Крива ос или капла ?
Мнениеот valentin_dr » Съб Окт 22, 2022 7:45 pm
Здравейте на всички,
Имам проблем който не мога да установя от какво е причинен.
Гумата ми е права, спирачния диск го смених.
Остава оста или каплата, преди да сменям касетата кажете ми , как да установя дали каплата е крива ?
А проблема е че при движение чувам как диска опира в накладките, и при по остър завой пак чувам това опиране в накладките.
Съвет ?
За сега не желая да го карам в сервиз.
Благодаря ви !
valentin_dr
Регистриран на: Сря Юли 02, 2014 6:31 pm
Re: Крива ос или капла ?
Мнениеот Alexi » Съб Окт 22, 2022 7:46 pm
диска е крив най вероятно
Мнениеот ЕДИН ЗАВЕТ » Нед Окт 23, 2022 8:29 am
От даденото описание - "...при по остър завой пак чувам това опиране в накладките..." ,тай-вероятната причина :разхлабени спици на каплата , а кривият диск си е класика и не трябва да се игнорира. :wavey:
ЕДИН ЗАВЕТ
Мнениеот kaliopo » Нед Окт 23, 2022 5:15 pm
ЕДИН ЗАВЕТ написа:От даденото описание...
Моля, обясни ми, как разхлабените спици карат диска, да опира в накладките?
Или той като разбере, че има разхлабени спици сам започва, да се отърква в накладките като гладна котка?
И за да съм полезен поне малко. Възможните причини са:
лошо (слабо) притегнат QR
луфт в лагерите на главината
крива ос
лоша настройка на спирачния апарат
заставане под ъгъл на едната накладка, ако спирачката е механична.
заставане под ъгъл на спирачния апарат заради проблем с рамката (усукване или некачествено фрезоване на маунта за спирачка).
Отиди в сервиз, нищо че не ти се ходи или си карай така, ако спира нормално.
kaliopo
Мнениеот Gworan » Нед Окт 23, 2022 7:43 pm
Ми усуква рамката/вилката сигурно, кво да го правиш...
Gworan
Мнениеот valentin_dr » Пон Окт 24, 2022 6:38 am
Колелото всяка година преди сезон минава през професионалистите от байк център, но след сезон си го преглеждам аз и каквото мога си го оправям, защото считам че някой базови неща мога да си поправя, като смяна на спирачен диск, обезвъздушаване,смяна на накладки, сервизация на пивотите и скоростите.
Та да де , исках да разбера дали има начин за установяване капла или ос причиняват това кривене, що се отнася до усукването на рамката, там майсторите ще си го проверят.
Благодаря.
valentin_dr
Мнениеот evilzet » Пон Окт 24, 2022 9:08 pm
Какво общо имат спици, капла към кривенето на диска, който е хванат директно към главината?
Хубаво си го гледаш сам и имаш самочувствие, но май няма покритие.
evilzet
Мнениеот ЧестоНеадвкватен » Пон Окт 24, 2022 10:03 pm
Щом е при завой/натоварване вероятно самата рамка/ос се суче. Крива капла не афектира диска. На старото колело имах подобен проблем, изчезна при смяна на маслото на спирачката, не заради самото масло а защото при процедурата се налага демонтаж на спирачният апарат. Предполагам последния път не съм го центрирал правилно и от там идваше триенето. Съветвам да прегледаш в тубата как се настройва апарат. Обърни внимание на реда на шайбите, при някои колела има сверични, и ако се оплеска подредбата не е забавно.
ЧестоНеадвкватен
