Моето първо колело
Моето първо колело
Мнениеот alfa_v » Вто Окт 15, 2019 8:50 pm
Здравейте,баща ми си има Украйна :D някога купена новичка,и не си я сменя,наложи се смяна на капли,нова верига и други дреболии и покрай обикалянето за части и отчаяните ми опити да го убедя да си вземе ново колело си рекох а защо да не си купя за мен щом не иска.И ето ме във форума.Освен че съм я карал някога тази ретро вече украйна друго колело не съм,без екстри които в днешно време вече са нормални за всеки велосипед но си е здраво колело на 40г.И обикаляйки гледам и се чудя какво да си взема за мен :uhh: Мерак голям,запали ми се фитила за колело,ще го карам основно по софийските булеварди,алеи,дупки,разбити тротоари,за еко пътеките на Витоша не съм много убеден поне за сега.Височина 170/71кг,височина до чатала към 76-77см (мисля )Ще се кара и зимата когато позволява времето.Бюджет до около 600-700.За по нагоре няма, като ще е на изплащане.
Това разгледах докато пазарувах части и ми предложиха.Първите два драга са с обикновена вилка,с идеята че като ми писне ще сложа по хубава XCR вместо да купя с M3030 или ХСТ.Другото което се чудя за зимата в този клас дисковите спирачки стават ли и по добре v- brake.
https://dragzone.bg/velosipedi/planinski-velosipedi-s-tvarda-ramka/velosiped-drag-hacker-26-2017
https://dragzone.bg/velosipedi/planinski-velosipedi-s-tvarda-ramka/velosiped-drag-h1-2018
https://dragzone.bg/velosipedi/planinski-velosipedi-s-tvarda-ramka/velosiped-drag-h3-27-5-2018
https://dragzone.bg/velosipedi/planinski-velosipedi-s-tvarda-ramka/velosiped-drag-grace-comp-2019
https://dragzone.bg/velosipedi/planinski-velosipedi-s-tvarda-ramka/velosiped-drag-zx-comp-29-2016
https://www.bikecenter.bg/velosipedi/planinski-velosipedi/planinski-velosipedi-s-tvarda-ramka-27-5/velosiped-27-5-cross-grx-7-vb/
https://www.bikecenter.bg/velosipedi/planinski-velosipedi/planinski-velosipedi-s-tvarda-ramka-27-5/velosiped-275-cross-causa-sl1-blue/
https://www.bikecenter.bg/velosipedi/planinski-velosipedi/planinski-velosipedi-s-tvarda-ramka-27-5/velosiped-27-5-cross-grx-7-hdb/
https://www.bikecenter.bg/velosipedi/planinski-velosipedi/planinski-velosipedi-s-tvarda-ramka-27-5/velosiped-27-5-cross-grx-9/
Та ще се радвам на всички мнения и препоръки
alfa_v
Регистриран на: Вто Окт 15, 2019 12:43 pm
Re: Моето първо колело
Мнениеот bratlence » Сря Окт 16, 2019 12:05 am
Вземи си втора ръка за тези пари. Особено като не разбираш... В магазина за 700 лв ще намериш най-ниският клас части. Тотално дъното ще са. Ще може да се кара из града, но по-добре да потърсищ в olx или някоя група в Facebook. Запазено колело на няколко години до 550-600 лв ще си намериш със значително по-добри части, от тези дето са по колелата в твоя списък. Погледнах само 2, но добих предположение за останалите. Само дето като вземеш втора ръка направо брой 50 лв за сервизация, освеен ако не си направиш самичък. Може да има нужда от нови лагери, нова вериа, нова касеета и т.н. Ти като купуваш ще гледаш за състоянието разбира се. И от англия може да си поръчаш...
bratlence
Регистриран на: Съб Юни 10, 2017 10:43 pm
Мнениеот alfa_v » Съб Окт 19, 2019 5:35 am
Не желая втора ръка защото незнам какво да гледам и да преценя състояние. Вчеря пробвах Drag ZX Base
https://dragzone.bg/velosiped-drag-zx-base-2017 М размер ми пасна супер,днес ще видя и Cross
alfa_v
Мнениеот carmo » Нед Окт 20, 2019 7:40 am
Тоя Драг е с аналогични компоненти като Кроса от шестия ти линк (от горе на долу), но е с 90лв по-скъп от него, а за още 10лв, може да вземеш модела от предпоследния си линк, който е с хидравлични дискови спирачки. Най-долният е още по-добре, но ако някъде срещнеш това: https://velosiped.bg/cross-traction-sl7-29-2019.html с рамка 46см - вземи него - срува си разликата, нищо че е 29". Важна е височината на рамката, а не цолажът на гумите и.
carmo
Мнениеот alfa_v » Нед Окт 20, 2019 7:32 pm
:beer: благодаря за мнението,огледах кросовете,пробвах 7цата с v brake,и въпреки че ще е за лаик-мераклия ми препоръчаха
https://www.bikecenter.bg/velosiped-29-cross-fusion-man-black-blue-grn/
По добра вилка,компоненти...така и така ще е на изплащане поне да е нещо по добро по мнение на момчетата в магазина.GRX 9 нямаше.Като компоненти заслужава ли си тези 200лв над GRX7 и в кое е по добър от grx 9 -
https://www.bikecenter.bg/velosiped-29-cross-grx-9/
Заслужава ли си или 100те левчета е по добре да идат за каска,чантичка,фарове,помпа и други такива :)
И понеже фитила ми е запален вече ще ми се иска и зимата да го вадя.Колко ще е добре предвид смесите с които се опесъчава и солта ,това моля вие да ме посъветвате,както и за спирачките- зимата с кои ще е по добре.
