merki
merki
Мнениеот nikitzo » Нед Фев 15, 2004 7:22 pm
http://e-shop.screambikes.tobulgaria.in ... cts_id=368
intersuva me kakvo e tova izdigane-7' ili po to4no kolko pravi tova v normalni merni edenici??
A i drugo koq lapa e s nai golqmo ozdigane i kolko
nikitzo
Регистриран на: Чет Мар 13, 2003 9:17 pm
Мнениеот C_Mo » Нед Фев 15, 2004 7:45 pm
7 градуса издигане.
Сещам се за лапи на Azonic, при които издигането отива към 90 градуса
C_Mo
Мнениеот screamBoy » Вто Фев 17, 2004 1:15 am
дава се в градуси защото няма друг начин ... монтираш я на стержен наклонен на 72 градуса и става едно издигането, монтираш я на 67 градусов и става друго
според мен много по-ясни са категориите 'много малко' 'малко' 'средно' 'голямо' 'много голямо' НО ако включим и дължината на лапата и те стават объркани
смятай я тази лапа за къса със малко издигане, около сантим някъде, +-половин :)
screamBoy
Мнениеот bikerider » Вто Фев 17, 2004 12:23 pm
[quote="nikitzo"]
има два параметъра при колчетата ("лапите"). Единия е дължина, другия е наклон (rise), неправилно/буквално преведен като издигане.
колко точно се е разликата като височина между кормилото и стержена се изчислява елементарно : дължина (L) по тангенс от наклона (rise) - тоест в твоя случай височината на кормилото спрямо края на стержена е L*0.123.
Разбира се, говоря за стержен във вертикално положение, както отбеляза ScreamBoy реалното "издигане" се определя и от челния ъгъл на рамката в натоварено положение (с ездач)
bikerider
Местоположение: Eutropia
Мнениеот nikitzo » Чет Фев 19, 2004 10:14 pm
Mnogo vi blagodarq
Az iskam da si vdigna i priblija kum men kormiloto i tova po koi ot dvata na4ina shte stane:
1. Kato si kupq lapa s max izdigane
2. kato si kupq kusa lapa s po normalno izdigane (v smisul ne kato tiq deto bili na 90%)
Sega sum s kalloy podvijna:):D
Ako mi se surdite ili ne vi e priqtno nema problemi i bez tva samo pitam:^:
nikitzo
Мнениеот Admin » Пет Фев 20, 2004 1:43 am
[quote="nikitzo"]
Mnogo vi blagodarq
Ако искаш едновременно да си вдигнеш кормилото и да го приближиш към себе си, по-скоро първия вариант (разбира се не с 90 градуса, щото тези са само за спускане и, ако правилно съм схванал кои точно модели има предвид XTR, имат някои особености). Но все пак не е хубаво да правиш твърд резки промени - започни например с 25 градуса наклон, за дължината ми е трудно да тепосъветвам без да знам досегашната ти колко е бела, но не я намалявай с повече от 2см. (по-скоро дори само с 1). Всичко това е в нормалния случай. Ако чувстваш в момента някакво твърде силно неудобство и смяташ, че трябва много рязко да прилжиш кормилото, може д пробваш и с по-големи разлики, ама пак нямаш гаранция, че ще улучиш точната мярка. :8D:
Мнениеот Windstream » Пет Фев 20, 2004 8:24 am
[quote="nikitzo"]
Ако съм те разбрал правилно си с лапа на която може да се променя наклона? Аз също съм с такава, в хоризонтално положение е с дължина 110мм, максимален ъгъл 45 градуса. Аз обаче я пипнах малко оттук-оттам и сега е с 60 градуса наклон и 75мм дължина, което при останалата конфигурация на байка (650мм кормило с издигане при дръжките около 70мм, вилка с 95мм ход, 17" рамка с просвет 330мм и дължини на горната тръба и chainstays 1:1 с тези на 18" Ram HT) ми е почти идеално - байка е много маневрен без да значителна загуба на устойчивост. Според мен ако не си спускач лапа по-къса от 70мм не ти трябва, вярно че колелото ще се върти по-лесно из пътеките ама и по-трудно ще се удържа.
Windstream
Местоположение: Detroit, USA
Мнениеот nikitzo » Съб Фев 21, 2004 1:26 pm
[quote="Windstream"]
[quote="nikitzo"]
Kaji kak si q pipnal i dali i az moga da go napravq tozi nomer i togava shte razbera kak mi e po udobno
nikitzo
Мнениеот Windstream » Съб Фев 21, 2004 2:10 pm
[quote="nikitzo"]
1) развиваш оста на лапата и отделя двете части.
2) тази част която се нахлузва на стержена на вилката (по-нататък ще я наричам тяло) я обръщаш наопаки (т.е. повърхостта по която досега ти е хващала капачката да отиде откъм лагерите) - прави се защото назъбването към което се осъществява затягането е изместено надолу спрямо центъра на тялото, като го обърнеш ще отиде по-нагоре.
3) събираш пак двете части на лапата и пъхаш оста но без да затягаш нищо - така като вдигаш предната част (по-нататък наричана опашка) ще забележиш че в един момент двете й уши за оста започват да опират в горните ръбчета на тялото.
4) вадиш пак оста и откачаш опашката, хващаш пилата и махаш известна част от тези зъбчета на тялото, колкото повече ги изпилиш толкова по-късно опашката ще опре в тях, съответно ще имаш по-голем наклон и по-малка дължина. Максимална височина се постига когато опашката на лапата в монтирано на байка положение е почти вертикална, в общия случай това означава наклон от 60-65 градуса.
5) като стигнеш желаните параметри спираш с пиленето и със шкурка изглаждаш всички повърности, едва тогава монтираш опашката на лапата и затягаш яко първо фиксиращия болт и след него оста.
Windstream
Назад към Архив
