Калибровани винтове за задно окачване
Мнениеот V32 » Пон Авг 15, 2016 4:12 pm
Здравейте колеги,
Тези дни се сдобих с рамка ram xc.two и реших, че ще я преработя на лагери вместо втулки в кобилицата. Отидох до руди и взех иглените лагери от които имаше нужда. Отидох и до евроболт ,за да взема калибровани имбусни винтове, но греда... Шииката ,която я дават 8мм с допуск f9 , е 7.95мм и в лагера има известен луфт... Та въпроса ми е дали някой има идея как да го уплътня вала или някаква подобна манипулация, защото във всеки друг магазин за крепежи на въпроса " Калибровани болтове/винтове имате ли ? " отговора е "Адроннен колайдер ли сглобяваш....".
V32
Регистриран на: Сря Авг 10, 2011 7:56 am
Re: Калибровани винтове за задно окачване
Мнениеот compira » Пон Авг 15, 2016 8:05 pm
Нещата които искаш да направиш са малко по-сложни от колкото си предполагал. Иглените лагери в повечето случаи лагеруват направо на детайла в който участват в сглобка (е има и вариант с отделна втулка, но тогава се губи едно от предимствата, а именно компактност на сглобката), а в твоя случай това е калибрования болт който искаш да ползваш. Уви дори и да е на размер той е достатъчно мек за да не издържи дълго. Единственото решение е да си поръчаш да ти направят такъв! Това значи да избереш подходяща стомана която да може след ТВЧ да достигне 45-48 единици, след това стругар, след това на въпросното ТВЧ и след това шлайф на лагеруващите шийки. Това разбира се е варианта в който правиш нещата по-както трябва. Е има варианти и за друга термообработка на детайла, но тал е по-сложно. Може и да потърсиш втулка за съответния лагер, но тогава минаваш на по-малък болт... е ако обаче си с иглен лагер с втулка, може просто да залепиш втулката за болта 5-6 стотни са нищо за едно лепило предназначено за това.
compira
Мнениеот V32 » Вто Авг 16, 2016 2:01 am
Болтовете ,който намерих ,са от якостен клас 12.9 . Това недостатъчно ли е ? :D
V32
Мнениеот compira » Вто Авг 16, 2016 3:19 pm
Не е достатъчно! Това най-просто казано има отношение към това колко здрава сглобка ще направиш с този болт, а не за неговата твърдост. Този болт може да го отрежеш с обикновенна ножовка, а това което ти трябва не можеш да го отрежеш с ножовка!
compira
