Въпрос за касета11-32 или 11-34
Мнениеот _SoRa_ » Сря Апр 21, 2021 10:03 am
Здравейте.
Искам да се сменя сегашната касета 11-28 с https://www.bikecenter.bg/komponenti/ve ... 8s-11-34t/
или https://www.bikecenter.bg/komponenti/ve ... 8s-11-32t/
Веригата също ще я сменя, но кой вариант ще е по-добър: 114 звена за 8с, 116 звена за 8с или 116 звена за 9д?
Дерайльора е с дълго рамо, отпред плочите са три: 30-39-50
_SoRa_
Re: Въпрос за касета11-32 или 11-34
Мнениеот Вилката » Сря Апр 21, 2021 10:30 am
Ако сегашната верга е ОК на дължина, новата ще трябва да е +2 или +4 звена спрямо нея.
9 скоростна верига в общия случай работи добре на 8 скоростни системи, въпреки че официално ще ти препоръчат да ползваш 8 скоростна. Малко по тясна е, но достатъчно широка, за да работи нормално.
Вилката
Мнениеот imarh » Сря Апр 21, 2021 10:32 am
Взимаш 8 скоростна верига + касетата с по-големият рейндж или 11-34. Веригата най-вероятно във всички случаи ще трябва да я скъсяваш.
imarh
Мнениеот gore » Сря Апр 21, 2021 4:54 pm
Комбинация от венци и на двете харесани касети, ако не се лъжа, е различна от моментната.
15-18-21-24-28 зъба, според мен, е по-кофти от комбинацията:
15-17-19-21-24
За здрави крака обаче вероятно няма да е голям проблем.
Последна промяна gore на Сря Апр 21, 2021 5:31 pm, променена общо 2 пъти
gore
Мнениеот _SoRa_ » Сря Апр 21, 2021 5:13 pm
За мен е важно катеренето.
Краката и издържливостта тепърва ще ги усъвършенствам.
_SoRa_
Мнениеот Bi11y » Сря Апр 21, 2021 9:47 pm
_SoRa_ написа:За мен е важно катеренето.
Вземай по-голямата касета 11-34 щом те тормозят баирите. Според мен няма нужда да е по-дълга веригата ако сега е ок. Трябва на най-малка плоча отпред и на най-малко венче отзад дерейльора да опъва веригата подходящо (рамото на дерейльора да е хоризонтално в тази позиция).
https://www.youtube.com/watch?v=O0YibMDWBAw
Bi11y
Мнениеот Вилката » Чет Апр 22, 2021 8:49 am
Bi11y е прав, вероятно и същата дължина ще е ОК, много зависи как е настроено сега. Дължината се преценява по двете крайни положения - голям-голям и малък-малък венец. Често няколко варианта на дължината вършат работа, в такива случаи аз лично взимам най-късия работещ, за да имам по-"твърда" верига. В такава ситуация при смяна на касета с по-голяма, губиш комбинацията голяма-голяма, която при 3 предни плочи не би трявбало да се ползва. Виж при 2 е добре всички комбинации да са работещи.
Вилката
Мнениеот _SoRa_ » Чет Апр 22, 2021 9:45 am
Ако информацията от сайта на Драг е вярна, то сега съм с тази верига със 116 звена.
https://www.ramcycleparts.com.au/chain- ... himano-sra
_SoRa_
Мнениеот Вилката » Чет Апр 22, 2021 10:13 am
_SoRa_ написа:Ако информацията от сайта на Драг е вярна, то сега съм с тази верига със 116 звена.
При монтажа излишните звена се махат, затова се брои колко са останали на велосипеда.
Вилката
Мнениеот _SoRa_ » Чет Апр 22, 2021 10:21 am
Изгледах клипа, видях как се определят дължината на веригата. Имам нужните инструменти за демонтаж на венец-касета и машинка за верига, но дали ще се справя? Не ми се видя сложно. :dontknow:
_SoRa_
Мнениеот Yash » Чет Апр 22, 2021 12:15 pm
_SoRa_ написа:Изгледах клипа, видях как се определят дължината на веригата. Имам нужните инструменти за демонтаж на венец-касета и машинка за верига, но дали ще се справя? Не ми се видя сложно. :dontknow:
Е, продават още вериги... :D
Yash
Мнениеот Вилката » Чет Апр 22, 2021 1:54 pm
При демонтажа на касетата може да потрябва повече сила, зависи кой я е натягал при монтажа.
