Пукнатина на рамка
Пукнатина на рамка
Мнениеот _SoRa_ » Вто Апр 05, 2022 6:10 pm
Здравейте.
Днес случайно забелязах тази пукнатина на рамката и ми се :bawling:
Поправима ли е поне да ме издържи още година докато си купя друга рамка?
_SoRa_
Re: Пукнатина на рамка
Мнениеот psychocrew » Вто Апр 05, 2022 6:56 pm
Миналата година имах същата пукнатина на рамката, заварих я и изкара 2-3 месеца, после се спука до мястото на първата заварка. Заварчика е Джамбо от Пловдив, до колкото знам е доста добър така, че в крайна сметка смених велосипеда. След заварката всичко е Божа работа. :dontknow: Нищо не пречи да опиташ, но си имай едно наум. За да не те отчайвам съвсем ще добавя, че тежа 110кг и като карам по планините имам още 4-5кг багаж с мене.
psychocrew
Регистриран на: Сря Мар 26, 2014 8:26 pm
Мнениеот Alexi » Вто Апр 05, 2022 7:04 pm
нормално ,стара уморена рамка всичко си има живот .. поправимо е със смяна на чейнстея ,изпадат такива по ибей и други места
Мнениеот the_rookie » Вто Апр 05, 2022 8:05 pm
Поправимо е, стига да има кой да ти го поправи! За моят явно :dontknow: , дано за теб се намери човека :bowdown: !Знаеш ли точно от кой матрЯл е рамката?
the_rookie
Мнениеот _SoRa_ » Вто Апр 05, 2022 8:26 pm
Изображениеbetta bowl plants
Нали трябва да ми е още по-хубаво. :crap:
Не знам от какъв алуминий е рамката. Може някъде да има нещо отбелязано по нея със стикер, но вече утре по светло ще проверя.
Ще търся нова рамка, но ще ми трябва време докато намеря и съответно събера парите. :xx(:
_SoRa_
Мнениеот Alexi » Вто Апр 05, 2022 8:35 pm
то има пукнатина и в дясно от това оранжевото кръгче :) сигурна ли си ,че рамката не си е била спукана ,добре ли я огледахте при покупка ? че то ти май няма и месец я караш .. инак можеш да я ремонтираш :
https://www.westbrookcycles.co.uk/scott-spark-40-chainstays-2012-p297927
не е без пари но е по евтино от нова рамка ..
Мнениеот _SoRa_ » Вто Апр 05, 2022 8:54 pm
Това се забелязва едва днес когато взех байка от сервиза. Реално пукнатина си е била там, но е била скрита от голямата плоча на курбела. Сега е с една плоча 30т и лъсна истината, че съм била прецакана. :(!: От това ми е най-гадно. 4-5 месеца съм си карала така без да знам, че има опасност да се претрепа. :(!:
_SoRa_
Мнениеот the_rookie » Вто Апр 05, 2022 9:27 pm
6061 е сплавта,май е ... по-лошия вариант за заваряне!
the_rookie
Мнениеот _SoRa_ » Вто Апр 05, 2022 10:04 pm
the_rookie написа:6061 е сплавта,май е ... по-лошия вариант за заваряне!
Да, това е. alloy 6061 custom butted
_SoRa_
Мнениеот Gworan » Сря Апр 06, 2022 9:23 am
Имам познати които си карат със заваряван чейнстей доста време без повече проблеми. И аз съм чел че не става, че тази сплав не е подходяща, че ще се сцепи пак след заварка и т.н. Но пък виждам че явно за някои е ок.
С планка обаче, не просто да се капне на цепнатината. Няма да е лицеприятно, ама какво да се прави...
Gworan
Мнениеот Alexi » Сря Апр 06, 2022 10:39 am
не е проблем с целогодишна здравна застраховка да се кара и заварена ..
Мнениеот _SoRa_ » Чет Апр 07, 2022 9:56 am
https://nobmob.com/node/10420
Интересни постове. Излиза, че това е продуктов дефект, за който Scott са знаели. Това, че ще сменя чейнстея не дава гаранция, дали пак няма да се пукне на същото място, защото не знам кога е произведен: преди или установеният дефект от Скот. След като разбират за него започват да правят чейнстея по-подсилен/дебел.
https://www.westbrookcycles.co.uk/scott ... 12-p297927 този нямам представа от кои ще е. 600 лв. могат да се окажат напразно похарчени.
