ход на вилката за XC и Mountain Cross
Мнениеот Newone » Пет Яну 23, 2004 1:35 pm
Има ли някой опит да кара ХС рамка с вилка с голям ход - 120-135мм?
Има ли проблем, ако се вземе вилка с променлив ход например Psylo и се кара повече време на по-късия ход?В смисъл това променя ли мазността на вилката и продължителността на експлоатацията и?И последно към Bikerider:I, може ли да се скъси хода на вилка Marzocchi MX Comp ETA от 120 на 105мм?Е това е, само няколко въпросчета:I;)
Life is a short, warm moment!
Newone
Регистриран на: Съб Яну 03, 2004 5:46 am
Мнениеот thefatcat » Пет Яну 23, 2004 1:47 pm
Az karam Psylo v momenta i mislq 4e na 80mm stava za XC
UHA® DH team
Nothing is imposible. You are only limited by fear and even that you can overcome.
thefatcat
Регистриран на: Съб Май 17, 2003 2:53 pm
Мнениеот Newone » Пет Яну 23, 2004 1:57 pm
А усещаш ли разлика в твърдостта и въобще в поведението в сравнение с настройка 125мм:?:
Newone
Мнениеот bikerider » Пет Яну 23, 2004 1:58 pm
[quote="Newone"]
Относно Psylo - U-Turn просто намалява дължината на пружината, съответно хода. Не би трябвало да имаш никакви проблеми от това, че си намалил хода - не се влия нито качеството на работа нито service интервала.
MX Comp ETA - само с по-къси пружини и по-малко масло (което по принцип изобщо не е за препоръъчване), но custom пружини трябва да си правиш сам, което не ти препоръчвам щото е голяма играчка да ти направят точната пружина за точните кила. Демек не може :D
[b]Do, or do not - there's no try...[/b]
bikerider
Местоположение: Eutropia
Мнениеот КапитанПланета » Пет Яну 23, 2004 2:05 pm
[quote="Newone"]
Не е ли малко множко тоя ход за XC ? Аз си взех Black Elite RTWD 100-120 и да ти кажа малко съжалявам че не си купих 80-100... Сега обикновено я държа малко над минимума, защото доколкото знам не е хубаво врътката да е съвсем до края. Много рядко съм увеличавал хода до 120, но всичко си зависи от това какво, как и къде кара човек. Все пак ход над 120 ми се струва прекалено за ХС...
БТВ : Навит ли си да трампим вилките с доплащане от моя страна ? Нали нещо мислеше да си ъпгрейдваш вилката, та ако решиш да я продаваш имай ме предвид.
КапитанПланета
Мнениеот Newone » Пет Яну 23, 2004 2:20 pm
Капитане, ти коя вилка имаш предвид?Аз в момента имам Manitou Skareb Comp.Bikerider, много благодаря:).Следствие на това, което четох от тебе и други "знаещи":I;) във форума и аз прегърнах идеята за Marzocchi, но във Веломания имат само един MX Comp ETA и той е 120мм:(Жалко, значи ще търся друга алтернатива:8D:
P.S.А като скъсява пружината, намалява ли височината на вилката, т.е. геометрията на байка променя ли се?
Newone
Мнениеот TOYAGA » Пет Яну 23, 2004 2:26 pm
[quote]Има ли някой опит да кара ХС рамка с вилка с голям ход - 120-135мм?[/quote]
135 мм в комбинация с NRS е жива ЕРЕС бе братле! АНАТЕМА!!!, както обича да казва bikerider:D:D:D
Иначе мисля че споменах преди време, за един познат австриец, който кара NRS с Psylo SL и е доволен от резултатите... Т.е. възможно е, но с подобен ход отпред самият XC-велосипед вече се превръща в нещо друго – в Enduro, което е доста по-неповратливо заради плоския челен ъгъл и по-трудно за катерене, защото вдига предницата и клати досадно... За сметка на това обаче се подобрява поведението и устойчивостта при спускане (тежестта си изнася по-назад, а по-дългото междуосие го прави по-стабилен). Разбира се, при вилки като Psylo, Black и т.н. вилки с Travel Adjustment, ходът може да се намали в зависимост от конкретната ситуация, но на мен лично ми се струва глупаво да караш тежичкото Psylo с максимален ход 125 мм само в диапазона 100-80 мм...
