Въпрос за напреднали по велосипедна геометрия...
Мнениеот jorkata888 » Сря Май 20, 2020 8:48 pm
(Надявам се, че съм уцелил раздела. Ако не съм, сорка...) Карам вече 6 години един Cross GRX 7, гума 29‘, рамка 51см. Още като го вземах в магазина ми обясниха много добре, че тази рамка ще ми е дълга и висока и ще е неудобна… Аз обаче го взех. И понеже рамката наистина беше неудобна, му смених фабричната дъъъълга лапа с най-късата, която може да се сложи… Височината си остана същата, но поне кормилото дойде по-близо и си го карам така…
Това което ме изкефи максимално с новата лапа беше новото управление… Тая директност е убийствен кеф… Който има къса лапа знае (предполагам)…
Сега се замислям да сменям колелото. Приципно нищо му няма, но мисля да взема нормалния за мен (една идея по-малък) размер, а кой точно зависи от евентуалните марка и модел. Със сигурност ще му сменя и лапата с възмножно наааай-късата… Притеснява ме следното – на колело с по-малка рамка ще му е по-близо кормилото и с фабричната лапа, а с по-къса лапа ще е и още по-близко и ме притеснява да не стане неудобно близо…
Та въпроса ми е някой слагал ли е къса лапа на стандартен за него размер рамка и дали късата лапа му е пратила кормилото над коленете (т.е. неудобно близо, не буквално над коленете :D )?
На който му се четат още разяснения: Когато карам по нещо със завои – в парка с повечко газ, по пътеки, по тротоари и където се налага да се повдигам повечко от седалката (неравно), ми е ОК и управлението е смазващ кеф… Често и не за малко, обаче се отпускам с равна скорост на пътя или на някоя велоалея и не мога да заема по-изправена отпусната стойка, ами се навеждам, за да хвана кормилото или се изправям малко и се подпирам смешно на пръсти, което пак е неудобно... Ако пък сваля седалката, краката ми не се опъват достатъчно и пак е неудобно… Драмата е хипер, „Дързост и красота“ направо, следва ме телевизионен екип и прави документален филм…
Друг проблем е, че по магазините всичко, на което мога си поставя гъза за проба е със лапа, която извежда кормилото пред предното колело (не буквално, разбира се, ама не ги признавам вече тия дъъъълги лапи…)
Мерси, на който се отзове… Къса лапа за тебе, брат…
jorkata888
Регистриран на: Пет Юли 25, 2014 4:52 pm
Re: Въпрос за напреднали по велосипедна геометрия...
Мнениеот Bi11y » Сря Май 20, 2020 10:04 pm
Колко си висок ?
Bi11y
Регистриран на: Вто Окт 10, 2017 11:42 pm
Мнениеот jorkata888 » Сря Май 20, 2020 10:54 pm
Мале, аз най-важното не съм написал... 176 - 178, нещо такова съм в сантиметри...
Аз ги бях написал сантиметрите първоначално... Ама като го изписах и да го пратя, ми излезе да се логна... и - айде пак :D ...
jorkata888
Мнениеот Bi11y » Сря Май 20, 2020 11:05 pm
За рамка размер М си.
Принципно дължината Top Tube и Reach е определяща за размера на рамката. Трябва да погледнеш какъв офсет колче е дадена марка и каква е дължината на лапата за този размер - оттам можеш да направиш изводи дали можеш да караш даден размер рамка. Хубаво е да замериш текущо колко е разстоянитео от центъра на кормилото до средата на седалката. Ако е голяма рамката можеш да сложиш къса лапа и колче без офсет .
Поведението на велосипеда зависи много и от челния ъгъл и от дължината на чейнстея. Текущата тенденция е челен ъгъл 69.5 градуса или по-малък , 435 мм и или по-къс чейнстей,както и седалков ъгъл >72.5 градуса.
Най-добрия вариант е да покараш тестово това което можеш да си позволиш да закупиш - да направиш пряко сравнение спрямо това което си свикнал.
Bi11y
Мнениеот jorkata888 » Чет Май 21, 2020 1:43 pm
Страхотен отговор и супер информация :peace: ... Голямо благодарско...
jorkata888
Мнениеот martin.radev » Чет Май 21, 2020 5:48 pm
И разбира се затова е форум, за да има различни мнения - Аз съм 174см - карам "L" с рийч 467, стак 594, wheelbase 1176 (скрийншот)
с лапа 45мм и следващото ми колело ще бъде с подобни размери. Дългото колело е новото ми любимо, ако зависи от мен...:
Следващото ми колело ще празнува Никулден!
(37.04 KiB) 76 пъти
Stable:
Cube Reacion GTC Pro, 2016 '29
Whyte T130 RS, '27.5
martin.radev
Регистриран на: Сря Май 22, 2019 7:29 am
Мнениеот Alexi » Чет Май 21, 2020 7:27 pm
караш рамка която ти е с 1 размер голяма .. по тоя повод максималния дропър който можеш да сложиш е 120-125 ,познах ли :D
Lapierre Zesty AM 2018 custom build Fox 34 Performance 1x12 XT 13.2 kg
Vitus Zenium SL Disc 2018 custom build Ultegra 685/R7000 2x11 tubeless 7.9 kg
Boardman Pro FS 2017 custom build 27.5 1х11 XT 12.2 kg
Kona Precept 120 custom build 27.5 1x11 XT 11.5 kg
Регистриран на: Вто Сеп 15, 2015 2:22 pm
Мнениеот martin.radev » Пет Май 22, 2020 10:05 am
Карам със 150мм Ривърб, който използвам до последния милиметър :)) и наистина се чувствам феноменално на колелото..ше го обясня така;
Се едно се возиш поставен на колелото, вместо в него. Чейнстея като е къс, се получава чудесно изнасяне в завоите. А заради рийча, който си е доволно за
размер Л - пространството до кокпита е дал бог :D
Stable:
martin.radev
Мнениеот Кочо Пирата » Нед Май 24, 2020 4:21 pm
jorkata888 написа:Та въпроса ми е някой слагал ли е къса лапа на стандартен за него размер рамка и дали късата лапа му е пратила кормилото над коленете (т.е. неудобно близо, не буквално над коленете :D
Аз съм висок 173 см и карам рамка размер М, Орикс Х22.
Заводската лапа е 70 мм с 6 градуса издигане.
Тъй като имам болки в кръста, предпочитам по-изправена стойка при каране. За да го постигна сложих кормило с издигане 25 мм. Имаше ефект за изправяне на стойката, но не достатъчен. Реших да пробвам по-къса лапа и сложих 50 мм с 8 градуса издигане. За мен стана идеално, нямам проблеми с кръста след каране, а колелото наистина стана осезаемо по-маневрено.
На висока скорост по асфалт го усещам една идея по-нервно от преди, но се свиква. На черен път и спускане определено е по-добре. За себе си съм много доволен от промяната, която тази 20 мм по-къса лапа направи.
Кочо Пирата
Регистриран на: Чет Май 21, 2020 9:37 am
Мнениеот carmo » Пон Май 25, 2020 8:18 pm
jorkata888 написа:Мале, аз най-важното не съм написал... 176 - 178, нещо такова съм в сантиметри...
А височината от земята до слабините? Ако си с нормално телосложение, тя е около половината на ръстът ти и рамка 51см не е зле, макар че дискомфорта при обкрачването идва от по-високото чело на 29-ките. Ако беше 27,5х510 нямаше да има драма. :)
carmo
Регистриран на: Пет Юни 27, 2014 9:28 am
Потребители, разглеждащи този форум: emo_gp и 4 госта
