Моля за предложения !
Мнениеот mastersan12 » Нед Юли 29, 2018 8:33 pm
Здравейте ! Висок съм 182см и тежа 77кг и съм решил да си закупя първият си качествен велосипед. Бюджета ми е около 850-900 лв. Не държа на някоя определена марка , а да е най-доброто за парите си. Просто ми трябва нещо , което да издържа на натоварване , че тези обикновенните велосипеди , постоянно се развалят и чупят.
Така де... Използвам колелото най-вече в гората , докато кучето ми (хъски) ме тегли или ме следва с колелото , такъв тип разходки правя , както и собствени разходки. Ще се използва на заравнени черни пътища , изкачване и спускане по стръмни пътеки , на места с камънаци и скали. Карам по всякакви метеорологични условия , така че искам и да ми предложите някакви гуми когато стане кално и заснежено.
mastersan12
Регистриран на: Пет Юли 27, 2018 5:07 pm
Re: Моля за предложения !
Мнениеот carmo » Пон Юли 30, 2018 10:01 am
Бюджетът ти е приемлив, но по-добре да разгледаш ти из нета, какви оферти има, а ако имаш съмнения кое от харесващите ти варианти е по-добро, пускай линкове и ще е по-лесно на петимните да ти отговорят. Примерно това https://velosiped.bg/cross-fusion-29.html е на промоция и си струва, а като размер на рамката вероятно 500мм ще ти пасне, но трябва да премериш и вътрешната дължина на краката си (от земята до чатала).
carmo
Мнениеот Alexi » Пон Юли 30, 2018 11:31 am
за 800 лв качествен трудно .. ето едно предложение от мен :
https://www.olx.bg/ad/velosiped-aluminiev-29-bergamont-2x10-skorosti-sram-gx-magura-mt4-CID618-ID7y0C5.html
Мнениеот mastersan12 » Пон Юли 30, 2018 8:15 pm
Alexi написа:за 800 лв качествен трудно .. ето едно предложение от мен :
Това си ми идва скъпо и под ''качествено'' имах предвид нещо което да не се разбие след 5-тото каране.
mastersan12
Мнениеот mastersan12 » Пон Юли 30, 2018 8:29 pm
carmo написа:Бюджетът ти е приемлив, но по-добре да разгледаш ти из нета, какви оферти има, а ако имаш съмнения кое от харесващите ти варианти е по-добро, пускай линкове и ще е по-лесно на петимните да ти отговорят. Примерно това https://velosiped.bg/cross-fusion-29.html е на промоция и си струва, а като размер на рамката вероятно 500мм ще ти пасне, но трябва да премериш и вътрешната дължина на краката си (от земята до чатала).
Дължината е 80-81 см
Сега разгледах колелета , ето кои ми идва в бюджета и ми хванаха окото:
https://velosiped.bg/cross-fusion-29.html - Cross Fusion
http://scott.bg/bg/velosipedi/9523-38-v ... zmer_atr-m Scott Aspect 960
http://scott.bg/bg/velosipedi/9527-124- ... zmer_atr-m Отново Scott Aspect
https://www.shockblaze.com/bg/%D0%B2%D0 ... -2017.html Shockblaze r6
https://www.pulse-cycles.com/shop/cycle ... tail/st-2/ Pusle st2 това ми е малко над бюджета , но може и да размисля
https://www.bikecenter.bg/velosipedi/pl ... t-hyp-blk/ SPECIALIZED RH SPORT HYP BLK (също малко над бюджета)
https://www.bikecenter.bg/velosipedi/pl ... t-hyp-blk/ SPECIALIZED PITCH SPORT HYP BLK
Гледах и на РАМ ht1.3 , вече вие ако допълните някой байк , както казах няма значение марката за мен
Също питах и за гуми, някой ако може да отговори на това , за да знам за в бъдеще
mastersan12
Мнениеот mentalhead » Вто Юли 31, 2018 9:51 am
Scott-овете и Specialized-и аз лично бих ги забравил. Потресаващи окомплектовки за тия пари. Заради едната рамка не си заслужава.
От посочените велосипеди, само Pulse е с качествена вилка.
Аналогично на Pulse-а предложение е това:
http://shop.leader96.com/product/view/4 ... yx-nine-s9
mentalhead
Мнениеот mastersan12 » Вто Юли 31, 2018 10:41 am
Тоест , ще трябва да се изръся с още едни 100-150 лв за хубава вилка. Ако е така ще ги дам , понеже както казах ще се кара главно в горския условия. Виждам , че ми пращате 29ки , а не 27.5. 29 ли трябва да купя ?
