Колчето на седалката
Мнениеот NaKi4_pZ » Чет Сеп 27, 2007 9:51 pm
Един приятел ми даде колело Спринт..доста ръждясало но ж добре състояние..НО..колчето от седалката е вътре в самата тръба в която влиза по принцип..но е около 4-5 см навътре..ръждясало и не знам как може да се извади така че ако някои има идея как да го измъкна ще сам много благодарен :popcorn:
ПП..утре ще сложа и снимки да видите за какво става въпрос :)
NaKi4_pZ
Регистриран на: Пон Юли 09, 2007 3:15 pm
Местоположение: Пазарджик
Мнениеот Presize » Чет Сеп 27, 2007 10:53 pm
Дърпаш нагоре и въртиш наляво надясно , докато си застъпил колелото :^:
Comfortably stupid...
Presize
Регистриран на: Сря Фев 07, 2007 11:11 am
Мнениеот Charger92BG » Чет Сеп 27, 2007 11:25 pm
WD 40 :bowdown:
Charger92BG
Регистриран на: Пет Юли 28, 2006 11:00 pm
Мнениеот Yavkata » Пет Сеп 28, 2007 6:34 am
Може и Големия Възпитател ;)
Yavkata
Мнениеот outfaced » Пет Сеп 28, 2007 6:46 am
смажи го с нещо и го остави да попие
има и специални препарати за равиване на клеясали и ръждясали болтове
продавам: разни неща
outfaced
Мнениеот XeDoX » Пет Сеп 28, 2007 7:50 am
Charger92BG написа:WD 40 :bowdown:
Това е велико изобретение :bowdown:
XeDoX
Регистриран на: Нед Юни 04, 2006 9:39 am
Мнениеот NaKi4_pZ » Пет Сеп 28, 2007 1:07 pm
NaKi4_pZ
Re: Колчето на седалката
Мнениеот did » Пет Сеп 28, 2007 1:19 pm
NaKi4_pZ написа:доста ръждясало но ж добре състояние..
:D
и ж по-добре състояние би могло да бъде.
в конкретния случай аз бих постъпил така (ако нямам подходящ инструмент):
1. С леко почукване отгоре върху колчето го "отлепям" от седалковата тръба. Целта не е да потъне още по-навътре, а да мръдне малко;
2. Със спрей от типа на WD-40 почиствам ръждата по седалковата тръба над колчето;
3. Обръщам рамката и с подходящи почуквания и бой на подходящите места принуждавам въпросното джелезо да излиза. Няма "не искам"! Трябва да стане.
did
Мнениеот codename47 » Пет Сеп 28, 2007 1:35 pm
съдейки по втората снимка според мен може и с една пеперудка да набиеш и след като се е отлепило както каза did да натягаш отгоре с 1 дълъг болт който да е минал през нещо като шайба за да се застопори в горния край на седалковата тръба. Не знам дали ще издържи пеперудката ама най-много да излезе така че не губиш.
codename47
Мнениеот M1010X » Пет Сеп 28, 2007 1:53 pm
Аз пък си мисля дали няма нещо, което да се използва като тирбушон - това вместо точка 3 от списъка на did, т.е. като се изпълнят предните стъпки (WD40 основно). Например да се използва кормилното колче, което най-вероятно е с тъпа закачане "два скосени под ъгъл цилиндъра", които при натягане на шестограна отгоре се опитват да се притиснат един към друг и следователно да заемат се "разширят" (който не се сеща, да види колче на колело с 1" стержен).
Обаче! Не съм сигурен, че вътрешният диаметър на седалковата тръба е достатъчно голям, за да се използва кормилното колче... Но може да се тества :^:
Успех!
Above and beyond
M1010X
Мнениеот did » Пет Сеп 28, 2007 1:56 pm
M1010X написа:
Успех!
Седалковата е широка достатъчно, обаче отворът отгоре на самото "колче" е малък, та не вярвам да може да се навре нито пеперудка, нито нищо. За тва пък може да се направят хиляда варианта на инструмент, който се възползва точно от това стеснение.
did
Мнениеот klmn » Пет Сеп 28, 2007 2:17 pm
Що не пробваш с по-дълга отвертка примерно да я мушнеш през прореза на седалковата търба и с върха да закачиш колеца дето се стеснява.После като с лост го измъкваш,но е добре да се разтвори ръждата първо за да не се увреди рамката от много натиск.
"пришалец"
klmn
Мнениеот Presize » Пет Сеп 28, 2007 2:19 pm
хХ
Presize
Мнениеот codename47 » Пет Сеп 28, 2007 3:04 pm
абе я си закриви едно арматурно желязо и като с кука бъркаш докато влезе под хлътналата тръба и дърпаш...
codename47
Мнениеот Black cat » Пет Сеп 28, 2007 3:30 pm
Случвало ми се е подовно нещо, колчето падна и се заклини в седалковата тръба. Свързах две спици и го издърпах след извесно време. В твоя случай ще трябва първо да използваш първо някакво спрейче и след това може да пробваш тоя трик със спиците. :agree:
Black cat
Регистриран на: Пет Юни 23, 2006 3:53 pm
Мнениеот gatof » Съб Сеп 29, 2007 6:11 pm
Сипи Coca-Cola от обикновенната! 100% разтваря ръжда!!!
п.п. тва е сериозно!!!