[quote]Има ли проблем, ако се вземе вилка с променлив ход например Psylo и се кара повече време на по-късия ход? В смисъл това променя ли мазността на вилката и продължителността на експлоатацията и?[/quote]
По отношение продължителността на експлоатацията проблеми не би трябвало да има, защото U-Turn просто ограничава дължината на използваната част от пружината – дали работи цялата или само част от нея, не би трябвало да има ПРАКТИЧЕСКО значение по отношение на амортизацията (износването) й. Доколкото имам наблюдения върху Judy-то SL U-Turn на по-добрата (?:D) ми половинка, характеристиките на работа при скъсяване на хода се променят, но почти незначително – вилката става мнооого леко "по-дървена" (все пак се използват по-малко "витки" от спиралата), което по принцип е желан ефект, имайки предвид, че тази позиция се ползва при катерене. Малко по-различно е при RTA-системата на Manitou, при която скъсяването на хода е следствие от компресирането на пружината, а разликите в поведението между 80 и 100 мм на моя Black са много чувствителни – при 80 мм и без никакъв preload вилката се държи по-твърдо отколкото при 100 мм с пълен preload. По отношение на дългосрочната надеждност не съм забелязал никакви проблеми и при RTA – в началото карах вилката почти само в позиция 80 мм (примерно в продължение на година или 2000-3000 км) без никаква следа от умора, свиване, луфтове или каквито и да било негативни ефекти.
Don't forget to remember
Дръж се земьо, шоп те гази!
TOYAGA
Мнениеот КапитанПланета » Пет Яну 23, 2004 2:32 pm
[quote="Newone"]
Капитане, ти коя вилка имаш предвид?Аз в момента имам Manitou Skareb Comp.... но във Веломания имат само един MX Comp ETA и той е 120мм
Ааа ясно... реших че освен скареба имаш и МХ Comp ETA... грешката е моя. ignore.
КапитанПланета
Мнениеот Newone » Пет Яну 23, 2004 2:36 pm
Почти сигурен бях, но се надявах някой да даде лъч надежда:(:xx(:Значи ще търсим други варианти:8D:Благодаря все пак.:)
Newone
Мнениеот bikerider » Пет Яну 23, 2004 2:36 pm
[quote="Newone"]
Да, променя се и геометрията. ЕТА върши точно това - блокира вилката в сгънато състояние, тоест променя и геометрията. Върши прекрасна работа при тежки участъци. Мисля че няма да сбъркаш ако си вземеш такава вилка. Резултата ще е, че ще можеш да въртиш не по-зле (много малко по-зле), но надолу ще имаш допълнителен комфорт. И не забравяй, че в заключено положение ЕТА има 30мм ход, тоест ЕТА не е 100% блокаж на вилката.
bikerider
Мнениеот simo » Пет Яну 23, 2004 2:38 pm
Abe znae6tite da gi pitam Marzocchi Z150 FR SL - 2004 tq e s hod 150 interesuva me do kolko nai-mnogo moje da se namali hoda i ???
BLagodarq predvaritelno :)
Bender
:fire: Тука на Бахамите е идеално за FR ;) .
Само Bender , Gracia , Root i Klassen . :P
simo
Регистриран на: Съб Сеп 20, 2003 8:07 pm
Местоположение: Bahamas
Мнениеот bikerider » Пет Яну 23, 2004 2:43 pm
[quote="simo"]
Bender
Ако не се лъжа при напълно заключено ECC5 (в позиция 5) хода намалява на 1/3-2/3 от истинския (зависи от теглото на ездача и нивото на маслото). Но имай предвид че това не е истинско намаление на хода, а постепенно блокиране на rebound-a, тоест в блокаж в сгънато положение, тоест пружините са натегнати (вилката е по-твърда), докато например U-Turn на RockShox Psylo променя хода, но не натяга пружините.
bikerider
Мнениеот TOYAGA » Пет Яну 23, 2004 2:44 pm
Според мен 120 мм за NRS са много... ETA е много смислено нещо (решително по-добро и от U-turn и от RTWD и от RTA), но в общия случай комбинацията между 120 мм отпред и 90 мм (Newone, доколкото си спомням при тебе даже са 75 мм в момента) отзад ще доведе до прекалена дисхармония и велосипедът просто няма да същият...
