бихте предпочели:
http://www.bikescenter-bg.com/index.php?step=module_action&modname=pricelist&modaction=details&product=549&product_cat=64&lang=2
или
http://www.bikescenter-bg.com/index.php?step=module_action&modname=pricelist&modaction=details&product=2156&product_cat=292&lang=2
Ще бъде поставена на RAM HT2. Карам АМ и доста ще ползвам промяната на хода. 70 кила съм и искам най-сетне да имам вилка, реагираща и на по-малките неравности. Със сегашния ми J3 ръцете ми изтръпват, а САГ-ът му при моето тегло е точно 0%.
Вилката
Мнениеот ivkotm1221 » Пет Май 15, 2009 11:13 am
Ето тази вилка пак може да ти свърши работа http://www.ridespot.net/product_info.ph ... ff6e1955a4 точно 130мм. ход
Marzocchi made the best forks
ivkotm1221
Регистриран на: Сря Мар 25, 2009 8:21 pm
Местоположение: България, Бургас
Мнениеот ivkotm1221 » Пет Май 15, 2009 11:16 am
А и също е по-здрава от другите хц вилки (като изключим ванилията) ;)
ivkotm1221
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 58 госта
