Тривиалната тема!Покупка на велосипед!
Мнениеот peshko5 » Пет Авг 25, 2017 11:37 am
Здравейте колеги ентусиасти!Като всеки новак и аз имам нужда от малко напътствия.Интересувам се от МТБ с което мисля да правя ежедневни преходи 15-30км дневно смесен терен асфалт,черен път спускания бюджетът ми е около 800лв.Висок съм 172см и тежа 90кг(расов дебелак :D ).Имам също запитване относно размера на колелата,понеже прочетох в някоя друга дискусия,че разликата между 26" и 27,5" не е особено голяма,но компонентите за 26"-ца щяли да се чистат,а виждам,че все още се продават масово.
Oryx seven s9
peshko5
Регистриран на: Съб Юли 08, 2017 3:05 pm
Re: Тривиалната тема!Покупка на велосипед!
Мнениеот moz » Пет Авг 25, 2017 12:55 pm
За сега има всичко за 26-ци, сигруно ще продължи да е така още доста време, все пак има дърт джъмп колела, които няма да станат по-големи, а и за тях трябват капли и гуми. В твоя случй си мисля че именно 26 е подходящо за теб, първо заради ръстта, второ заради килограмите - по малките колела са по-здрави и корави при еднакви други характеристики и се спират по-лесно с еднакви спирачки.
moz
Регистриран на: Сря Авг 20, 2008 7:15 pm
Мнениеот Lucky Loser » Пет Авг 25, 2017 1:02 pm
moz написа:по малките колела са по-здрави и корави
Човекът каза, че ще върти, не че ще скача, а 90 кг не са 150 :)
Komoot профил
Lucky Loser
Мнениеот screamBoy » Пет Авг 25, 2017 9:02 pm
задължително твърда рамка - с толкова много въртене ти трябва или нещо много добро отзад (демек много пари) или твърда рамка
на височина си точно мечтата на производителя, абсолютната среда, значи вероятно според анатомията се оглеждай за рамки от 15" до 18" или 19"; средата на всички средни среди за такава височина е 17"; но разбира се какво се случва между земята и коронната чакра - а именно всеки участък колко точно е дълъг и как се съотнася с другите участъци - е нещо мнооого индивидуално, от там и удобството е бая различно
подсказка - това е всъщност разстоянието между седалковата и челната тръби; иначе казано като седнеш колко свободно ще се чустваш
тъй като си въобразяваш, че си тежък, може да се огледаш за нещо дето стойката ще е малко по-легнала т.е. леко по-приведен - така няма да си мислиш, че ти се пресова задника
800 са доста пари, много е вероятно ако си вземеш колело за всичките да го караш доста дълго, може би дори над 4 години, съответно избора става доста труден. В смисъл ако търсиш колело за 300лв е лесно - първо са еднакво зле и второ на такова колело ще видиш какво ти трябва нататък. Докато в тия пари вече започва да има и по-удобни колела, и изскача голямата грижа че първо не ти се дават повече за нещо наистина удобно и второ ще си свикнеш на 2-3-4-5-те гадни неща и по-трудно ще минеш на нещо читаво.
Та един вид гледай и обикаляй магазини. Ако имаш познати е доста по-добре, защото по магазините колелата са изложени, сиреч нещата са монтирани да хващат окото. Докато някой дето кара е много по-вероятно да си е настроил каквото както трябва.
Първите ми 3 колела бяха нови, и постепенно стигнах до машина за такива пари. И тогава чак започнах да разбирам какво трябва да науча (и с какво колело, нали), съответно минах на втора ръка. Та, има в пинкбайк неща, не е като да няма. Особено като наближава края на сезона ...
screamBoy
Мнениеот Speedmaster™ » Съб Авг 26, 2017 9:20 am
http://koleloto.bg/product/1216/cross-f ... 017-g.html
Тук има лека промоция но е 29", почти среден клас компоненти и бюджетна вилка, пробвайте първо рамка 46 за обща ориентация. В бъдеще ако се запалите по шосейни преходи, може да се сложат гладки гуми с малък балон плюс опция твърда вилка?
Speedmaster™
Местоположение: България
Мнениеот peshko5 » Съб Авг 26, 2017 3:56 pm
Колега понеже съм новичък може ли само да ми изясниш какво означава пинбайк?Мислех и на вариант от към втора ръка,но на съветите дето съм попадал за момента...са от рода не си взимай,не се знае на какво ще попаднеш особено пък за човек като мен дето нищо не разбира и единствено за това се спрях на вариант за ново колело понеже мисля да е на изплащане.