Това си е мое мнение де... Има хора, които анатемосват и 100-те мм отпред, пък аз считам, че за моите условия на експлоатация 100 мм са просто муци!
TOYAGA
Мнениеот Newone » Пет Яну 23, 2004 2:48 pm
Е щом ти не се наемаш, аз на друг и не бих дал да го прави.Ще изчакам някоя вилка с по-малък ход.Може Пък да вкарат някой Маратон:D:D:^:
P.S. Bikerider, аз докато отговоря и ти си редактира отговора:DНищо и в двата случая те разбрах:8D:
Newone
Мнениеот bikerider » Пет Яну 23, 2004 2:48 pm
[quote="TOYAGA"]
Виждал ли си разглобен U-Turn? Голям смях :D:8D: - две пружини навити една в друга, това е гениалния механизъм. Няма дори опорен шиш да води пружините.
bikerider
Мнениеот bikerider » Пет Яну 23, 2004 2:57 pm
[quote="Newone"]
Наемам се единствено да ти я направя по-прогресивна като сипя още масло, тоест клатенето да намалее като ход.
bikerider
Мнениеот thefatcat » Пет Яну 23, 2004 3:01 pm
[quote="bikerider"]
[quote="TOYAGA"]
Ne se ebavai tva beshe moita vilka ;) Ot kakto mi se s4upi krai4eto na prujinata imam problem s promqnata na hoda. Za tova q zastoporih na 115mm i pove4e ne q pipam, dokato ne doidat prujinite.[:p]
UHA® DH team
thefatcat
Мнениеот TOYAGA » Пет Яну 23, 2004 3:01 pm
[quote]Виждал ли си разглобен U-Turn? Голям смях - две пружини навити една в друга, това е гениалния механизъм. Няма дори опорен шиш да води пружините.[/quote]
Мдаааа, много е просто и затва е гениално. Липсата на водещ прът (шиш) не променя нещата в същина – просто счетоводителите са надделели над инженерите, както за съжаление често се случва не само при непретенциозни (по отношение на повечето си продукти) компании като RS...
Много по-интересно ми е да видя разчастен RTWD, щото U-Turn-a е много труден за заобикаляне (и тва ако не е каламбур!) от патентна гледна точка именно поради простотата си... Аз викам да гепим вилката на Капитана и да я изкормим!:D:D:D
TOYAGA
Мнениеот TOYAGA » Пет Яну 23, 2004 3:05 pm
Може Пък да вкарат някой Маратон...
Ако ще вкарват поне два трябва да вкарат – казал съм му вече на tailor...
TOYAGA
Мнениеот TOYAGA » Пет Яну 23, 2004 3:16 pm
@ bikerider
Викаш че U-Turn бил смешен... Смешен е само ако не си виждал разглобен RTA, щото пред него U-Turn е като венец на сътворението – един прост палец (като на храпов механизъм), който се плъзга по спиралата и я ЗАПИНЯ най-дърварски в едно определено положение... Е да, ама действа безотказно, а вещите манипулатори от PR-отдела на Manitou говорят за "целева промяна на хода" и "автоматична настройка на характеристиките според условията на каране"...
TOYAGA
Мнениеот bikerider » Пет Яну 23, 2004 3:46 pm
[quote="thefatcat"]
[quote="bikerider"]
[quote="TOYAGA"]
UHA® DH team
е - нямах предвид точно твойта вилка, но и тя е доооста показателна :D:D:8D:
btw, ако искаш мини, можем да изпилим крайчето на пружината за да се движи (ако това е проблема изобщо), поне да можеш да намаляваш хода. пари няма да ти искам.
bikerider
Мнениеот bikerider » Пет Яну 23, 2004 3:50 pm
[quote="TOYAGA"]
Охохо, не си чувал как се гънат пружините и стържат в стените на тръбите отвътре заради липсата на водещ шиш. Не случайно RockShox пружините са облепени с пластмасово фолио или неква дебела боя да не дерат тръбите отвътре. А тва фолио/боя няма да описвам след време как се разпада и какво прави с маслото и клапите на хидравликата. Адски мразя когато счетоводителите, маркетинг-гурутата или болните PR-мозъци надделеят над инженерите.
