Проблем след обезвъздушаване
Мнениеот Boyan1984 » Пон Юни 17, 2019 9:38 am
След успешно обезвъздушаване на задната спирачка Shimano M8000, днес исках да сложа нови накладки, но буталцата не се прибират докрай и спирачният диск не влиза между накладките. При опит да ги избутам навътре - едното се прибира, но другото излеза. Може би има твърде много течност? На някой случвало ли му се е подобно нещо?
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Местоположение: Кюстендил
Re: Проблем след обезвъздушаване
Мнениеот bdog » Пон Юни 17, 2019 9:48 am
Обезвъздушаването се прави с прибрани буталца. Ползва се така наречения "bleed block":
Ти така ли го направи?
Иначе - да, имаш много течност.
bdog
Мнениеот Boyan1984 » Пон Юни 17, 2019 9:51 am
Всичко направих както трябва, вклячая и този блийд блок и с прибрани буталца. Видях решението, което и аз си мислех - отвърта се винтчето горе и избутвам буталцата, за да си дойдат на мястото и така излишната течност ще изтече.
Сега се сещам, че след като озползвах блийд блок, накладките които сложих бяха старите и след това направих бърз блийд. По този начин съм вкарал повече течност :) И сега новита накладки не влизат.
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Мнениеот bdog » Пон Юни 17, 2019 11:11 am
Мда, бързият блийд е прецакал нещата. Също така, ако буталцата не са прибрани при обезвъздушаване, е възможно да останат балончета въздух около тях.
bdog
Мнениеот Boyan1984 » Пон Юни 17, 2019 11:13 am
Буталцата бяха прибрани. От бързия блийд и старите накладки е :beer:
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Мнениеот Boyan1984 » Пон Юни 17, 2019 5:41 pm
Изтече излишното и после пак един бърз блийд и всичко е перфектно.
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Мнениеот Вилката » Чет Юни 20, 2019 10:26 am
Със същите спирачки съм. По-рано обезвъздушавах само с блийд блока, но вече съм сигурен, че това не е най-доброто.
От известно време действам така:
- при нови накладки избутвам течност навън, за да прибера буталата и после обезвъздушавам с монтирани накладки и с диска м-у тях;
- после на няколко пъти до следващата смяна допълвам течност, за да компенсирам изтъняването на феродото. Усеща се кога му е дошло времето, като почне да се налага да припомпваш по два пъти лостчето по време на по-интензивни спирания.
Ако си обезвъздушил на блийд блок, в края на живота на накладките спирачката не работи добре. Опитвах се да компенсирам това с винта free stroke. До някъде компенсира изтъняването, но не толкова добре като допълването. А с фунията за допълване процедурата е 5 минути общо за 2-те спирачки.
Вилката