Oryx seven s9
peshko5
Мнениеот Speedmaster™ » Съб Авг 26, 2017 4:41 pm
https://m.pinkbike.com/
Ако питате мен не знам точно, може би са имали предвид този сайт от линка горе. viewtopic.php?f=3&t=181921&start=210#p1077017 В тази тема са посочили че може и на изплащане при избор на велосипеди Pulse?
Speedmaster™
Мнениеот carmo » Чет Авг 31, 2017 6:02 am
peshko5 написа:Колега понеже съм новичък може ли само да ми изясниш какво означава пинбайк?Мислех и на вариант от към втора ръка,но на съветите дето съм попадал за момента...са от рода не си взимай,не се знае на какво ще попаднеш особено пък за човек като мен дето нищо не разбира и единствено за това се спрях на вариант за ново колело понеже мисля да е на изплащане.
Колегата точно това имаше предвид -натрупването на опит и познания дава възможност за информиран избор при покупката на вече използван байк. За теб наистина е по-безопасно нов (с 2г. гаранция) Вече доста магазини дават велосипеди на кредит, така че и това е стандартна опция.
Ако модела препоръчан по-горе (Фюжън 29") ти допада, но ще го плащаш разсрочено -може да видиш и 27.5" версията му (която не е в промоция сега) https://velosiped.bg/pazaruvaj-po-kateg ... l-mat.html но пак си струва. Друг не-лош вариант гледам е този Грип https://velosiped.bg/pazaruvaj-po-kateg ... n-mat.html (сега с намаление), но и спецификацията му е "по-ниска".
Това също бива https://velosiped.bg/pazaruvaj-po-kateg ... -3243.html и е с проверена през годините рамка, а спецификацията му е доста близка до тази на Фюжъна. Септември вероятно ще имат други модели на промоция, но пък августовските ще са в миналото. :)
90кг. не са много, ръстът ти е междинен и може да караш и 3-те цолажа (26", 27.5" или 29") ако избереш подходяща за ръстът ти рамка (46 - 48см), но и дължината на кракът ти има значение. Влез в някой магазин и пробвай на живо -просто за мярка, а ако нищо не си харесаш, поне ще знаеш какъв размер ти е удобен и ще може да избереш нещо и от нета.
carmo
Мнениеот peshko5 » Чет Авг 31, 2017 12:55 pm
Сърдечни Благодарности колега :) :beer:
Oryx seven s9
peshko5
Мнениеот carmo » Пет Сеп 01, 2017 11:44 am
Късметлия си обаче :D Виж долното от септемврийската им промоция http://www.mtb-bg.com/index.php/other/c ... ember-2017
carmo
Мнениеот peshko5 » Съб Сеп 02, 2017 2:40 pm
За Фюжъна нали биг фуута не е за мен нали :eyebrow: ?
Oryx seven s9
peshko5
Мнениеот светльо-toxin34 » Съб Сеп 02, 2017 8:23 pm
С 200 лева те надскача като цена/бюджет но си струва .
https://www.pulse-cycles.com/bg/bikes/st-2/
светльо-toxin34
Регистриран на: Пет Мар 18, 2016 8:17 pm
Мнениеот carmo » Нед Сеп 03, 2017 5:28 pm
peshko5 написа:За Фюжъна нали биг фуута не е за мен нали :eyebrow: ?
Да. Имах предвид Фюжъна 27.5", но ако можеш да си позволиш по-скъпо колело -още по-добре. Вече дали ще ползваш потенциала му е друг въпрос.
carmo
Мнениеот peshko5 » Сря Сеп 06, 2017 9:01 pm
Прочетох някъде из форумите,че за начинаещ с 29" колело е било по трудоемко понеже не било толкова маневрено има ли нещо вярно в това?
Oryx seven s9
peshko5
Мнениеот Alexi » Сря Сеп 06, 2017 9:05 pm
не :rofl:
Мнениеот carmo » Пет Сеп 08, 2017 2:03 pm
peshko5 написа:Прочетох някъде из форумите,че за начинаещ с 29" колело е било по трудоемко понеже не било толкова маневрено има ли нещо вярно в това?
