Въпрос за смяна на курбел?
Мнениеот misjah007 » Вто Апр 05, 2022 1:26 pm
имам едно Drag Ontario TE, и миналата година смених само веригата, но след 1200 км отново е разтегната.
Поръчах нова касета Shimano HG31-8 11-32T (старата e CS - HG30-8i), и верига CN-HG40 за 8ск.
Въпросът ми е трябва ли да сменя и курбела SR SUNTOUR PFF, и с какъв ?
снимка https://drive.google.com/file/d/1oHn_hEoLvFGyzUNZtWwwvxBOyvzA9kee/view?usp=drivesdk
misjah007
Регистриран на: Вто Авг 17, 2021 1:29 pm
Re: Въпрос за смяна на курбел?
Мнениеот the_rookie » Сря Апр 06, 2022 8:19 pm
misjah007 написа:Здравейте,
Поръчах нова ....
А как преценихте че старата е разтеглена и най-вече за смяна? Във вашия случай касета и верига заменям когато започне да прескачат зъбите (да превърта). Ако няма такива индикации, смазване и каране са достатъчни!
the_rookie
Мнениеот misjah007 » Сря Апр 06, 2022 8:45 pm
Започна да прескача на някои предавки и я измерих с инструмент, а касетата не е сменяна никога, 12, 13 години...
misjah007
Мнениеот the_rookie » Сря Апр 06, 2022 9:56 pm
На снимката състоянието на средния венец не се вижда много добре,но ако няма други оплаквания (луфтове,шумове) курбела ще изкара още! Сменете само това което сте поръчали.
the_rookie
Мнениеот misjah007 » Чет Апр 07, 2022 6:15 am
Големият венец има няколко изкривени зъба, но аз не го използвам.
Благодаря за отговора!
misjah007
Мнениеот K99k » Чет Апр 07, 2022 9:58 pm
Този курбел се разглобява и се сменят плочите , вземи си една 32-ка. Не е проблем да сложиш 9-ка .
На новата верига както е на колелото вземи един шублер и го нагласи на 120мм и го пъхни където влезне във веригата с острите върхове и премери колко е. Ако е 119.5мм следваща смяна на веригата трябва да е на 120.5мм.
https://velo-m.bg/skorosti/plochi?sort= ... plocha,32t
https://velosiped.bg/velochasti/kompone ... ce&stock=1
https://www.bikecenter.bg/komponenti/ku ... in-stock=1
https://www.pumpmybike.eu/components/co ... &order=ASC
и разни други магазини.
K99k
Регистриран на: Вто Яну 02, 2018 8:24 am
Мнениеот the_rookie » Пет Апр 08, 2022 6:59 am
Съвета за смяна на средната плоча при тази цена не е лош, но ако можеш да го направиш без да сваляш курбела от квадрата! Ако се налага сваляне, ти трябва скоба, а после редовно проверка и притягане защото сглобката много често се разхлабва и квадрата се разбива!
the_rookie
Мнениеот misjah007 » Пет Апр 08, 2022 10:24 am
като гледам курбела не се разглобява, тези четири "болта" са гладки вътре, не е глава за шестограм, по скоро е нитовано.
намерих курбел на Шимано 40/30/22, на квадрат за 30лв. Мисля, че ще свърши работа
misjah007
Мнениеот K99k » Пет Апр 08, 2022 3:29 pm
Твоя курбел не го хвърляй , ако малката плоча е на болтове и се свали може да се свали и средната след заигравка с бормашината после едни болтове и е готово.
Би трябвало да има и много по евтини в алито например.
https://velo-m.bg/skorosti/plochi/bolt- ... &order=ASC
K99k
Мнениеот misjah007 » Пет Апр 08, 2022 7:05 pm
K99k написа:Твоя курбел не го хвърляй , ако малката плоча е на болтове и се свали може да се свали и средната след заигравка с бормашината после едни болтове и е готово.
Това е интересно. Ще го имам предвид, благодаря
misjah007
Мнениеот krach » Вто Апр 12, 2022 12:54 pm
the_rookie написа:Съвета за смяна на средната плоча при тази цена не е лош, но ако можеш да го направиш без да сваляш курбела от квадрата! Ако се налага сваляне, ти трябва скоба, а после редовно проверка и притягане защото сглобката много често се разхлабва и квадрата се разбива!
Мммм.... как си представяте това?!
Освен това за свалянето му трябва тулче, което се навива на резбата на самия курбел и след това друга част от това тулче се навива със шестограм и избутва по този начин от квадратната ос.
https://www.youtube.com/watch?v=Aj35ce6RfEM
Никога за 10 години не съм имал проблем след сваляне и слагане отново на курбел на квадрат. Добре почистено и монтирано, най много след първите няколко километра да се наложи притягане. Да се разбие квадрата, ще е сложено супер лаишки и ще е карано още по - зле.
За тия пари дето може да си купи сходен курбел, това няма да си струва и усилието и бургията която ще изхаби.. Да не говорим, че шанса да има стърчащи недонапаснати сглобки е голям и от там само мизерии. :crazy:
krach
Регистриран на: Нед Юли 31, 2011 11:27 am
Мнениеот the_rookie » Вто Апр 12, 2022 2:22 pm
krach написа:
Горе долу си го представям така! Между другото... не е на фокус,но май от страната на плочите оста се прецака мъничко във видеото,... определено не е най-доброто тулче и не е най-правилния начин (с веригата)! :beer:
the_rookie
Мнениеот misjah007 » Вто Апр 12, 2022 6:50 pm
И аз това си мислех, много работа и неясен резултат.
Намерих това https://drive.google.com/file/d/1JzfLjWqMCtJeU01dhr1Rog8mbyEjFosP/view?usp=sharing за 30лв. Чакам си инструмента от Али-то и ще сменям
misjah007
Мнениеот Yash » Вто Апр 12, 2022 8:09 pm
За линка се изисква разрешение за достъп. :dontknow:
Yash
Мнениеот misjah007 » Вто Апр 12, 2022 8:13 pm
Yash написа:За линка се изисква разрешение за достъп. :dontknow:
Съжалявам, моя грешка, поправена е
misjah007
Мнениеот misjah007 » Пет Апр 22, 2022 5:57 pm
Сложих новият курбел, но опря в средното движение. По точно на посочените места на снимката : https://drive.google.com/file/d/1oxhuMbpfUrMEUTCvKrLe6zbWicSz4ID_/view?usp=sharing
Какви са ми вариантите? може ли да се използва спейсър и някаква шайба ?
misjah007
Мнениеот Brave » Пет Апр 22, 2022 6:13 pm
Трябва ново средно движение с по-дълга ос.
Brave
Мнениеот krach » Съб Апр 23, 2022 6:43 am
the_rookie написа:
krach написа:
Ясноо мерси колега. Никога не ми е хрумвало :smash:
krach
Мнениеот misjah007 » Съб Апр 23, 2022 3:27 pm
Brave написа:Трябва ново средно движение с по-дълга ос.
Благодаря, ще търся
misjah007