пауър ъф нейчър!
gatof
Регистриран на: Вто Авг 21, 2007 11:49 pm
Мнениеот Antares » Съб Сеп 29, 2007 7:18 pm
Това и аз съм го чувал като съвет за ръжди. Само че може би ще е добре да се помисли и за средно движение и всичките други компоненти, в които може да проникне колата, когато полееш...
Карикатурите ми
Ben Franklin
Antares
Мнениеот Bashmaistora » Нед Сеп 30, 2007 10:18 pm
Глей ся - нещо просто: трябват ти 2 шини (по тесни от вътрешния диаметър на тръбата), които да се разпробият на едно и също място, да се стегнат с болт и гайка (между тях шайба и масло - да са лъзга)
така, че да се получи ножица.
Естествено следваш правилото на лоста по-дългите рамена се разширяват от теб, а по-късите заострени(или с завинтени болчета) са в седалката. Както кава човекът от народа Charger92BG (с изумителен профил :D ) - добре е да се пусне и малко спрей! След това трябва да се върти спираловидно нагоре и леко да се издърпва нагоре.
Просто ся ми хрумна - сигурно и други начини има. ;)
Простакът е непобедим!
Bashmaistora
Регистриран на: Чет Авг 30, 2007 8:29 pm
Мнениеот Bashmaistora » Нед Сеп 30, 2007 10:24 pm
Естествено следваш правилото на лоста по-дългите рамена се разширяват от теб, а по-късите заострени(или с завинтени болчета) са в тръбата за седалката. (малка неточност сори)
Bashmaistora
Мнениеот NaKi4_pZ » Нед Сеп 30, 2007 11:30 pm
10x на всички :bowdown: :bowdown:
Почвам да се мъча да го вада..
did написа:С леко почукване отгоре върху колчето го "отлепям" от седалковата тръба.
did написа:Със спрей от типа на WD-40 почиствам ръждата по седалковата тръба над колчето
Всички ОК за сега..след това се почнаха опити да я извадя с отверка...еми не става така.2-ри опит с спици..и така не става 5 мин сам дърпал заболяха ме ръцете.Ядосах се и реших да набия тръбата МАХ навътре като за случая ползвал старата ми вилка :D ..Забия я максимално надолу с помоща на вилката и реших да махна вилката НО тя сякаш се завари и няма махане..10 минути се въртях около колелото и накрая почна леко по леко да излиза и за мое голямо учудване вижте както видях ..
http://img216.imageshack.us/my.php?imag ... 564cg7.jpg
колчето излиза заедно с вилката :jumpref: :party:
Ето още снимки..
http://img.data.bg/i.php?show=584404&ctrl_id=txuh45#img
http://img.data.bg/i.php?show=584406&ctrl_id=duiqx8#img
:thanks: на всички помогнали
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
NaKi4_pZ
Мнениеот Droze » Пон Окт 01, 2007 7:00 am
:rofl: :rofl: :rofl: скоро очакваме тема "Как да извадя колчето от вилката?" :rofl: :rofl: :rofl:
Droze
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 2:13 pm
Мнениеот gada » Пон Окт 01, 2007 7:13 am
:bigeyes: яко
nqmam net!!!
gada
Регистриран на: Съб Апр 15, 2006 11:25 pm
Местоположение: Софийско
Мнениеот biker^boy » Пон Окт 01, 2007 9:39 am
:lolup:
Важното е да върви !!!
biker^boy
Регистриран на: Вто Сеп 11, 2007 4:54 pm
Местоположение: с. Шумен
Мнениеот klmn » Пон Окт 01, 2007 10:31 am
малии :rofl: :rofl:
"пришалец"
klmn
Мнениеот xborox » Пон Окт 01, 2007 10:33 am
Леле майко, чудно как не си извадил и някоя сачма от средното :bowdown:
xborox
Регистриран на: Чет Апр 13, 2006 9:37 pm
Мнениеот SpoileR » Пон Окт 01, 2007 10:43 am
Страх ме е от СТРЪМНОТО...
SpoileR
Мнениеот did » Пон Окт 01, 2007 10:48 am
did написа:... леко почукване ... Целта не е да потъне още по-навътре!
държа да подчертая, че за набиване на стержен на вилка в седалковата тръба и дума не съм споменавал.
Сега давам още един (последен за тази тема) съвет:
Хващаш рамката, барабар с парчетата от вилки, колчета и други заклещени железарии и ги предаваш ЗАЕДНО за вторични суровини.
ЕДИТ:
Аааа, не видях, че е излезнало.
Тогава нов съвет: Предаваш ги за вторични суровини ПООТДЕЛНО.
did
Мнениеот Ozzie » Пон Окт 01, 2007 7:13 pm
:bowdown::bowdown::bowdown::bowdown::bowdown:
Мнениеот Yavkata » Пон Окт 01, 2007 7:20 pm
Най - добре да сложи седалка на колчето , една капла на вилката и да си кара новия моноцикъл ;)
Yavkata
Мнениеот Мъро » Пон Окт 01, 2007 7:27 pm
http://img216.imageshack.us/my.php?image=300920071564cg7.jpg
О, майко :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Хиля се като идиот...
100km/h не е скорост, а време да превключиш на втора!
Мъро
Регистриран на: Съб Дек 02, 2006 1:07 pm
Следваща