В тая връзка една смешка: по какво ще познаете, че някое новородено бебе ще стане счетоводител? Отговор: вместо "мама", първата му дума е "няма" :D:D:D:8D::8D:
Леле, Капитане, само ако знаеш какво сме ти намислили с TOYAGA... [:p][:p]:D:D:8D::8D:
bikerider
Мнениеот bikerider » Пет Яну 23, 2004 3:52 pm
[quote="TOYAGA"]
@ bikerider
мани, мани, само като ги цитираш и се усещам вече манипулиран :D:D:D:D:8D::8D::8D:
като чуя нещо подобно инстинктивно ми идва само един отговор за тях: BITE ME:}):;):D:8D:
bikerider
Мнениеот thefatcat » Пет Яну 23, 2004 4:32 pm
[quote="bikerider"]
Na men taka ili ina4e ne mi trqbva da si promenqm hoda, poneje karam samo DH, hoda vsushtnost moje da se promenq, no kato stignesh kraq ve4e ne spira da se vurti vrutkata a prevurtai se 4uva edno mnogo gadno preshtrakvane.;)
UHA® DH team
thefatcat
Мнениеот TOYAGA » Пет Яну 23, 2004 5:05 pm
[quote]А тва фолио/боя няма да описвам след време как се разпада и какво прави с маслото и клапите на хидравликата [/quote]
Бррр! Намирисва ми на честичка профилактика за новата вилка на скъпата.:xx(: Нищо де, за тия пари-толкова, пък и след като проблема ти е известен, значи най-вероятно си му намерил и чалъм. Предполагам, че не е проблем олющената гадост да се почисти и изхвърли...
TOYAGA
Мнениеот тучо чучо » Пет Яну 23, 2004 5:58 pm
Аз, например от скоро карам Marzocchi Z1 FR+ETA със 130 мм. ход, качена на DRAG Expert' 2000. Основният недостатък е, че и без това малкия челен ъгъл стана още по-малък и това ме кара да се чувствам като на Чопър;) Колелото е доста по- нестабилно, особено в остър завой с по-висока скорост.
По отношение на катеренето, ЕТА е супер удобство. Неудобство ми създава отново малкия челен ъгъл (рамката ми е проектирана за вилка с ход до 80 мм.) и при заключена в най-ниска възможна позиция вилката е доста висока- просто и ботушите и подпорите са по-дълги от нормална за колелото вилка.
Случва се при много труден терен нагоре (големи камъни и прагове) да не заключа вилката. Понякога дори ми е по-удобно да използвам целия й ход в такива случаи- повтарям само на много тежки технични изкачвания. При гладък терен и равномерно педалиране е много по-добре със заключена долу вилка.
По-голямото тегло не ме притеснява особено. Намирам, че съм достатъчно подготвен физически и технически да карам вилка по-тежка с около 0,5 кг. Катеря със същото темпо, но на спускане съм двойно по-бърз :)))
С други думи, напролет живот и здраве ще скачам на друга рамка с по-голям челен ъгъл:D
Newone, на твое място не бих осакатил NRS с вилка с повече от 100 мм. ход. Повярвай, няма да спечелиш нищо, напротив- ще съсипеш добре проектираната рамка.
тучо чучо
Мнениеот C_Mo » Пет Яну 23, 2004 6:01 pm
[quote="TOYAGA"]
Нема да се плашиш U-turn-a е в другия крак.
...fucker...
C_Mo
Мнениеот TOYAGA » Пет Яну 23, 2004 6:12 pm
[quote="xtr"]
[quote="TOYAGA"]
...fucker...
Верно бе! Ебаси :D:D:D
TOYAGA
Мнениеот bikerider » Пет Яну 23, 2004 6:24 pm
[quote="TOYAGA"]
не е :)
виж истинския проблем е да се доолющи останалата гадост, голяма играчка е.
човека за когото говоря даже мислеше да накисва пружините в DOT за да се махне гадорията.
но и XTR е прав - проблема го има само при големите вилки с масло и в двата крака (Boxxer).
bikerider
Мнениеот C_Mo » Пет Яну 23, 2004 6:48 pm
[quote="bikerider"]
[quote="TOYAGA"]
не е :)
Но въпросният проблем съм го забелязвал само на две вилки. И двете бяха на около 4 години. И смяната на маслото за тях е било нещо, което се случва на другите.
...fucker...
C_Mo
Следваща
Назад към Архив
cron