На тези модели възможни ли са подобрения , ако реша след време ?
Отново питам и за гума , която да е добра за зимата и есентта , понеже знаете какво ще е в гората.
Всички други предложения ще са ми от полза.
Просто ми трябва нещо за около 1000/лв ако трябва , което да издържа на горските пътеки и неравности
mastersan12
Мнениеот carmo » Вто Юли 31, 2018 10:50 am
Кроса остава като не лош вариант, особено на промоционалната си цена. Орикса е добър, но не виждам размери. При твоята дължина на крака, максимум 48см рамка. По тая причина Шокблейза отпада, а за Пулса (ако решиш) вземи М размера. За "марковите" колелета колегата вече е казал диагнозата.
carmo
Мнениеот Alexi » Вто Юли 31, 2018 11:46 am
mastersan12 написа:
критерия ти е далеч от качествено ,ще си вземеш някое дърво около 1000 лв тежащо 15 кила и с неработеща вилка 3х9 с курбел на квадрат ама ново и на класен български производител ... помисли над горното предложение пак
Мнениеот mastersan12 » Вто Юли 31, 2018 12:25 pm
Сега малко ме объркахте хаха.
Да разбирам , че колелета до 1000 лв не стават за горски пътеки и се трошат. Да търся втора ръка ли какво ? :confused:
mastersan12
Мнениеот mastersan12 » Вто Юли 31, 2018 12:38 pm
На пулса и орикса , какво толкова им има , виждат ми се добър избор ?
mastersan12
Мнениеот CrossGRX » Вто Юли 31, 2018 1:07 pm
С бюджет 1100-1200лв спокойно може да си вземеш https://m.ebay.co.uk/itm/Boardman-mount ... =R40&rt=nc . Нищо общо с досега изброените байкове.
CrossGRX
Регистриран на: Съб Апр 21, 2018 4:27 pm
Мнениеот mentalhead » Вто Юли 31, 2018 1:41 pm
mastersan12 написа:Виждам , че ми пращате 29ки , а не 27.5. 29 ли трябва да купя ?
Ти самия си дал 29"- ки, затова предположих, че търсиш именно такова колело. Дали 27.5" или 29" си е изцяло въпрос на предпочитания. Аз си карам 26-ца, но това си е чисто политически въпрос :D
mastersan12 написа:Да разбирам , че колелета до 1000 лв не стават за горски пътеки и се трошат. Да търся втора ръка ли какво ?
Силно казано. По-скоро говорим за компромиси. Ако започнем с най-съществения за един твърдак компонент - вилката, то в общи линии можем да обобщим нещата така. SR suntour вилките се славят с лесно разлуфтване и високо тегло, трудно можейки да ги наречем работещи. Рокшокс вилката на Орикса и Пулса е доволно здрава вилка. Това, че е най-ниския клас вилка на Рокшокс предполага да не се очакват чудеса от нея като работа, а това че е и пружинна - предопределя високо ѝ тегло. При колелета за 1000 лв, няма как да се очаква нещо повече, понеже една лека (въздушна), работеща вилка, среден клас сама по себе си тръгва от 500-600 лв.
Същото в крайна сметка можем да кажем и за останалите компоненти. Не че не са здрави компонентите на посочените колела, здрави са. Въпросът е по-скоро че са начален клас, не работят като средния и висок клас, и са по-тежки.
Колкото до въпроса нов или стар велосипед за 1000 лв, то аз не бих се ангажирал да заема позиция. Ако изпадне добър велосипед в добро състояние втора ръка - тогава, разбира се. Но за такива оферти човек може да се наложи и да почака доста. Особено у нас. Което пък ни води до теми за поръчване на велосипед от сайтове от чужбина и всички трудности и рискове, които това начинание крие.
Важно е и колко и как ще се кара. Какъв бюджет и т.н. Посочения от колегата Bergamont е доста хубаво решение, но освен че е над бюджета ти, се опасявам, че ще ти е голям. Иначе си заслужава парите. Опасявам се обаче, че именно големия размер e причината в случая, велосипедa да е на такава цена.
Ето едно ревю на админ за 27,5" Sprint Apolon, ако не си го чел. Мисля, че ще ти е интересно.
http://www.mtb-bg.com/index.php/product ... apolon-pro
Отделно под тази тема има няколко много подобни, които също може да попрочетеш, ако не си го направил.
mentalhead
Мнениеот mastersan12 » Вто Юли 31, 2018 3:53 pm
Така де...явно избора се свежда до тези 3 колелета - Sprint Apolon , Oryx NINE и Pulse ST2. Ще се охарча малко повече , но щом са с по здрава вилка си заслужава. Доколкто разбрах , трябва да търся размер М ? Също искам да попитам дали на всичките от тези трите е възможно смяна на по добра вилка без пружина (това е за след време).
