Повдигане на стойката при каране
Мнениеот borisfx » Съб Мар 27, 2021 7:08 pm
Здравейте. Взех си нов велосипед. Досега карах едно градско колело и съм свикнал с по-изправена стойка при каране. Сегашното ми колело е МТБ с права лапа и право кормило и стойката ми е по-наведена напред и не ми е много удобно. Искам да карам с малко по-изправена стойка защото ще го карам предимно в града и парковете.
Въпросът ми е, кое да сменя за да си изправя малко стойката - да сложа нова лапа с издигане като тази например - https://www.bike-discount.de/en/buy/erg ... -stem-8105 , кормило с издигане като това - https://www.bike-discount.de/en/buy/erg ... ar-1091502 или и двете. Кое е за предпочитане - лапа с издигане и право кормило или кормило с издигане и права лапа? Или и двете да ги сменя?
borisfx
Регистриран на: Съб Юли 20, 2013 10:46 pm
Re: Повдигане на стойката при каране
Мнениеот Yash » Съб Мар 27, 2021 8:17 pm
Въпросната лапа изобщо не я препоръчвам. С течение на времето шлиците, които я държат в избраното положение, се износват и започва да пада надолу.
По-добрият вариант е кормило с издигане. А има и лапи с фикиран голям градус на издигане.
Yash
Мнениеот borisfx » Съб Мар 27, 2021 8:28 pm
Yash написа:Въпросната лапа изобщо не я препоръчвам. С течение на времето шлиците, които я държат в избраното положение, се износват и започва да пада надолу.
Тази лапа е фиксирана. добре ли е - https://www.bike-discount.de/en/buy/erg ... em-1100812
Въпросът е кое да взема - кормилото или лапата, че нямам пари и за двете?
borisfx
Мнениеот Yash » Съб Мар 27, 2021 10:12 pm
Според мен по-добрият вариант е кормилото.
Yash
Мнениеот Admin » Вто Мар 30, 2021 11:27 pm
По-добре е да вземеш извито кормило според мен, защото то може да добави и повече комфорт.
Мнениеот borisfx » Сря Мар 31, 2021 10:33 pm
Благодаря ви. Поръчах извитото кормило, като пристигне ще видя как ще е.
borisfx
Мнениеот Pr3d4t0R » Чет Апр 01, 2021 9:50 am
А какво по-точно ти е неудобно, къде изпитваш дискомфорт, защото на мтб колело позицията е далеч от легнала?
Мнениеот borisfx » Чет Апр 01, 2021 10:27 am
Pr3d4t0R написа:А какво по-точно ти е неудобно, къде изпитваш дискомфорт, защото на мтб колело позицията е далеч от легнала?
Ами досега бях свикнал да карам едно градско колело с по-изправена стойка. Сега си купих DRAG Trigger 7.0 - https://dragbicycles.com/bike/trigger-7-0/ и ми се струва, че направо съм легнал :) . То не е така сигурно, но така ми се струва, не съм свикнал явно още. Неудобството ми е в ръцете, набиват ми се ръцете като го карам и ме болят китките от по-голямата тежест която пада на ръцете отколкото при градското колело.
С времето може и да свикна, но искам да пробвам и с извито кормило как ще е, че сегашното е напълно равно.
borisfx
Мнениеот Lucky Loser » Чет Апр 01, 2021 10:43 am
Градските велосипеди имат тотално различна геометрия(иначе казано стойка, позиция върху велосипеда) от планинските, в това число и твоя модел. Нормално е да се чувстваш легнал :)
Komoot профил
Lucky Loser
Мнениеот Pr3d4t0R » Чет Апр 01, 2021 2:53 pm
Нещо което директно влияе на китките е ъгълът на лостчетата за спирачки - може би са твърде надолу. Добро начало е да ги настроиш така, че когато пръстът е върху тях да прави права линия през него, дланта, китката и предмишницата. Това би била най-долната им позиция - от там нататък можеш да ги вдигаш все повече нагоре в зависимост по колко стръмни спускания караш.
Колко си висок и какъв размер е колелото? Геометрията му е добра. На градски велосипед си почти седнал като на стол, но на мтб позицията въобще не е легнала, освен при твърдо насочените към ХС байкове. Тук отлично обясняват как трябва да се настрои височината и ъгълът на седалката -> https://www.youtube.com/watch?v=aDwqM_ZVSUg
По-къса лапа и кормило с издигане със сигурност ще изправят позицията ти. Колчето има офф-сет назад - може да бутнеш седалката максимално напред (има маркери до къде е безопасно) също. Всичко това ще "намали" дължината на колелото - трябва да се внимава обаче, като добър ориентир:
- главата ти да е над основата на лапата
и
- ъгълът между ръцете и тялото ти да е близо до 90 градуса.
Колче без оффсет ще намали доста осезаемо кокпита.
Мнениеот ico_3 » Нед Май 16, 2021 6:16 am
Здравейте,за да не отварям нова тема ще ползвам тази на колегата.Та при мен въпроса е обратния търся по легнала позиция понеже досега съм карал шосеен велосипед.При каране на байка,който карам отскоро постоянно се избутвам назад възможно ли е велосипеда да ми е малък?Карам с лапа 80 мм с по дълга дали ще се реши проблема?
ico_3
Регистриран на: Съб Сеп 04, 2010 4:31 pm
Мнениеот evilzet » Нед Май 16, 2021 7:55 am
Според мен ще има голям ефект, а дали ще се реши, зависи доколко ти е по размер рамката.
evilzet
Мнениеот ico_3 » Нед Май 16, 2021 10:39 am
Ами 172 см съм висок рамката е М 43 см седалкова 29 инча капли
ico_3
Мнениеот Pr3d4t0R » Нед Май 16, 2021 6:13 pm
За легнала позиция ти трябва по-голяма разлика между височината на седалката и кормилото. Лапа, която да направи кормилото по-ниско и право кормило биха имали добър ефект. На байк никога няма да си толкова ниско колкото на шосейка.
Мнениеот ico_3 » Нед Май 16, 2021 6:44 pm
Благодаря.Ясно е че няма как да съм като на шосейката ама поне ако мога да доближа позицията.
ico_3
Мнениеот Boyan1984 » Нед Май 16, 2021 8:15 pm
С негативна лапа би трябвало да се доближиш до това, но, както ти казаха вече - планинския велосипед не е шосейка все пак.
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Местоположение: Кюстендил