При монтажа на веригата има един тънък момент, ако ползваш избития при скъсяването пин от веригата, за да я сглобиш - при избиването му не бива да излиза докрай, защото обратното набиване става по-трудно. Избива се толкова, че да освободи тясното звено, но да остане 1-2 мм в пластината на широкото. После при сглобяването само се обръща машинката наобратно и се връща пина, където му е мястото. Друга тънкост е, че сглобяваното звено стои по-затегнато и може да се наложи да се пораздвижи малко.
Вилката
Мнениеот evilzet » Чет Апр 22, 2021 2:14 pm
То и за това си има тънкост да се охлаби сглобката, но може би зависи от машинката.
evilzet
Мнениеот Bi11y » Чет Апр 22, 2021 5:05 pm
Не се изисква знанията на самолетен инженер - има достатъчно клипове как се прави. Касетата се стяга с 40Нм .Ако веригата не с бърза връзка и се ползва извадения пин, се вкарва докато стане леко стегнато - ако стане прекалено стегнато се натиска на обратна посока с 1/8 оборот на инструментчето докато стане подобно движението като на останилите пинове.
Bi11y
Мнениеот _SoRa_ » Чет Апр 22, 2021 5:15 pm
Ей тия затягания са ми непонятни. Нямам динамометричен ключ за да знам с колко да затегна. :dontknow:
_SoRa_
Мнениеот gssatcc » Чет Апр 22, 2021 10:40 pm
И без динамометричен ключ става, но има вероятност да остане незатегнато. При първото каране ще го усетиш и затегнеш. Няма нужда да се правим на прекалени специалисти, особено като не става въпрос за екстремно каране.
gssatcc
Местоположение: Мордор
Мнениеот Harka » Чет Апр 22, 2021 11:19 pm
Не знам дали това ще ти помогне да си го представиш, но 40Nm въртящ момент са тежест от 4кг, сложена на рамо дълго 1м. Теоретично можеш да си "направиш" и сама динамометричен ключ. Намираш една тръба 1м, нанизваш я на тресчотката, ключа или там с каквото ще стягаш касетата, взимаш една от тези портативните теглилки с пружини ако имаш, нанизваш я на края на тръбата и дърпаш, докато теглилката не покаже 4кг.
Но както каза и gssatcc - става и без това.
Harka
Мнениеот compira » Пет Апр 23, 2021 6:28 am
Накратко може да се обобщи така: 40Nm си е яко стягане и горе долу отговаря на това да се набереш яко на тресчотката (стига да не е някаква нестандартна с огромно рамо).
compira
Мнениеот _SoRa_ » Вто Май 16, 2023 8:01 am
Уха, колко време минало от смяната на касетата.
Сега отново ще я сменям със същата (11-34 shimano sg41), но искам да сменя курбелите с такива с две плочи 46/30. 165 ММ. Сегашните са tiagra 50/39/30. Имам и едни Claris 50/34,. Като цяло много подобрих издържливостта и карането си. Пазя и деклашора и командата за два венеца.
Доста се чудя какво ще е усещането при 50/34-11-34 и 45/30-11-34? С втората комбинация несъмнено ще ми е доста по-лесно, но ще ми струва по-скъпо. Втората е обратно: по-евтино, но по-трудно.
30т с 34 отзад по-рядко се налага да ползвам, но ми е спокойно като знам, че ги има и ако нещо видя чак такъв зор мога да разчитам на тях. С 34 отпред и 34т отзад идея си нямам колко ще ми е по-зле, дали ще се справя и т.н.
:dontknow:
Дали може да остане само средната плоча 39т и да сложа касета 11-46? Имам команда 11ск, дерайльор 11ск. и курбел с плоча, която не помня колко е, но няма да е повече от 32т. Дали ще се сработят с рамката Drag Storm?
_SoRa_
Мнениеот Bi11y » Сря Май 17, 2023 8:50 am
Лично за мен 50/39/30 е най-добрия шосеен курбел като комбинация - 50/34 е с огромна разлика и се налага да сменяш предавки и на касетата.
Много уважавам курбели с разлика между плочите от 10 зъба или по-малко - много приятно се сменя. Така и така има шосейката команда и преден дерейльор - допълнителна плоча и малко по-голям преден дерейльор сигурно ще добавят 100 грама ,но ще има по-практични комбинации между предна плоча и касета.
Bi11y