Искам и да кажа , че явно някои не ме разбраха. Аз с това колело не целя скоросттни спускания или някакви екстремни ситуации. Трябва ми за разходки из природата , да тренирам себе си и кучето. В същото време да ми е горе долу удобно и да не се разбие по пътеките , които повечето са си черни пътища и са гладки....еххх не , че няма да се спускам и от някои по стръмни и трудно проходими пътеки , но предполагам че вилката на рокшок ще се справя , аз държа да седи здрава , а това дали работи правилно или не ми е от голямо значение понеже съм аматьор. Да го кажа така, търся колело което просто да се движи в гората без да се разбие
mastersan12
Мнениеот тодор1 » Вто Юли 31, 2018 4:09 pm
mastersan12 написа:Така де...явно избора се свежда до тези 3 колелета - Sprint Apolon , Oryx NINE и Pulse ST2. Ще се охарча малко повече , но щом са с по здрава вилка си заслужава. Доколкто разбрах , трябва да търся размер М ? Също искам да попитам дали на всичките от тези трите е възможно смяна на по добра вилка без пружина (това е за след време).
Трябвати Л ка-480мм.
тодор1
Регистриран на: Пон Яну 29, 2018 12:58 pm
Мнениеот mentalhead » Вто Юли 31, 2018 4:25 pm
mastersan12 написа:Доколкто разбрах , трябва да търся размер М ?
Ами, зависи. Pulse съветват че си за L (177-188см) на техния сайт, което е и 29-ка (M размера им е 27.5"). Седалковата тръба я дават 483мм, което е 19", което и би трябвало да е някъде оптимално за теб, ама с 29-ките не знам точно как е.
Гледам тук размерите: https://www.pulse-cycles.com/shop/cycle ... tail/st-2/
Орикс, разбира се не дават и тези размери в онлайн магазина си (изобщо се чудя тия хора искат ли да продават колела или не), но май и те и Спринт имат 480мм размери седалкова тръба. Поне гледам на kadenas.bg моделите.
Хубаво е да се пробва и да видиш кое колело ти е удобно. Нито са малко парите, нито е маловажна покупката че да се хвърляш на сляпо.
mentalhead
Мнениеот mastersan12 » Вто Юли 31, 2018 5:37 pm
Ами живея в близост до Варна , кои са магазините които ги предлагат , че все гледам масово shockblaze и cross????
mastersan12
Мнениеот 2WBGST » Сря Авг 01, 2018 7:28 am
mastersan12 написа: 182см и тежа 77кг => рамка №52; първият си качествен велосипед( темата е начален клас велосипеди и компоненти!). Бюджета ми е около 850-900 лв. Не държа на някоя определена марка ...... разходки правя , както и собствени разходки. Ще се използва на заравнени черни пътища , изкачване и спускане по стръмни пътеки , на места с камънаци и скали => Sprint Apolon Pro 29 2018.
В http://bikes4you.eu - Sprint Apolon Pro 29 2018 (около 14,5 кг) е 1099.00 лв и е компромисен (икономичен) вариант малко над твоя бюджет. Може и Cube но те са по-скъпи.
2-Wheels-BG-STreet
2WBGST
Мнениеот mentalhead » Сря Авг 01, 2018 9:32 am
mastersan12 написа:Ами живея в близост до Варна , кои са магазините които ги предлагат , че все гледам масово shockblaze и cross????
Не мога да ти помогна много, защото съм от София, но гледам че Нико Байкс (https://niko.bike/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1 ... %82%D0%B8/) имат Pulse ST2 на сайта си, а в страницата на Oryx ги дават като дилър на техните колела. Пише че продават и Спринт. Та, най-добре им звънни да питаш. Ако хора от Варна четат темата ще могат да помогнат повече.
mentalhead
Мнениеот mastersan12 » Сря Авг 01, 2018 10:55 am
Благодаря Ви много ! Само не разбрах дали мога да правя подобрения след време на тези модели ?
mastersan12
Мнениеот Lento corredor » Сря Авг 01, 2018 2:43 pm
Посочения Шокблейз R6 също не е лош. С въздушна вилка е макар и Сънтур. Проблем е, че имат наличен само XL, но за твоя ръст може да се кара и с по-къса лапа, но трябва да се пробва на място. Аз бих му сменил само касетата с 11-36. :wavey:
Lento corredor
Регистриран на: Сря Авг 23, 2017 11:05 am
