Въпрос за електромотор на велосипед
Мнениеот wdas » Чет Окт 20, 2022 10:49 am
Здравейте, имам Specialized велосипед (модел Levo), по принцип не съм много на ТИ с марките и моделите, но преди 1-2 години започнах по-активно да карам. Минах през нормалните колела и после през електрически кит и стигнах до готов електрически велосипед, дадох сумати пари за него и си го карах доста месеци. Напоследък забелязах, че започна от време на време да прищраква електромотора/касетата по време на въртене. Чудих се да ме насочите от къде може да е проблема, ако трябва мога да го отворя и да кача снимки.
wdas
Регистриран на: Нед Яну 30, 2022 8:07 am
Re: Въпрос за електромотор на велосипед
Мнениеот protiven » Чет Окт 20, 2022 11:22 am
Отивай в оторизиран сервиз за обслужване на мотора.
protiven
Мнениеот vafi » Чет Окт 20, 2022 12:36 pm
Тоя модел са си така :D
отивай докато е в гаранция, да ти го сервизират/сменят :popcorn:
Amsterdam is like the Tour de France. Just a lot of people on drugs riding bikes!!!
vafi
Регистриран на: Чет Мар 08, 2012 3:38 pm
Мнениеот wdas » Чет Окт 20, 2022 12:50 pm
Колелото не е в гаранция, внасяно е от чужбина, като го взех нямаше проблеми, според мен просто се е износила някоя част, но не съм наясно и не знам за какво точно да гледам като го отворя. В интернет видях че мотора е Brose и те имат зъбни колела и ремъци, та предполагам може да е от тях, тъй като звучи като зъб които изпуска/приплъзва.
wdas
Мнениеот ssh22 » Чет Окт 20, 2022 2:31 pm
wdas написа:Колелото не е в гаранция, внасяно е от чужбина, като го взех нямаше проблеми, според мен просто се е износила някоя част, но не съм наясно и не знам за какво точно да гледам като го отворя. В интернет видях че мотора е Brose и те имат зъбни колела и ремъци, та предполагам може да е от тях, тъй като звучи като зъб които изпуска/приплъзва.
Ако не е в гаранция, нищо не ти пречи да го отвориш и видиш какво му е. По принцип има сервизен кит за тези мотори (https://fit-ebike.com/service-kit-brose ... alu/500380), който включва ремъка... та в този ред на мисли, може и да е заминал ремъка.
ssh22
Регистриран на: Пон Юли 18, 2022 3:13 pm
Мнениеот ЧестоНеадвкватен » Чет Окт 20, 2022 6:04 pm
Ако е електричка от типа които помагат при въртене само, огледай дали не се е износила касетата. Ако няма видимо износване, провери веригата, има инструменти за целта и ако отклонението е над 0.5 вероятно е за смяна. Тоя тип байкове износват доста бързо вериги/касети поради факта че търпят по-голямо натоварване от нормален байк.
Не ми звучи това да е баш проблема, но го имай в предвид, особено на скъп байк. Веригата се износва много по-бързо, когато тя се износи разстоянието между осите на всяко звено расте, и тя спира да прави пълен контакт със зъбните колела. Това води до ускорено износване на касетата и прескачане при по голям напън. За това е хубаво да се следи износването на веригата и да се подменя по предписание. Една касета "издържа" 3-4 вериги, но и много зависи в какви условия и колко внимание отделяш на поддръжка.
ЧестоНеадвкватен
Мнениеот evilzet » Чет Окт 20, 2022 8:31 pm
Айде само да не е 0.5, че ще падне голям харчлък.
Чел съм какво пише в нета, но и съм имал чисто нова ултегра на 0.6 така че...
evilzet
Мнениеот gssatcc » Чет Окт 20, 2022 10:42 pm
Уредите са на 0.75 или 1. Това за половинка идва прекалено амбициозно.
gssatcc
Местоположение: Мордор
Мнениеот wdas » Вто Окт 25, 2022 7:19 am
Тръгнах да разглобявам мотора да погледна вътре дали има нещо за смяна визуално, но стигнах до тук (гледах в ютюб видео) с някакъв ключ го развива човека, който не знам от къде да намеря?
Ако може да ме насочите? А що се отнася до веригата мисля, че не е там проблема тъй като звука не е на верига/метално а прещтракване еднократно и идва от мотора или самата централна ос, въпреки че тя няма луфт.
(222.73 KiB) 172 пъти
wdas
Мнениеот the_rookie » Сря Окт 26, 2022 5:20 pm
Тоя тип ключ оригинален ще струва пари! Трябва да импровизираш ( например от тръба с подходящ диаметър и
с малък флекс и пила оформяш зъби). Мотора вероятно има проблем с ремъка (прескачат зъбите) ако е от типа който аз гледам!
the_rookie
