Проблем с вилката и средното
Мнениеот roshlev » Вто Юни 23, 2015 1:11 pm
нов съм във форума и се надявам да пиша на правилното място, ако не, извинете ме.
Колелото ми е http://screambikes.eu/bg/velosipedi-planinski-s-tvurda-ramka/8648-velosiped-drag-zx3-pro.html и е вече на ~1500км.
Първия проблем е във вилката (SR Suntour 3020 P TS) и сякаш стана по твърда и започна да скърца при натиск. Не разбирам много от колела, та сам ще мога ли да я оправя или да я водя на ремонт?
Втория ми въпроса е от какво може да опира така гадно тая верига в предния дерайльор, от както е купен е така и го нагласям долу горе колкото да си карам на максималната скорост (голям отпред и малък отзад венец) и да не ми стърже. Опирането на веригата става, когато натискам по здраво педалите и сякаш има някакъв лек луфт и в този момент стърже, иначе не стърже. Дали проблема е в средното? Играл съм си много да ги нагласям скоростите но ако реча да оправя стъргането при голяма предавка, то като сменя на малка си опира веригата от другата страна на дерайльора и откачам :D...
Това е всичко, ако може някой да помогне ще съм много благодарен, особенно по втория въпрос :D
Поздрави!
roshlev
Регистриран на: Нед Юни 21, 2015 8:53 pm
Re: Проблем с вилката и средното
Мнениеот Stoyanov » Вто Юни 23, 2015 4:23 pm
Вилката смазваш ли я редовно? Хубаво е след всяко каране(или през едно - две) да се смазва с фино масло или специално предназначена за това смазка(което ме подсеща, че и моята не съм я поглеждал :crap: ) - почистваш, капваш на всеки крак 2-3 капки и раздвижваш :) А, предвид ниския клас, може вече да е влязъл прах и да се нуждае от разглобяване и почистване отвътре, което в твоя случай е добре да го направи професионалист.
Декланшорът може да не е добре притегнат към рамката или да се нуждае от по-внимателна настройка. Интересно е също къде опира - отстрани или отгоре?
Stoyanov
Мнениеот roshlev » Вто Юни 23, 2015 4:59 pm
Stoyanov написа:Вилката смазваш ли я редовно? Хубаво е след всяко каране(или през едно - две) да се смазва с фино масло или специално предназначена за това смазка(което ме подсеща, че и моята не съм я поглеждал :crap: ) - почистваш, капваш на всеки крак 2-3 капки и раздвижваш :) А, предвид ниския клас, може вече да е влязъл прах и да се нуждае от разглобяване и почистване отвътре, което в твоя случай е добре да го направи професионалист.
Вилката съм я смазвал но чак след всяко каране, не. На седмица-две. А иначе ето снимка ( http://prikachi.com/images.php?images/255/8190255b.jpg ) където зелената стрелка сочи къде опира където е лилавата чарта когато натисна педалите по здраво. Дерайлора съм го захванал хубаво и регулирал според снимките тук от форума как се прави.
roshlev
Мнениеот Stoyanov » Чет Юни 25, 2015 1:17 pm
Хм, не разбрах това оригиналният декланшор ли е? Защото на моето колело(втора ръка) предният собственик му беше сложил декланшор, предвиден за по-малко задни предавки, от колкото има, съответно на крайните опираше. Смених го и заспа. Но ако е оригиналният, с който си купил колелото, не би трябвало да е това проблемът... Може би е добре някой по-опитен да го настрои :)
Stoyanov
Мнениеот roshlev » Пет Юни 26, 2015 3:25 pm
Настройката на дерайльора си е както трябва.
С оригиналните си части е.
Смених средната касета но не се оправи проблема, моята беше малко пътник.
Можели да е от курбелите и да поддават при по голям натиск на педалите и от там да е това опиране? Някой няма ли да даде някакъв съвет :X ?
roshlev
Мнениеот ivcho3 » Пет Юни 26, 2015 5:50 pm
Провери за луфт на средното движение. Щом при по-силен натиск на педалите стърже, вероятно е оттам.
ivcho3
Регистриран на: Чет Сеп 12, 2013 2:48 pm
