azze написа:Зависи от модела - при някои може,при някои не може.
niki_can133 написа:azze написа:Мисле,че може със някакви спейсъри.
Моляте кажи от каде да ги купа тези спейсари и как да ги сложа
DTD написа:Нищо няма да купуваш, като отвориш вилката и извадиш шишовете закрепени към дъното на ботушите ще видиш две платмасови тръбички на тях по 3см всяка, махаш ги оттам и ги прехвърляш тази от десния крак във патрона, тази от левия крак я слагаш пък при пружината. По-просто не мога да ти го обясня.
niki_can133 написа:DTD написа:Нищо няма да купуваш, като отвориш вилката и извадиш шишовете закрепени към дъното на ботушите ще видиш две платмасови тръбички на тях по 3см всяка, махаш ги оттам и ги прехвърляш тази от десния крак във патрона, тази от левия крак я слагаш пък при пружината. По-просто не мога да ти го обясня.
Нали няма да се разлуфти ако го направа
щото нали има и модел 130мм на него така ли е направено
DTD написа:niki_can133 написа:DTD написа:Нищо няма да купуваш, като отвориш вилката и извадиш шишовете закрепени към дъното на ботушите ще видиш две платмасови тръбички на тях по 3см всяка, махаш ги оттам и ги прехвърляш тази от десния крак във патрона, тази от левия крак я слагаш пък при пружината. По-просто не мога да ти го обясня.
Всички дурота се правят по един и същ начин, просто са сглобени в зависмост от нуждата по различен начин. Предвидени са за мах ход 130мм, нищо няма да й стане.
niki_can133 написа:разглабяне на вилка SR suntor duro
накой може ли да ми каже как да я разглоба цялата
Gasolin написа:niki_can133 написа:разглабяне на вилка SR suntor duro
Удивително трудно е - развиваш тапите отгоре, развиваш болта отодлу, издърпваш здраво ребаунда и отвиваш скрития болт. В левия ботуш ти е пружината, в десния контейнера на маслото и друго пружина. Ако издърпаш короната и стеншъните от ботушите ще ги отделиш една от друга. Това е. Все си мисля, че на толкова проста вилка, можеш и сам да се сетиш как се разглабя.
едит: защо темата е в бла-бла о.0