Заради по-големите диаметри на 27.5" и 29" е логично колесните бази да са по-дълги със 1-2 см спрямо всеки горен цолаж. Някои ездачи усещат разликата, други не, така че трябва ти да си пробваш / прецениш. Определено 29" е малко по-инертен като усещане спрямо идентичет като спецификация 26" байк. За сметка на това курсовата му устойчивост и "газенето" на дребни неравности е малко по-добро.
carmo
Мнениеот peshko5 » Съб Сеп 16, 2017 11:00 am
Здравейте приятели,вече имам що годе някаква заделена сума и почнах да се оглеждам по интензивно за мтб.Следя и обяви за втора уботреба и имам запитване.Има ли статии където пише компонентите какъв клас са?Какво да гледам като най-важно в едно мтб?С кой от компонентите може да се направи компромис за сметка на друг с по-висок клас например?Чета мнения из форумите,че за начинаещ като мен не е важно кой знае какво мтб ще караш,понеже нямало изградена техника все още.Не знам дали ще имам възможност по нататък за някакъв по сериозен велосипед?И си мислия,че ако реша да правя подобрения да имам поне за момента някаква стабилна основа и ако дай боже имам възможност да надграждам.Надявам се да се развие някаква дискусия за достигна до някое компетентно мнение.Благодаря ви и ще се радвам на вашата помощ! :beer:
Oryx seven s9
peshko5
Мнениеот Boyan1984 » Съб Сеп 16, 2017 4:13 pm
Дискусии по темата много, зависи ти колко пари си заделил и какво искаш да карашр щото опции също много. Крос кънтри ле ще е, нещо с малко по-голям ход на вилката ли, мекица или твърдак, 26,27.5 или 29 цола гумаци искаш. Дай ориентир.
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот peshko5 » Нед Сеп 17, 2017 3:36 pm
peshko5 написа:Здравейте колеги ентусиасти!Като всеки новак и аз имам нужда от малко напътствия.Интересувам се от МТБ с което мисля да правя ежедневни преходи 15-30км дневно смесен терен асфалт,черен път спускания бюджетът ми е около 800лв.Висок съм 172см и тежа 90кг(расов дебелак :D ).Имам също запитване относно размера на колелата,понеже прочетох в някоя друга дискусия,че разликата между 26" и 27,5" не е особено голяма,но компонентите за 26"-ца щяли да се чистат,а виждам,че все още се продават масово.
Oryx seven s9
peshko5
Мнениеот peshko5 » Вто Сеп 19, 2017 10:08 am
Имам запитване при ръст 173см за велосипед Trek Liquid 25 с рамка 19,5'' подходящ ли ще е за ръста ми?На оферта е и момчето дето го предлага казва,че на ръст 175см му е идеално?
Oryx seven s9
peshko5
Мнениеот Admin » Вто Сеп 19, 2017 10:10 am
Може би ще ти е с една идея голямо, 18.5 би било по-добре. :)
Мнениеот martinic3 » Вто Сеп 19, 2017 10:20 am
peshko5 написа:Имам запитване при ръст 173см за велосипед Trek Liquid 25 с рамка 19,5'' подходящ ли ще е за ръста ми?На оферта е и момчето дето го предлага казва,че на ръст 175см му е идеално?
Гледай за рамка около 17"-18" аз съм висок 175-176 и си купих колело с 29" гуми и 17" рамка
martinic3
Регистриран на: Пон Май 29, 2017 2:01 pm
Мнениеот Pr3d4t0R » Вто Сеп 19, 2017 10:45 am
Лъже те откровено. Бих те посъветвам повече от 17" да не гледаш.
Мнениеот peshko5 » Вто Сеп 19, 2017 1:32 pm
Oryx seven s9
peshko5
Мнениеот Pr3d4t0R » Вто Сеп 19, 2017 2:15 pm
Като компоненти са кажи речи еднакви с разликата, че последният е с Тектро спирачки - нямам идея дали този им модел е по-добър от шиманските.
Моят съвет е да пробваш колелата на място кое ще ти е удобно на теб.
Мнениеот martinic3 » Вто Сеп 19, 2017 2:21 pm
martinic3
Мнениеот Alexi » Вто Сеп 19, 2017 5:09 pm
ако не ти е жал за топките е ок :D
Мнениеот peshko5 » Вто Сеп 19, 2017 5:31 pm
Alexi написа:
Колега изпадна ми на оферта,не съм карал до сега нито твърдак,нито мекица...ще се радвам да дадеш съвет :)
Oryx seven s9
peshko5
Мнениеот Alexi » Вто Сеп 19, 2017 5:38 pm
доста по опитни колеги ти казаха че е голяма рамката за тебе ,но има един тесен кръг хора които се кефят на големи рамки - ако ти пасва го вземи но без проба не го поръчвай
Мнениеот peshko5 » Вто Сеп 19, 2017 5:54 pm
Alexi написа:доста по опитни колеги ти казаха че е голяма рамката за тебе ,но има един тесен кръг хора които се кефят на големи рамки - ако ти пасва го вземи но без проба не го поръчвай
Не,не като цяло се отказах от мекицата,имам колебания между Cross-a и Cube-a,дето колегата е отсял сред постовете.
Oryx seven s9
peshko5
Следваща
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