alfa_v
Мнениеот Yash » Нед Окт 20, 2019 10:50 pm
alfa_v написа:И понеже фитила ми е запален вече ще ми се иска и зимата да го вадя.Колко ще е добре предвид смесите с които се опесъчава и солта ,това моля вие да ме посъветвате,както и за спирачките- зимата с кои ще е по добре.
Съветът ми е да не го правиш.
Две години карах в такива условия и после се наложи да сменя вилката. Химията съсипва всичко.
Момента, в който завали сняг и започнат да обработват пътищата, спирам да карам.
Yash
Мнениеот carmo » Пон Окт 21, 2019 7:41 am
Винаги е по-добре да вземеш байк според максимума на бюджета си. Ползваш го ежедневно и с напредването си, качваш и изискванията към него, а парите прежалваш веднъж. Разликите на Фюжън-а си струват. По-лека и модерна рамка, по-добри гуми, вилката е със заключване, а за другите компоненти вече са ти казали.
Може и зиме да го караш, но ако газиш кишата, после се почиства и съхранява на сухо.
carmo
Мнениеот Diviq » Пет Ное 01, 2019 10:08 pm
Здравейте! Търся си нов велосипед, предимно за скокове. Единствените важни неща са велосипеда да разполага с въздушна вилка с 130 или 140 мм ход (може и повече), хидравлични спирачки, курбели на куха ос с една плоча отпред и качествен оптегач със заключване, който да сменя плавно скоростите. Затова се чудя кое ще е по-добре - твърдак или мекица. Висок съм 173 см и тежа около 64 кг, но съм се насочил към 27.5 цоловите гуми. Бюджета ми е около 2000 лв (може да додам и стотина лева отгоре), но предпочитам ако закопувам нов велосипед, то той да е нов. Ще се радвам да прочета и вашите мнения и коментари! ;)
Diviq
Регистриран на: Вто Сеп 03, 2019 8:58 pm
Мнениеот Vensanity » Съб Ное 02, 2019 11:40 pm
Diviq написа:Здравейте! Търся си нов велосипед, предимно за скокове. Единствените важни неща са велосипеда да разполага с въздушна вилка с 130 или 140 мм ход (може и повече), хидравлични спирачки, курбели на куха ос с една плоча отпред и качествен оптегач със заключване, който да сменя плавно скоростите. Затова се чудя кое ще е по-добре - твърдак или мекица. Висок съм 173 см и тежа около 64 кг, но съм се насочил към 27.5 цоловите гуми. Бюджета ми е около 2000 лв (може да додам и стотина лева отгоре), но предпочитам ако закопувам нов велосипед, то той да е нов. Ще се радвам да прочета и вашите мнения и коментари! ;)
Вземи си един Drag C1 и му сложи един Marzocchi Super Monster! :smash:
Vensanity
Регистриран на: Съб Сеп 14, 2019 4:57 pm
Мнениеот Diviq » Нед Ное 03, 2019 12:37 am
Досега съм използвал Drag c1 pro 2017 и не съм доволен от компонентите, които предлага. Трябваше да вложа към 400 лв за да го постегна, но все още има неща, който е по добре са се сменят като оптегача, който е пълен боклук, вилката, която не върши работа при скоковете и курбелите, които не са на куха ос и др. Затова предпочитам ако закопувам ново колело то да не е drga c1 aми нещо по-добро като някакъв CUBE или Scott, който идват с по-висок клас въздушни вилки, спирачки с хидравлика и куп други неща.
Diviq
Мнениеот Vensanity » Нед Ное 03, 2019 1:39 am
Diviq написа:Досега съм използвал Drag c1 pro 2017 и не съм доволен от компонентите, които предлага. Трябваше да вложа към 400 лв за да го постегна, но все още има неща, който е по добре са се сменят като оптегача, който е пълен боклук, вилката, която не върши работа при скоковете и курбелите, които не са на куха ос и др. Затова предпочитам ако закопувам ново колело то да не е drga c1 aми нещо по-добро като някакъв CUBE или Scott, който идват с по-висок клас въздушни вилки, спирачки с хидравлика и куп други неща.
Не знам дали тролиш или нещо, но ако наистина си търсиш колело, намерих това - https://kadenas.bg/Mountain-bikes-man/CROSS-XTEND-PLUS
-Thru Axle
- 1x скорости
- 27.5
Не е 130мм ход, но е с plus size гуми, които мисля че доста помагат.
Това мога да предложа според моите ограничени знания!
*EDIT* Това също за 150 лева отгоре - https://www.bikecenter.bg/velosipedi/pl ... m-grn-blk/
Но имам чувството, че или цената е объркана, или описанието. Понеже тези компоненти за тази цена не ми изглежда наред, но може би аз не разбирам, което е напълно възможно :D
Vensanity
