Рамка 27,5" + капли 26" + вилка 26" 150мм = ?
Мнениеот ivan4o_sv » Пон Юни 16, 2014 7:43 pm
Здравейте колеги, имам запитване за това дали е възможно да се получи горепосочената комбинация, как би седяло горе/долу, и ако не защо. Геометрията дали ще е приблизително правилна? Моля да пишат хора кои могат да отговорят смислено на въпроса. Благодаря!
RAM-a вадя от гараж,
после ......
ivan4o_sv
Re: Рамка 27,5" + капли 26" + вилка 26" 150мм = ?
Мнениеот GECKO » Пон Юни 16, 2014 9:25 pm
Откъм рамка и начин на работа няма да има особена разлика конструктивно между 26 и 27.5.
* ако трябва да сме конкретни поведението на газене, както и Anti Squat-a ще се променят като стойности с по-маките капли, но това за меките рамки. Това да се чете, че ако се цаниш на мека рамка, въпреки "спортното" ниско средно, което ще получиш рамката може да ти дойде всъщност по-спъната от еквивалентната 26-ца.
Откъм вилка - зависи дали рамката ти е подходяща за 150мм ход - ако не, значи няма да е добре.
Откъм геометрия - като изключиме средното, което ще се намира на 0.75 инча по-ниско до земята не би следвало да има други забележки.
Сега въпроса е дали ти си склонен да караш с ~2см по-ниско средно... също така си струва да се направи справка със задницата на рамката.
Има някаква ограничена възможност рамката да се събира някъде в зоната на Chain/Seat Stay-овете, което би означавало грайфера на 26 инча гума да е по-близко до рамката от колкото този на 27.5.
За на сляпо толкова. Ако вземеш да дадеш повече информация, може и по-полезни отговори да получиш.
GECKO
Местоположение: GCB
Мнениеот ivan4o_sv » Пон Юни 16, 2014 10:00 pm
http://www.ram-bikes.com/bikes/ht-two-275/ това ще е рамката, а вилката Rock Shox Sektor rl на 20мм ос
после ......
ivan4o_sv
Мнениеот xcrider » Вто Юни 17, 2014 11:20 am
ivan4o_sv, идеята ти хич не е лоша :)
Казваме, че оптималната височина на средното е на сглобената рамка HT2 27.5, с вилка 120мм 27.5 и 27.5 капли.
Променяйки само каплите, смъкваш средното с 12.5мм.(с толкова е по-малък радиуса на 26 от на 27.5).
Новата вилка(Сектора 150мм 26") ще има с около 20мм повече А2C(от фабричната 27.5 120мм), и ще компенсира точно тези 12.5мм сваляне на средното.
Така че получаваш същата височина на средното, като единствено се променя челния ъгъл с около 1-1.5 градуса, което ще е бонус при спускане.
xcrider
Мнениеот GECKO » Вто Юни 17, 2014 10:46 pm
xcrider написа:...
И бонус възможност да се счупи една иначе доста прилична рамка...
Не си прав за частта "единствено". Освен челният ъгъл се променя и ъгъла на седалковата тръба, ефективната горна тръба, риич-а и стак-а.
Като резултат рамка с добра геометрия за въртене може да стане неизползваема (или откровено вредна) за колената на ездача. Промяната в геометрията ще значи значително по-трудно катерене на технични трасета нагоре заради изнасянето назад, което се получава с тази нова геометрия.... Липса на сцепление на предната гума в същите ситуации и т.н.
А да - в допълнение новата геометрия ще резултира в болки в задника на въртене на по-дълги дистанции.
Само уточнение за xcrider - въпреки че повечето 27.5 вилки имат по-голям А2С сравнено с 26 цоловите си събратя това не е единствената промяна. Заедно с това се променя и Offset-a, което има един друг ефект > вилката може да има по-голям А2С но реално отстоянието на челото от земята може да остане същото или много близко (около 5мм разлика) => вилката с 26 инчова геометрия и тази с 27.5 инчова може да имат еднакакъв ефект над рамката с единствено разлика в междуосието. Това междуосие от своя страна дава стабилността на цялата геометрия на колелото и понякога може да доведе до неоснователен Hype за новия стандарт... но това е една друга тема.
Иначе казано - пръчка оферта
Тази рамка бих я карал с вилка до 120мм ход за 27.5 но ако не ми се дават пари за нещо друго може би бих допуснал 26-ци за малко (докато не си сменя с подходящите капли)... разбира се внимателно, защото твърдаците по принцип имат ниски средни а така направено ще има още по.
Ако обаче отговора е "ами аз така и така няма да я ползвам за въртене" -> е тогава защо изобщо се гледа тази рамка. Тя е предвидена да минава огромни дистанции с комфорт и удобство на спускане по-добро от това на ХС велосипедите, но далеч от това на по-големите колелоа.
GECKO
Местоположение: GCB
Мнениеот ivan4o_sv » Сря Юни 18, 2014 7:01 am
Gecko, успя да ме разобедиш да не правя тази комбинация. Рамката ми в момнта е рам хт 3 от тея с конусовидното чело, още е в гаранция, но за съжаление се пукна отзад до ухото на спирачката. Карам я като цяло в градът, и понякога агресивно крос кънтри. Ситуацията е такава че нямат хт3 с коя да сменят моета, и ми предложиха хт2. Другите варианти е да ми върнат парите, да ми дадът по евтина и да ми доплатят и за по скъпа аз доплащам...
после ......
ivan4o_sv
Мнениеот ivan4o_sv » Чет Юни 19, 2014 8:24 pm
Ясно колеги, сигурно няма да осъществя сглобката при тези несъответствия... може да заключите или изтрийте темата :beer:
после ......
ivan4o_sv
Мнениеот gosh6o » Съб Окт 28, 2017 12:26 am
Да използвам темата. Купих си сглобяван твърдак. Явно на момчето му е изпаднал RS Sektor solo air 27.5 150мм и го е сложил на 26 рамка и 26 капли. До тук добре, но рамката ми е малка (частите бяха добри и реших, че ще си сменя после рамката). Идеята ми е да купя рамка cross grx (от любов към 26 инчовата версия) и да я карам с 26 капли докато събера пари са шини/спици/гуми. Хода предполагам трябва да компенсира средното (знам, че няма да е най-удобно за катерене). Идеята е след като се съберат пари и за шини/спици/гуми вилката да се смъкне на 140 или даже 130. Ще се получи ли както го мисля?
//OFF
GRX 27.5 с полуинтегрални чашки ли е? Защото вилката е конусовидна и имам преходни чашки за конусовидно чело.
gosh6o
Мнениеот Alexi » Съб Окт 28, 2017 7:29 am
имай предвид ,че за да смъкнеш хода на solo air се сменя шиша на въздушната пружина - 30тина евра и в БГ не се намира ,значи и куриер та ще отиде едни стотина лв