Като гледам и новите им рамки масово с дефекти :xx(:
_SoRa_
Мнениеот runnerpz12 » Чет Апр 07, 2022 10:46 am
Дефектни са тези рамки явно, толкова счупени не е случайност, не го сменяй с нов, най вероятно ще е същия-сменяй рамката куц е този модел явно.
runnerpz12
Регистриран на: Нед Мар 21, 2021 5:52 pm
Мнениеот _SoRa_ » Чет Апр 07, 2022 10:56 am
runnerpz12 написа:Дефектни са тези рамки явно, толкова счупени не е случайност, не го сменяй с нов, най вероятно ще е същия-сменяй рамката куц е този модел явно.
Да, ще сменя рамката, но и там няма да ми е лесно. Бюджетът ми е не е кой знае какъв (1300-1500 лв). Разглеждах ибей, немски сайтове, английския маркетплейс... под 1000 евро рамка full suspension аз не видях. Отделно размер S са голям кът.
Харесах си една китайска, карбонова, но май няма да мога да ползвам сегашният шок 165х38, а китайската е за 165х40/45.
За това на първо време ще дам да я заварят.
_SoRa_
Мнениеот jayblack » Чет Апр 07, 2022 11:23 am
_SoRa_ написа:Харесах си една китайска, карбонова, но май няма да мога да ползвам сегашният шок 165х38, а китайската е за 165х40/45.
Tвоят шок е скъсен 165х45 и няма проблем при първата профилактика да се направи на толкова. До тогава може да си караш рамката с 165х38. Геометрията няма да се промени, защото и двата шока са еднакво дълги (165мм) само ще имаш по-малко ход на рамката. Внимавай само при избора на рамка, защото има същия размер задни амортисьори но с монтаж trunion. Ако рамката изисква такъв, вече няма да стане с твоя шок.
jayblack
Мнениеот _SoRa_ » Чет Апр 07, 2022 11:37 am
https://m.trifoxbike.com/mfm100-full-su ... -mtb-frame
Тази рамка разглеждам.
_SoRa_
Мнениеот jayblack » Чет Апр 07, 2022 11:57 am
Да, ще стане. Надолу в сайта има снимка на различните болтове, с които я пращат, за да работи и с двата вида монтаж на шока. Единствено средното и задната капла, или ако каплата позволява само преходници, ще трябва да се сменят.
jayblack
Мнениеот Alexi » Чет Апр 07, 2022 3:20 pm
това е китайска нонейм карбонова рамка...явно си падаш по хазартните покупки
Мнениеот Lucky Loser » Чет Апр 07, 2022 3:25 pm
Alexi написа:това е китайска нонейм карбонова рамка...явно си падаш по хазартните покупки
Е как ще е noname.. :deal: TRIFOX е :D
Komoot профил
Lucky Loser
Мнениеот the_rookie » Чет Апр 07, 2022 3:27 pm
Добавям към Alexi и с доста различно окачване от предходната,с предимствата и недостатъците му, в случай че не сте го отчели!
the_rookie
Мнениеот _SoRa_ » Чет Апр 07, 2022 3:38 pm
Разглеждам, просто разглеждам. Аз ще пусна тема като набележа няколко, спокойно :D
За почти всичко ви питам :D
Но като цяло ще ми е много трудно за 1500 лв. да намеря нещо добро.
_SoRa_
Мнениеот _SoRa_ » Съб Апр 09, 2022 9:53 am
Ето и крайният резултат:
Изображениеbuy laptop keyboard online
_SoRa_
Мнениеот martin.radev » Нед Апр 10, 2022 6:25 pm
Разбирам с какъв кеф си я сглоби и сигурно си ужасно ядосана заради тая измама, защото това си е абсолютна измама според мен след като така са ти я продали.
Но въпреки всичко според мен трябва да го преглътнеш и да теглиш една майна и да не рискуваш с тая рамка повече, поне АЗ, като родител и човек от който зависят хора за прехраната си, никога не бих се качил
на нея. Не и защото нямам друга рамка, или бюджета ми не стига за нова :)
Искрено ти съчувствам и желая късмет за бързо намиране на подходяща рамка.
martin.radev
Мнениеот Pr3d4t0R » Пон Апр 11, 2022 9:18 am
За нейното каране, въобще не е така апокалиптично, особено след като незнайно колко време е карана пукната. Sora ще си го надглежда дали стои здраво.
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 39 госта
